Počasí
Re: Počasí
To bych si piskal dneska z 6.8kwp 0.6kwh a spotreba asi 60kwh, vetsina je topeni, baterie "keep charged" nekde v pulce unora se to zacne trochu probouzet.. holt tady maji FV zimni spanek.
Nautilus
Re: Počasí
Příspěvek od Nautilus »
Není každej den svátek. Včera za celej den stejně jako dnes v 8 hodin ráno za 20 minut: 0,9kWh :lol:
OndraS
Re: Počasí
Příspěvek od OndraS »
Výroba
17.11.2025 - 5,3 kW
18.11.2025 - 14 kWh
Spotřeba
17.11.2025 - 51,98 kW
18.11.2025 - 63,6 kWh k 21 hodině
Holt teď nastaly hubené časy.
Re: Počasí
Dnes už krásných 23 kWh a baterka z 15 % na 78 %. Zítra snad už i do bojleru a topení.
Re: Počasí
Dnes už nádherných 30 kWh (z toho 1/3 výkonu je na jih = 18 kWh, ze 2/3 V/Z jenom 12 kWh).
SOC 100 %, bojler 68 stupňů, přitápění a do gridu 7 kWh.
Re: Počasí
Panely jih 40° roztály 9:30-9:45, východ a západ 15°je pod námrazou ještě v 11:15.
Výroba v 11:15 z 3x5 kWp: V/J/Z - 900/4000/900 W
Re: Počasí
A po ometení jinovatky ve 12:00:
západ 600 --> 1500 W - téměř čisté sklo, jen tenká námraza
východ 600 --> 1000 W - námraza větší, včera odpoledne nebylo zcela očištěno, už to nešlo
Re: Počasí
Humux píše: pon lis 17, 2025 7:16 pmDneska 2,5 kw/d, soběstačnost 14 kw/d ......
Co k tomu dodat? Babylon (Bábel)! Genesis 11:1-9
vk_1
Re: Počasí
Příspěvek od vk_1 »
Youda píše: stř lis 12, 2025 2:41 pm Na poloostrově s podmořským kabelem vypadá letošní podzim, díky nedávnému upgrade, výrazně lépe než tomu bylo loni.
Zatím nejhorší den byl, když nám pršelo od rána do noci. To dalo 9 kWh, což sice baterku nedobilo, ale furt lepší než drátem do oka :nod:
@Youda tak co tvůj upgrade v prosinci? Stíhá to něco vyrobit? Já dneska 132 Wh/kWp, takže zhruba nic :)
Re: Počasí
Kdyby radši padal sníh!!!!!!!!!!!
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Počasí
Příspěvek od vata »
U mě druhým dnem 50Wh/1kWp, ta inverze tu v kopcích sedí jak temná deka a krom toho, že se nic nevyrobí, bývá z toho po pár takových dnech docela depka. A včera do toho výpadek celé dopoledne - baterky už odstavené na 35% (ve skutečnosti budou výš, SOC se mi už pěkně rozjíždí), takže bez problémů mi to překlenuly:
Mírná potíž je v tom, že když vypadne DS, nějakou dobu to PLCčku trvá, než si toho všimne, pak se teprve zapne měnič a přepíná se DC okruh domu, což zase pár set ms nabíhá a až pak se to celé přepne, a při takhle dlouhém výpadku se mi restartuje RPI s Kodi, který zapne TV. Což je v případě provozu na rezervu trochu kontraproduktivní. No jo, kdyby byl ten celý můj systém úplně bez chyby, zas by nebylo při inverzích o čem psát...
Humux
Re: Počasí
Příspěvek od Humux »
Dneska nejtemnější den od léta. Baterka se včera nabíjela, ale nenabila, čekal jsem to dnes, s grafem to hlo, ale baterka se nenabila. (na max)
Test elektrocentrály proběhl velmi úspěšně. Přinesl jsem nabitou startovací baterku, otočil klíčkem a za cca 2 sec to chytlo. Když vezmu v úvahu že test jsem provaděl někdy před rokem, benzín je starej déle jak 3 roky, tak dobrý.
Chtěl bych tou centrálou nabíjet baterky aby se vyrovnalo kolísavé napětí a jelo to jako z panelů a docházelo k plynulému a rychlému přepnutí.
Re: Počasí
Humux píše: stř pro 03, 2025 10:31 pm Dneska nejtemnější den od léta. Baterka se včera nabíjela, ale nenabila, čekal jsem to dnes, s grafem to hlo, ale baterka se nenabila. (na max)
Jojo včera jen 4kWh z 9kVp :( Někdo nedosáhl ani to (na fb mnozí brečeli že jen do 1kWh...) Dnes je to "lepčí" už 4,2kWh. :lol:
Von je den nejen temnej, ale i velmi krátkej! (a nesouvisí to s posunutím "času" z tzv. letního na "zimní", jak si někteří naivně myslí, že se posunutím hodinek rázem zkrátil den..., ale se Slunovratem!)baterky: ještě že mi poloostrov udržuje batérky minimálně na 75% (dle nastavení mnou) a vypomáhá síť aby se zcela nevybily 8-) (ani se mi nesmí víc vybít, neb je to levné volovo :( )
Elektrocentrálu, přesněji sinusovej inventorovej měnič Carspa(USA) trvale 3kW, mám jen v pohotovosti jen pro případ dlouhodobého výpadku sítě, připraven k napojení na 100Ah Aku v DIESELovém autě se 150A alternátorem :D s plnou nádrží a ještě 500L rezervou nafty - bez řepky..., ve sklepě :D )
Doufám, že to nikdy nepoužiji, ale je to odzkoušený a u mojí, když jsme předělávali komplet rozvaděč, auto na volnoběh klapalo vkuse 2 dny a 1 noc a byla na to napojena do zásuvek jen kuchyně a produžkama i pokoje a moja normálně vařila (kafe, čaj) a pekla v el. troubě maso a svítila, ani nepoznala, že je barák odpojen od sítě 8-) (rozvaděč je taky zajímavý, vypadal pod krytem jako naházený seno a sláma...)
Už jsem někde tady foto dával, ale tak vždy vidí někdo "Mrazíka" poprvé :D
Re: Počasí
Za poslední tři dny poměrně stabilní výroba!
2,22 kWh + 2,48 kWh + 1,84 kWh.
Dnes podzimní minimum 123 W/kWp.
Kdybych nebyl srab, přepnu do režimu charger-only, jenom nabíjím baterky z MPPT a spotřeba jede rovnou ze sítě.
Už jsme našli dno???
Abrams
Re: Počasí
Příspěvek od Abrams »
ze soláru je to bída , sotva 70Wh/1kWp :? . Avšak mistr měnič vůbec neodpočívá 8-) tlačí 20 až 27 kWh děnně :headbang: .
Elektronům zdar :cloud:
Humux
Re: Počasí
eduard22 píše: čtv pro 04, 2025 4:33 pm 500L rezervou nafty - bez řepky..., ve sklepě :D
Vždy jsem byl unášen teorií, že benzín po čase zvodnatí, karbonuje a bez aditiv zmrzne. Po přemrznutí se musí zamíchat a stejně motor nemusí chytnout.
Re: Počasí
Abrams píše: čtv pro 04, 2025 6:54 pm Zdravím ,
Z čeho vytlačí těch 25 kWh denně?
Koukám, že máš baterku 22 kWh, tak mě nenapadá, kde bere šťávu.
Leda někde v práci nekradeš naftu, ale elektriku do BEV a máš V2H nebo neomezenou Teslu a umíš to vytáhnout :)
Re: Počasí
Humux píše: pát pro 05, 2025 2:43 pm
No, skladovat větší množství nafty je bezpečné :-) Ale nafta s řepkou v teple časem zhoustne a zalepuje filtry a to hodně až neprojde ani sítkem v nálevce (trychtýřu) , máli jej a to to docela i hrubé! V chladnu zase hodně ztuhne. Za chladu ta nafta bez řepky tolik netuhne a časem nemění strukturu (nestárne) a nehoustne. Mám ji ve sklepě se stálou teplotou, takže vydží dloooouho. 8-) Odvětrávání nádoby není nutné (200L plechový sud na naftu) a i kdyby nebyl uzavřený, nafta nemá skoro žádné výpary. A už vůbec né výbušné.
Benzín - skladovat jej ve větším množství není bezpečné! (výbušné výpary! A odvětrávat se velká nádoba musí) A časem, jak se lehčí složka vypaří, zníte jistě zejména z karburátorů motorů sekaček a j. vytvoří hustý rostok a zhoustneli i ten, nadále až do sucha, tak vytvoří takovou sraženinu a s hliníkovámi částmi oxidy a hadice, co již byly déle ve styku s benzínem, bez benzínu rychle ztrouchniví. To jistě také znáte ze sekačky na trávu?... Např. v návodu motorové pily je varování, že pokud s ní pracujete jednou ročně, je třeba zbylý benzín po roce vylít a nalít čerstvý. To platí dvoujnásob dneska, kdy benzíny také obsahují řepku a jsou více syntetické :-(
Ale nafta se dá koupit i bez řepky (u Euirobit a státního... Euro Oil).
Humux
Re: Počasí
eduard22 píše: pát pro 05, 2025 5:26 pm To jistě také znáte ze sekačky na trávu?
Sekačka už horší, ale chytne, taky každej rok mě bolí měsíc ruka od tahání toho špagátu. :roll:
Už je to nějakej pátek co jsem lil do osobáku místo nafty stolní olej, co měli zrovna v Penny v akci. Dneska prej do těch stoláků dávaj nějaký svinstvo, který rozežírá hadičky v těch autech.
Re: Počasí
Taky něco přímo k témetu (i když záloha ostrova přes hnusné zimní počasí je taky nepřímo k počasí)
Dnes Znojemsko lepčí, chvílu i jasno a tak i když nevytěžuju ideálně tak výroba 6kWh, voda ohřátá, jímka vyčerpaná a aku 100%. Co víc si přát? 8-)
Re: Počasí
Prosinec začal letos tragicky. A přitom na vidě není sníh, ale inverze.
Teprve dnes (9.12.) jsem byl celý den v bez odběru z DS.
Za prvních osm dní:
84 kWh - spotřeba
64 kWh - výroba DC
46 kWh - odběr z DS - před rokem 102 kWh za celý prosinec
Soběstačnost jenom 45 %.
vata
Re: Počasí
Příspěvek od vata »
Dnes jsem se těšila, že by konečně mohlo něco nasvítit, ve Městě v práci celý den slunko, ale tady u nás to bylo beznadějně pod pokličkou. Při návratu z práce na kopcích světlo, modrá obloha, v údolích dědin mlha s viditelností pár metrů a depka. Za celý prosinec zatím jen 7kWh. Zatím to vypadá hůř než loni v prosinci, kdy mi slabší verze FVE dala 40kWh. Nojo, ale slunovrat se blíží :)
Re: Počasí
U mňa je to čistá katastrofa. Od 9.11. som vyrobil len 170kWh. :stupidme:
vata
Re: Počasí
Příspěvek od vata »
Diablo1st píše: stř pro 10, 2025 8:55 pm U mňa je to čistá katastrofa. Od 9.11. som vyrobil len 170kWh. :stupidme:
Tož to máš poloviční kWp zisk než já, pokud dobře počítám. A to se mi tady lidi smáli, že jsem si novou konstrukci postavila ve stínu... Ale stín nestín, pravila inverze.
Re: Počasí
To se me take nekdo smal kdyz jsem mu rekl ze mam solarni pole kompromisni s tim ze jsou rady na ploche strese s naklonem a pri nizkem uhlu slunce si stini, proto tam mam halfcut panely a holt v zime kdyz nahodou sviti je vykon i napeti jen 2/3 z m2 te plochy, ale tady v zime moc nesviti nebo ke me skoro nesviti i kdyz je jasno v zime, protoze mam z jihu vysoke stromy a bytovku.. jaro az podzim je ale v pohode. No ale vtip je v tom ze vetsina dni v zime je s oblacnosti a na difuzi se stiny nepocitaji a plocha funguje cela a vyhodou jsou panely na malem sklonu coz mam 15st, takze sice mam konpromisni pole ale diky tomu ze to tam je vic namackany se vesla 1 rada navic takze v rocnim souctu vyrobim vic nez kdybych to roztahl a 1 radu vynechal.
Zpět na „Lampárna“
