premyslim, ze si z prebytecnych 18650tek udelam powerbanku pro NTB. Bohuzel na baterii mi da jen cca 2 hodiny, takze by se to obcas hodilo. + bych to koncipoval jako obecnejsi zdroj a tim padem vicefunkcni.
vystup na ntb by to chtelo idealne tech 19V, adapter k ntb mam 19V/7A, vyzkouseno mam, ze i na slabem adapteru cca 3A ntb normlane bezi, pokud nenabiji baterii a nejede pod plnou zatezi. Dale bych samo bral vystup 5V USB + treba naky svorky na 12V nebo tak neco.
Nabijeni bud tim adapterem od NTB nebo idelane libovolnym adapterem. predstava je takova, ze nabijet to z USB by bylo nekonecny.
Kapacita? ntb ma baterku asi cca 40Wh, takze idelalne 2x tolik
Premyslim jestli jit do 1S a nechat tam tect velky proudy, ale nemuset balancovat a nabijeni resit pres DC/DC stepdown, vystup pres stepUp nebo dat treba 6S a nabijeni stepup (nizsi vykon) a vybijeni poslat pres stepdown, kterej bude pri stejnym vykonu asi snazsi a levnejsi nez step-up.
Nema s tim nekdo zkusenost? pripadne jaky konkretni obvody stepup/stepdown pouzit?
