Počasí
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Jo, a proto si svůj off-grid tak užívám
LiFePo 480Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor
Re: Počasí
U nás jsou teď předpovědi "od pangejtu k pangejtu", třeba dneska mlha celkem prosvítala (ale dalo to jen asi 7kWh), takže já vždycky v noci rezervu zruším, aby se mi do rána zhruba vybila, aby bylo v baterce dost místa, kdyby to náhodou svítilo HODNĚ dobře. Ale odhaduji, že mě takový "desetníkový maryáš" brzy přestane bavit. Mohl bych to nějak naklikat do HA, ale popravdě nevím, jak by to pravidlo mělo vypadat, protože první podmínka by zněla zhruba: "podle toho, jak moc věříš estimaci výroby na zítra...."
vata
Re: Počasí
Moje automatizace mi umožňuje nastavit buďto natvrdo nejnižší možné SOC, pod které už baterku nepustí. Přes zimu používám takový adaptivní algoritmus, kdy si každou hodinu PLC jednak uloží relativní SOC vůči předešlé hodině, a pak se podívá, jak je daleko ke svítání nebo k západu slunka a podle toho rozhoduje, jak se přepne, jestli při vybíjení vydrží podle spotřeby minulé noci do svítání nad min SOC. Pokud ne, prostě omezí vybíjení, takže baterka se přes noc nevybíjí. Funguje to vlastně docela dobře, občas je to optimistické, většinou pesimistické, algoritmus se přeučí při změně náhlé změně počasí se zpožděním. A když se ráno objeví nečekané slunce, je tam detekce pěkného počasí, a přepne se to na solár bez ohledu na SOC a patřičné hystereze.
Uvažovala jsem i o stahování předpovědí oblačnosti, ale když jsem to psala, nebylo k mání žádné otevřené API. Krom toho zrovna inverzní nízká oblačnost se předpovídala dost blbě. I když se to trochu zlepšilo. Ale už o tom moc neuvažuju, prostě to funguje tak, že od doby, kdy provozuju vlastní FVE, jsem ještě neměla žádný problém, všechny výpadky jsem přestála.
Re: Počasí
Na poloostrově s podmořským kabelem vypadá letošní podzim, díky nedávnému upgrade, výrazně lépe než tomu bylo loni (dolní graf).
Zatím nejhorší den byl, když nám pršelo od rána do noci. To dalo 9 kWh, což sice baterku nedobilo, ale furt lepší než drátem do oka
Re: Počasí
Po té přestavbě (vypadá to jako blackout
Málo minimální výroby a dokonce 1x skoro 100 kWh v 10/2025. Stabilně 40-50 kWh/den bez ohledu na měsíc 09/10/11.
Je někde dokumentace přestavby?
Re: Počasí
to bude nekde na rovniku urcite ne v CR v te nelze mit stabilne 40kwh v listopadu to ani 30kwp neda ani nahodou.
vata
Re: Počasí
To je relativní. Pro mě je 9kWh za den nádhera. Po poslední přestavbě v červenci nechávám dost výkonu venku, protože pro to není využití, největší žrout je u mě baterka. Od října bývá baterka po pár dnech skoro prázdná, takže když trochu svítí, využije se to všechno, takže mě to dělá krásné peaky ve výrobě. Problém zimy pro mě není až tak v krátkých dnech, ale v počasí. Mimochodem, dnešní skoro slunečné počasí mi přišlo vhod, zase dlouhý výpadek v celé obci, tentokrát oznámená údržba:Youda píše: stř lis 12, 2025 2:41 pm To dalo 9 kWh, což sice baterku nedobilo, ale furt lepší než drátem do oka![]()
Re: Počasí
Sejdou se "fotovoltaici" - Čech, Emeričan a Rusák a vsaděj se kdo řekne největší nesmysl.
Čech říká, to já mám 80 panelů a v prosinci mi to hodí 10kW/hod.
Emeričan říká, já mám 200 panelů u vodopádu, 100 panelů dole u hospody, 80 panelů v lese a hodí mi v listopadu to cca 40 kW.
Rusák říká, já mám 3 panely, jeden sem ukrad, jeden mám po dědovi a třetí jsem si udělal z CDček. Dohromady mi to hodí 6,5W v létě.
Rusáku, vyhrál si! Nad Ukrajinou už víc jak 10 let slunce nesvítí.
Re: Počasí
Vato, krásně ti to grafuje zvýšení výroby/spotřeby oproti předchozímu roku. Každopádně, musíš se víc rozežrat. Mít takhle malou spotřebu, když máš elektřinu zadarmo, je téměř rouhání. Mít pozemek jako ty, tak tam nasázím aspoň 5 palet panelů
A se špičkami to mám úplně stejně, to je prostě daň za ty naše poloostrovy, které nemohou dodávat do sítě. Když si u mne někdo nabíjí eletromobil, tak to také udělá výrobní špičku jako blázen. Všechny ostatní dny, vyjma těch vyloženě škaredých, mi zůstane na střeše mnohem více energie, než kolik jsem schopen spotřebovat. No a pak přijde prosinec-leden, a já brečím jak želva.
Když je slunečno: Zamračeno: Když prší celý den:
Re: Počasí
Momo, info o přestavbě jsem dal na zahraniční forum, ale možná to plácnu i na mypower někam k původnímu vláknu Youdovy ostrovní laboratoře, až překonám svoji lenost.
Re: Počasí
"Závidím horám.." zpívá Naďa Urbánková a já si broukám spolu s ní...
Dnes 150Wh z každého kWp.
Re: Počasí
Jj, viděl jsem na základě udání.Youda píše: čtv lis 13, 2025 11:05 am Momo, info o přestavbě jsem dal na zahraniční forum, ale možná to plácnu i na mypower někam k původnímu vláknu Youdovy ostrovní laboratoře, až překonám svoji lenost.![]()
Ten pohled z ulice vypadá perfektně. Buď rád, že se tam nevešlo více než 86 panelů
Pochopil jsem, že ty ten graf výroby je vlastně grafem spotřeby, proto je tak stabilních 40-50 kWh/den.
vata
Re: Počasí
Moje roční spotřeba 2MWh je už limitem toho, co spotřebovat umím. Víc bez EV nespotřebuju, a motorka, to je skoro nic a ještě jen přes léto. Leda s tím ještě zjara přitápět, tomu vlastně moc nebrání, snad jen dotáhnout extra vedení od bojleru, který je plynule regulovaný podle přebytků. Zatím prostě navýšit baterky o třetinu, už se na tom pracuje.Youda píše: čtv lis 13, 2025 11:01 am Vato, krásně ti to grafuje zvýšení výroby/spotřeby oproti předchozímu roku. Každopádně, musíš se víc rozežrat. Mít takhle malou spotřebu, když máš elektřinu zadarmo, je téměř rouhání. Mít pozemek jako ty, tak tam nasázím aspoň 5 palet panelů![]()
Tož, žila jsem pár let v jižním Španělsku, ano, je tam přes zimu trochu chladněji, a občas tam dokonce i prší. Už druhý rok se mi stýskalo po podzimu a po jaru, po třetím i po zimě, kterou jinak ráda nemám. Takže vydržet pohled na polomrtvé ciferníky našich FVE do února, aspoň se můžeme těšit, jak opět ožijí.No a pak přijde prosinec-leden, a já brečím jak želva.
Ještě tu někdo zmínil rovník - no, kamarádka byla nějaký čas na Kubě (20°N), říkala, že se tam dost brzy stmívá. Prostě jak u nás koncem března, akorát celoročně.
Re: Počasí
To je mozne ale blizko rovniku lze s FV fungovat celorocne kdezto tady v zimnim obdobi je ten uhel strasne spatny a i je tu extremne hodne oblacnosti proti rovniku. I ve spanelsku coz uz je mnohem blize rovniku se podle me da fungovat pomerne v pohode z FV celorocne.
vata
Re: Počasí
To rozhodně. Ale pointa byla, že to naše počasí má něco do sebe, Španělsko doporučuju na dovču, ale alespoň pro mně příjemnější místo k žití máme tady, ve středu Evropy. Akorát trochu zaprděné to tu máme, a jaksi se nedaří vyvětrat.Jirka77 píše: čtv lis 13, 2025 9:55 pmI ve spanelsku coz uz je mnohem blize rovniku se podle me da fungovat pomerne v pohode z FV celorocne.
Jantic
Re: Počasí
Kolegové, zatím to stále celkem jde, jsme skoro v půlce listopadu a nákup pouze 20,5kWh, v tom i topení, navíc pouze trocha plynu na ohřev TUV:
Šlo by to i bez nákupu
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
Re: Počasí
Hele, a nešlo by ty inverze prostě zakázat? Dejme tomu od roku 2030 nebo 2035? Co na to Uršula?
Nebo aspoň snížit o 90 % do 2040. To by taky pomohlo.
tafx
Re: Počasí
Jsem pro zákaz inverzí
U mne je listopad už prostě špatnej. Přidal jsem ze zoufalství provizorně pomocí starýho Goodwe 4,5kWp panelů na dílnu do stínu za dům (severní strana) pro chytání difuze, ale moc to nepomáhá. Jsou to ty malinký části solární výroby na grafu. Ještě experimentálně nainstaluju 2 panely na severní stranu střechy, abych si vyhodnotil reálnej přínos. Mám už koupenej mikroinvertor Deye. Oboje pojede v AC couplingu na GEN portu Deye hybridu.
2 elektromobily jsou prostě neslučitelný s dlouhou soběstačností. Ta začala 1.3. a skončila 21.9.
Re: Počasí
U mě pro srovnání za listopad 295 kWh z 15 kWp. Takže to máš víc. Asi víc panelů na jih.
Re: Počasí
I s topením? To je parádaJantic píše: pát lis 14, 2025 9:43 am Kolegové, zatím to stále celkem jde, jsme skoro v půlce listopadu a nákup pouze 20,5kWh, v tom i topení, navíc pouze trocha plynu na ohřev TUV:
Šlo by to i bez nákupu![]()
Re: Počasí
Inverze a sobotní vaření ukončily letošní soběstačnost a už jsem na SOC 13 % a potupně připojený na DS.
Přitápění elektrikou už bylo jenom výjimečně, bojler celkem pravidelně na elektriku, poslední dva dny už ne.
Dnes už má být líp.
Dnes už má být líp.
Re: Počasí
Dneska 2,5 kw/d, soběstačnost 14 kw/d
Abych dosáhl soběsstačnost i v dnešním případě, potřebuju přidat 184 panelů cca 400 Wp.
Re: Počasí
Dnes 7,3kWh ze 70kWp
Samostatnost cca 80kWh/den, kolik bych tedy musel přidat panelů se ani nepokusím počítat
Re: Počasí
Za poslední tři dny 7 kWh z DS. Do rána to poskočí tak na 10 kWh max.
A u toho snad zůstaneme. Bude líp
Za poslední tři dny průměr výroby 7 kWh/den.
Re: Počasí
No tvl..........
