Prosím o vymazání spamu a i JeansKeyzhu
Zdravím, opravdu se ho nedá smazat? každý den, jsou tu od něj spamy....
Re: Prosím o vymazání spamu a i JeansKeyzhu
Smazat a bloknout ip adresu
AHoj,
spamery mazu prubezne, nejsem tu bohuzel 24/7.
Vzdy mazu cely ucet cetne prispevku, takze se zrejmne regnul znova. Vesmes jsou to AI roboti, co dokazou projit capthou.
Blokovani IP nepomuze, maji tech adres tolik, ze bych musel zablokovat pul netu.
Pokud ma nekdo tip na capthu kterou neprojdou AI boti, uvitam
Děkuji za zpětnou vazbu a odpověď. Nedá se u nováčků, třeba na měsíc zapnout schvalování příspěvků?
Da, ale kdo to bude delat?
Rozčtverečkovaný obrázek moravské vísky s kostelíkem na kopečku a kontrolní otázka bude - na tomto obrázku moravské vsi vyberte, kde se pálí slivka.
Obrázek? Tady jsou obrázky přísně zakázaný!
Tady asi někdo přettěžuje GPU nějakou těžbou sraček a diví se, že se nenačítají obrázky.
Asi před měsícem jsem musel v pravidelných intervalech a při spuštění vyhledávače Google hledat motorky, semafóry a kdo ví co všechno. Stupidita na desátou. Přepnul jsem na Bing a bez hledání mostů atp...
To mi připomíná ten starý vtip o Pentiu a Motorole. Když ho trochu zaktualizuji:
Co je populární alkohol na jižní Moravě?
Google: "Na Jižní Moravě je populární hlavně ovocný destilát slivovice, ale také další pálenky jako meruňkovice, ..."
Bing: "Populární alkohol na jižní moravě - Na jižní Moravě se nachází široká škála pivovarů, které nabízejí různé typy piv, včetně svrchně kvašených. Mezi populárními pivovary patří Březácký Sup,..."
Google: "to je špatně"
Bing: "ale bez obrázků
Dumi, tak holt blokuj celý adresní rozsah místo konkrétní IP adresy. Vezmeš tu adresu, zeptáš se na ní na https://bgp.he.net , tam ti to řekne, jaký prefix to je včetně velikosti a komu patří a ten se hodí do iptables/nftables. Samozřejmě kromě případů, kdy to jde z nějaké sítě v tuzemsku, což ale nebude úplně časté... Je to sice drsná metoda, ale fungovat bude.
