Počasí
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Počasí
Dnes konečně celodenní slunko, mírně v mlze, ale výroba za jediný den přesáhla dosavadních 11 dnů celého prosince:
Na plné nabití baterek to sice nestačilo, ale bojler nahřátý a elektřina ještě zítra bude vlastní. Pěkný závěr pracovního týdne, super.
Re: Počasí
U nas na olomoucku bylo slunce videno naposledy 7.11.25 - baterie nabite a byly i pretoky. 8.11. jsem nabil jen na 70% a od te doby slunce vubec NEBYLO K VIDENÍ.
Re: Počasí
jj potvrzuji tady v podkrkonosi to samy slunce probliklo nekde naposledy na zacatku listopadu, od ty doby cerna deka obcas + mlha
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
U nás na dálném východě to je zatím celkem dobré (na Prosinec), 16 kWp.
Od 1.12.:
Od 1.12.:
vata
Re: Počasí
Hmm, tak to může být ještě horší - od včerejška mrznoucí mlha, panely pod bílou námrazou, dneska výroba 10Wh. Drápat panely nebudu, stejně by to namrzlo znovu. Tentokrát bych měla při výpadku už problém, rezerva skoro pryč. Doufejme, že se Eon pochlapí a namrzlé dráty nespadnou.
vinklarekcz
Re: Počasí
Tak u nás na Hranicku 75301 slunce .. tak asi půl hodinky pod mrakem ... ale u mě 75361 nic .. takže baterku mám na 25,1V...
5,4kWp pro ohřev vody
frenky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Počasí
Pro mě jsou ta čísla zakódovaný, můžeš mě prosím seznámit co ta čísla znamenají? Děkuju.vinklarekcz píše: úte pro 16, 2025 5:57 pm Tak u nás na Hranicku 75301 slunce .. tak asi půl hodinky pod mrakem ... ale u mě 75361 nic .. takže baterku mám na 25,1V...
Re: Počasí
Asi PSČ a toto - https://mapy.com/cs/zakladni?planovani- ... 05522&z=12frenky píše: úte pro 16, 2025 8:49 pmPro mě jsou ta čísla zakódovaný, můžeš mě prosím seznámit co ta čísla znamenají? Děkuju.vinklarekcz píše: úte pro 16, 2025 5:57 pm Tak u nás na Hranicku 75301 slunce .. tak asi půl hodinky pod mrakem ... ale u mě 75361 nic .. takže baterku mám na 25,1V...
Zrovna včera/dneska jsem se tam u Fulneku pohyboval, i díky čerstvému větru měli lepší počasí... Na západě bída - od 1.12. 76,6 kWh asi 3 dny trochu slunka, 7 dní do 2kWh a jeden den střídač prospal úplně...
frenky
Re: Počasí
Dík, to je tedy nápad udávat souřadnice polohy ve směrovacích číslech, to mě ani ve snu nenapadlo.MP75 píše: úte pro 16, 2025 9:07 pm Asi PSČ a toto - https://mapy.com/cs/zakladni?planovani- ... 05522&z=12
V okolí Mladé Boleslavi bílá tma asi měsíc v kuse. Včera padala mlha, takže všechno bylo mokrý a k tomu vlezlá zima. To je tedy zima o víkendu jsem byl v Krkonoších. Na vrcholcích sluníčko a cca 100m výškových dolů zase ten bílý sajrajt. Snad se to ve čtvrtek trochu vylepší.
Re: Počasí
jj tady ve Dvore Kralove nad/L. bilej sajrajt uz nekde od pulky listopadu.. slunce nevidno, vyroba nula nic
vinklarekcz
Re: Počasí
Kdybych napsal jen Hranice, tak by nebylo jasné o které jde, poněvadž Hranice jsou i v okr. Cheb i v okr. České Budějovice.
ps: ano jde o Hranice v okr. Přerov - poštovní směrovák je 75301
https://klokoci.chytrejsiobec.cz/apps/c ... RJ94778138
frenky
Re: Počasí
Takové malé rozveselení při současném počasí
Re: Počasí
Jen takový povzdech - chmi udělalo s webem to na co máme v Ostravě celkem jadrný výraz. Nechápu to, hlava mi to nebere. Před tím nynějším zkurvením se hned na první šup člověk nechal odkázat na přesně tu mapu, kterou jsem chtěl. Nyní jsem tu mapu nenašel ani po deseti minutách. Tak se vám v předvánočním čase omlouvám za jadrné zhodnocení, ale pokud to zde někdy někdo vod nich přečte tak jim se neomlouvám. Přišel jsem o informační zdroj o počasí.
Re: Počasí
Taky jsem si všiml. Dříve jsem měl dva sloupce - srážky a oblačnost a teď nějaká animace, která mi ani pořádně nefungovala.
Re: Počasí
CHMI si s náma pohrává. To co vytvořili je totální paskvil.
Stalo se ale, že dnes jsem požádal gůgla a ten mě poslal na:
https://intranet.chmi.cz/files/portal/d ... prec,nebul
kde se objevily staré dobré obrázky...
Snad tam vydrží.
Snad tam vydrží.
Re: Počasí
slunecno ale az po 24.12 podle windy
Re: Počasí
Dnes smutný rekord 1,25 kWh. 83 Wh/kWp.
Re: Počasí
Jj u mě 73Wh/kWp
Vysočina, tma, mrholení
Vysočina 72,5kWp na 5ks střídačů Goodwe
1x GW20KT-DT, 4x GW10K-ET, baterie pylontech H2 25kWh, dyness Tower 17,5kWh
polovina panelů na JZ střeše - ta i docela funguje
polovina panelů logicky SV střecha - vyrobí tak 1/3 té JZ
Re: Počasí
Ale to svetlo na konci mesačného tunela sa ukazuje! Od 27.12 to predbežne vyzerá, že budem aj klímovať cez deň v mraze, aby som všetko minul
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Re: Počasí
Napsal jsem jim - že je to přesně podle "dokumentu" Idiocracy. A že by místo ubírání funkcí a zobrazení by po 15 letech mohli třeba i něco přidatbrumlaj píše: pon pro 22, 2025 12:16 am chmi udělalo s webem to na co máme v Ostravě celkem jadrný výraz. Nechápu to, hlava mi to nebere.
