FVE wattrouter
FVE wattrouter
používáte někdo při FVE WATTROUTER?
nebo je to zbytečné a zvládne to asynchronní měnič?
Než začnu nakupovat a montovat hybridní FE, tak mi to bylo doporučeno.
Odděleno do vlastního vlákna. Diablo
Re: FVE svépomocí
Většina lidí používá nějakou automatiku na využití energie co do baterky už nevyleze. Převážně nahřívání vody v bojleru pouštění klimatizací atd
Re: FVE svépomocí
Nezvládne to menič. Budú pretoky, treba WR, alebo GB ešte lepšie.
Re: FVE svépomocí
Jinak pokud to plánuješ bez oficiálního napojení na distributora tak počítej s přetoky a to je v naší zemi bráno jako nelegální dodávka
Re: FVE svépomocí
zkus se zeptat některýho "solárního barona
" co si to dal na střechu před rokem 2009, jestli si může dát místo těch vydechlejch 210Wp panelů nový, třeba 350Wp, když nají stejnej rozměr. Jistě že ne. Přišel by o dotovanou cenu, a podobně je to s dotacema, je tam podmínka "provozovat zařízení v nezměněném stavu" a co to znamená, ti řekne právník. tj. něco zdechne, tak to nechám vypnutý - nelze, něco zdechne, dám něco novýho lepšího? s problémama, a navíc to stejně sám zaplatíš, záruka není tak dlouho jako trvá ta povinnost fungování, taky dobrej ojeb...
Re: FVE svépomocí
NE, zatím jsem ve fázi hledání i nformací a nejlepšího řešení (ne nejlevnějšího)
Hybridní s aku a výkon dle dispozice střechy. V létě hlavně filtrace a tepelné čerpadlo k bazenu + dům. Jelikož přebytky nespotřebuji, tak asi zdarma do EONU
Re: FVE svépomocí
Jenže to do sítě lze pouze u ofiko instalace připojené legálně k síti
Re: FVE svépomocí
jak z toho ven?
Ofiko instalace znamená pouze celková instalace od nějaké firmy, nebo se lze domluvit s prováděcí firmou na oživení a certifikaci zařízení?
25 let dělaám elektroinstalace, tak mi přišlo zbytečné volat si firmu.
Re: FVE svépomocí
No z 99% se s tebou nikdo nebude bavit pokud po nich budeš chtít jen papír že to namontovali aby to šlo připojit.
Jak z toho ven je přestat řešit dodávku do sítě a stavět bez ní. Posílat jim elektřinu nebo o ní přijít tím že zůstane na střeše ti ve výsledku ekonomiku zlepší jelikož jen birokrscie kolem bude dražší než od nich uvidíš za dodávku ee. Možná nepřijde doba kdy se to zlepší ale zatím se s tebou jako výrobcem nikdo moc párat nebude
Re: FVE svépomocí
tak jsem to taky původně myslel.
No a proto jsem tady, abych něco vysál od zkušenějších.
Re: FVE svépomocí
Poprosím té založit vlastní vlákno aby se řešila jen čistě jedna instalace a nenavazovalo se na vlákno někoho jiného. Rozepsat kdyžtak představu výkonu spotřeby atd
