Aku pila
Re: Aku pila
Chápal bych problém, který nastane rychle a nepředpokládaně. Třeba nějaký urputný suk.
Ale nějaký problém s tepelným nebo jiným přetížením?
Vždy jsem si myslel, že technicky potentní chlap cítí se svým strojem a dokáže odhadnout jeho limity.
Nějaké bezhlavé zacházení "s tou hloupou technikou" bych předpokládal spíš u ženských. A i to je jenom u některých.
Re: Aku pila
No to je jednoduchý, nemůžeš znát moment přetížení, když po té už nelze "akci" vrátit zpět. Došlo-li k mezizávitovému zkratu ve statoru vlivem spálení izolace, tak je konečná. Než začneš tu spáleninu cejtit, tak už je pozdě.
Tahle vrtačka vyvrtala jednu díru do dřeva a zkončila. Než se spálila, byla cejtit jakoby novotou... Jinak to horní kolečko, s tím ani neotočíš, protože je nízký a ještě zkosený, to mohl vymyslet jenom blbec. O tom šoupátku levo-pravo ani nemluvě.
Re: Aku pila
když už, tak silonové kolo, ze silikonu ozubení neuděláš, a když uděláš, výkon nepřeneseš
A je to tak, prostě řežeš, a nemáš pocit, že bys to nějak týral, a najednou konec.
Re: Aku pila
To silonový kolo mi připadalo jako nastrouhanej kokos, když sem to viděl ...
Re: Aku pila
Buk, na pařezu 76 cm průměr. S aku pilou Stihl MSA 220 to šlo pokácet.
Pochopitelně mi to trvalo o dost déle než profi benzínovou pilou, ale takové stromy dělám jednou za hodně dlouhou dobu, takže benzínovou si kvůli tomu kupovat nebudu.
40 cm lišta je na takovej strom už dost limitující, chce to šikovnoust, kterou jaksi nemám
Ale povedlo se.
Na samotné pokácení jsem spotřeboval 1x AP500 a kus AP300. Jedna nádržka oleje.
Když jsem to následně porcoval, jedna baterie AP500 mi vystačila zhruba na 2 řezy (cca 65 cm průměr).
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Aku pila
Krátkým listem se tlusté dřevo řezat s opatrností dá, pořád je nutné to otáčet, což je ale u tvrdého mokrého dřeva skoro nemožné...
No tak to muselo trvat, každé dva špalky nabíjet baterku... Ale pila vypadá dobře a na menší dřevo je určitě super. Řežu svou elektrickou Husqvarnou, jenže jen v dosahu zásuvky, na takhle velké stromy tím pádem nemám nástroj, protože ta moja baterková Boschka má kraťoučký list s ochranou na nose, který z principu brání pilu do dřeva zanořit. Ale na nálety mi stačí, zbytek dělám jednou za uherský rok.
Re: Aku pila
Jenom trochu z vlastní zkušenosti: když musím shodit strom, kterej je tlustší než jak mám dlouhej list u pily, a nepotřebuju kmen odvézt v celé délce na pilu k pořezu na řezivo, tak to prostě pokácím cca 1m vysoko. Nečekaně ten průměr stromu na prvním metru dost ubyde. No a až je to uklizený, tak v klidu řežu u země. Má to tu výhodu, že už tam není ta váha stromu, co ti svírá pilu, a když už to nejde jinak, tak za pomoci štípacího klínu si kus toho stromu odštípneš, aby se zmenšil prořez. Pařez potom sice není úplně rovnej, protože tam máš odskok o pravou stranu pilky (cca 5cm) ale v podstatě můžeš řezat co vydržíš ty a pila...
Re: Aku pila
Přesně!Kodl69 píše: ↑ned dub 12, 2026 11:01 pm Jenom trochu z vlastní zkušenosti: když musím shodit strom, kterej je tlustší než jak mám dlouhej list u pily, a nepotřebuju kmen odvézt v celé délce na pilu k pořezu na řezivo, tak to prostě pokácím cca 1m vysoko. Nečekaně ten průměr stromu na prvním metru dost ubyde. No a až je to uklizený, tak v klidu řežu u země. Má to tu výhodu, že už tam není ta váha stromu, co ti svírá pilu, a když už to nejde jinak, tak za pomoci štípacího klínu si kus toho stromu odštípneš, aby se zmenšil prořez. Pařez potom sice není úplně rovnej, protože tam máš odskok o pravou stranu pilky (cca 5cm) ale v podstatě můžeš řezat co vydržíš ty a pila...
Re: Aku pila
dobrý, nic jsi nerozbil... Mi onehdy za větru káceli po zimě polámanou borovici, a odnesl to zahradní nábytek, naštěstí už starej, a jenom z europalet. Aspoň budeme mít letos novej.
Re: Aku pila
