Axpert ultra 11kw
Axpert ultra 11kw
Ahojte som tu nový a stavbu fve len plánujem po vlastnej osi. Moja predstava v skratke je , off Grid s bypass bez prietokov. Menič axpert ultra 11kw + 32kwh batérie+ 8kwp panely na pozemnej konštrukcií.
Máte niekto skúsenosť s týmto pomerne novým modelom, alebo sa mám radšej zamerať na iný typ. Prípadne mi môj výber schvalte. Ďakujem.
https://solaro.sk/p/ostrovny-menic-volt ... ultra-11k/
Re: Axpert ultra 11kw
opravdu to chce někoho se zkušenostmi který by korigoval například "Prepäťový výkon 22 000 VA".
pokud to myslis vazne nedavej si tam nejlevnejsi strep a postav to na victronu.
Dik za radu. Áno ten výkon ktorý údajne krátkodobo menič zvládne znie strašidelné. Ale moja domácnosť má v špičke krátkodobo Max 7kw. Na tých 22kva asi ani nedosiahnem.
[/quote] pokud to myslis vazne nedavej si tam nejlevnejsi strep a postav to na victronu.
[/quote]
No je to lacný menič ale medzi šrot by som ho asi nezaradoval. Viktron by bol asi fajn a aj ja by som ho chcel. Ten má jednu obrovskú nevihodu pre mňa a to CENA za systém
. Ale dík za radu.
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Vubec neni pravda ze by victron byl drahy, staci se podivat na klady a zapory konstrukce levnych cinskych menicu a victronu a vic neni treba k tomu rikat, FV system je investice na mnoho let a ja osobne si proste nekoupim cinsky menic ktery je ojebany na dren a pro spolehlivost vyzaduju zdroj ktery do me lokalni site pracuje pres 50hz transformator, nehodlam resit ruseni ktere produkuji VF stridace a uz vubec ne jejich zivotnost a SW, kde bych mel neco bastlit a dodelavat nebo spolehat na cinsky cloud.. kdo se rozhoduje pri porizovani FV za zaklade ceny je blazen a casem bude muset uznat ze udelal chybu.
Tak na 8kWp stačí i "sřep"... ideálně pro poloostrov Axpert King2 6kW .
- Je 100% bezpretokový, neb má "jen" zálohu ze sítě galvanicky eddělenú interní programovagelnou nabíječkou 48V/120A!
Čili byrokracie nula
- Přetížitelnost má trvale až 6,2kW krátkodobo přes 10kW
- DC IN až 500V a 27A cili 2 pole paralerně a až 7kW což tvojich 8kWp dá jen vyjímečně...
- bude mít malou vlastní spotřebu hlavně v noci.
- jedinou fazu jeho nezavislého(!) AC vystupu nezavisle jisteneho 32A nadproudovym jisticem B a B Fíčkem 40A min s 6mm Cu vedením!!!), proklemujes až v ručním (vše si "přepíná" měnič sám) prepinači sití na vstupu od meniča, do vsech 3 okruhu domu, mimo 3f zasuvky logicky, ktere nechas na DS a z niz bude ta zaloha, aby jsi nemusel zasahovat ani do techto rozvodu.
Jednoduche jak facka a tak spolehlive a bez byrokracie. Uz jich mame v rodine 7 , jeden dokonce jen 5kW AC OUT v dvougeneracim dome s 2 rodinami a spokojnost všech, výkon stací bohatě.
A nedej na pomluvy o střepech...
To nebyla pouze rada , on Ti to zapaltí . Nebo zapaltí "pouze" cenový rozdíl mezi Axpertem ultra 11kW a modrou sestavou shodných schopností .
jj pry "shodnych" schopnosti
ty jsi dobry vtipalek, doporucuju si o tom trochu neco zjistit pripadne realne namerit a podivat se na konstrukci toho a onoho a pak nemuzes napsat takovou kravinu.
Pozeral som aj king 2 6kw no pre moje potreby je to dosť na hranici výkonu. Pre 8kwp by som musel mať dva a tým už by šla hore aj rezijna spotreba. Systém zapojenia my je už jasný a tiež to budem napájať cez prepínač sietí do domu s 3f na 1f + zdvojeny N vodic. Zatiaľ mi stále vychádza ten ultra 11kw lepšie a ten by mal byť tiež bez prietokovy s batériami. Ale dík za zaujímavú odpoveď.eduard22 píše: ↑úte led 06, 2026 6:26 am Tak na 8kWp stačí i "sřep"... ideálně pro poloostrov Axpert King2 6kW .
Čili byrokracie nula![]()
- Přetížitelnost má trvale až 6,2kW krátkodobo přes 10kW![]()
Ale prd, těch tvojích 8 kW Peak je jen Peak... a dá to jen výjimečně a Wattpík není důležité pro měnič , ale pouze součet napětí (450V VOC) a proud (27A).
Já mám na jediný vstup 2x10 panelů á 450Wp á 49V celkem Tedy 490V a 2x13A čili 26A a jedu víš 5 let bez problémů již na 7. fve v rodině
11kW mašina má bohatou rezervu jak pro 8kWp FV tak i pro AC spotřebiče . Obecně tlačit cokoli na hranu či za hranu není normální natož rozumné . V případě kombinace 3f DS přípojka a 1f měnič je nejlepší vobou externí přepínač sítí , jak Máš v plánu .tunersvk píše: ↑úte led 06, 2026 9:41 am Pozeral som aj king 2 6kw no pre moje potreby je to dosť na hranici výkonu. Pre 8kwp by som musel mať dva a tým už by šla hore aj rezijna spotreba. Systém zapojenia my je už jasný a tiež to budem napájať cez prepínač sietí do domu s 3f na 1f + zdvojeny N vodic. Zatiaľ mi stále vychádza ten ultra 11kw lepšie a ten by mal byť tiež bez prietokovy s batériami. Ale dík za zaujímavú odpoveď.
Čo si týka prepínače sietí budem dávať hager sf463 keďže pri chode na 1fazu budú pri plnom výkone na hranici 50A. Ten síce zatiaľ pri mojej spotrebe nedosiahnem. Ale možno časom pribudne elektromobil tak nech je rezerva aspoň na jednofazové dobíjanie keď budú v lete prebytky. Je možné že to práve budem chcieť aj rozsit počet panelov v budúcnosti a ako hovoríš je tam rezerva. Ale ako som už písal v úvode som len v štádiu plánovania. Čítam pozeram videá hľadám po nete čokoľvek čo sa týka fve. Je mu už veľa vecí jasných ale vždy sa nájde niečo nové čo som nevedel. Môj plán je začať koncom roka prípadne na budúcu jar.Abrams píše: ↑úte led 06, 2026 12:09 pm Zdravím ,
Elektronům zdar![]()
naco prepinac siti ? kdyz tam vrazis nejaky vetsi multiplus ten je pri offgrid rezimu bud pruchozi na ACin-ACout nebo bezi odpojeny jako offgrid, da se nastavit aby pri velkem zatizem prepnul na sit a samozrejme umi tez bezet i paralelne se siti. Normalne mam v instalaci 5000va multi na L1, vetsinu casu bezi hybridne v lete pouzivam automaticke odpojovani od site podle SOC nebo napeti baterky, zbyte 2 faze jdou direct z cezu .. nepotrebuju zadnej prepinac siti, vsak transfer switch ma multiplus v sobe a navic to neni jen blby rele, nebo ono je, ale kdyz se ma prepnout menic syncne se siti fazi sinusovky a napeti a pri prepnuti pouze cvaknout relatka, naprosto tam neni zadny blikanec je to uplne cisty prechod. Pokud potrebujes vetsi vykon das 10 nebo 15kva multi a mas vyreseno, do budoucna to lze rozsirit na 2 menice ve 2fazovem rezimu nebo paralelne, pripadne na 3f se tremi.. ja nejsem zastance kupovat cinsky blackbox allinone se kterym muzes delat jen to na co je urcen nelze to nijak modifikovat a o ani SW neumoznuje.
To zní jak zprávy v televizi.eduard22 píše: ↑úte led 06, 2026 6:26 am - Je 100% bezpretokový, neb má "jen" zálohu ze sítě galvanicky eddělenú interní programovagelnou nabíječkou 48V/120A!
Co je "krátkodobo"? 0,001sec? Takže když to upravím na praktický výkon, tak bude mít tak 4,5kW "dlouhodobo", dokuď se nespálí.
Další nebudu komentovat, nejsem žádná "opozice".
Vidím že toho o viktronoch viete celkom dosť. Viac než jaJirka77 píše: ↑úte led 06, 2026 12:59 pm naco prepinac siti ? kdyz tam vrazis nejaky vetsi multiplus ten je pri offgrid rezimu bud pruchozi na ACin-ACout nebo bezi odpojeny jako offgrid, da se nastavit aby pri velkem zatizem prepnul na sit a samozrejme umi tez bezet i paralelne se siti. Normalne mam v instalaci 5000va multi na L1, vetsinu casu bezi hybridne v lete pouzivam automaticke odpojovani od site podle SOC nebo napeti baterky, zbyte 2 faze jdou direct z cezu .. nepotrebuju zadnej prepinac siti, vsak transfer switch ma multiplus v sobe a navic to neni jen blby rele, nebo ono je, ale kdyz se ma prepnout menic syncne se siti fazi sinusovky a napeti a pri prepnuti pouze cvaknout relatka, naprosto tam neni zadny blikanec je to uplne cisty prechod. Pokud potrebujes vetsi vykon das 10 nebo 15kva multi a mas vyreseno, do budoucna to lze rozsirit na 2 menice ve 2fazovem rezimu nebo paralelne, pripadne na 3f se tremi.. ja nejsem zastance kupovat cinsky blackbox allinone se kterym muzes delat jen to na co je urcen nelze to nijak modifikovat a o ani SW neumoznuje.
1. ruční pčepínač sítí je pro případ servisu nebo poruchy FVE!Jirka77 píše: ↑úte led 06, 2026 12:59 pm naco prepinac siti ? kdyz tam vrazis nejaky vetsi multiplus ten je pri offgrid rezimu bud pruchozi na ACin-ACout nebo bezi odpojeny jako offgrid, da se nastavit aby pri velkem zatizem prepnul na sit a samozrejme umi tez bezet i paralelne se siti. Normalne mam v instalaci 5000va multi na L1, vetsinu casu bezi hybridne v lete pouzivam automaticke odpojovani od site podle SOC nebo napeti baterky, zbyte 2 faze jdou direct z cezu .. nepotrebuju zadnej prepinac siti, vsak transfer switch ma multiplus v sobe a navic to neni jen blby rele, nebo ono je, ale kdyz se ma prepnout menic syncne se siti fazi sinusovky a napeti a pri prepnuti pouze cvaknout relatka, naprosto tam neni zadny blikanec je to uplne cisty prechod. Pokud potrebujes vetsi vykon das 10 nebo 15kva multi a mas vyreseno, do budoucna to lze rozsirit na 2 menice ve 2fazovem rezimu nebo paralelne, pripadne na 3f se tremi.. ja nejsem zastance kupovat cinsky blackbox allinone se kterym muzes delat jen to na co je urcen nelze to nijak modifikovat a o ani SW neumoznuje.
2. Přesně toto - dle SOC aktivovat plynule(!) výpomoc ze sítě, umí i Axpert King
3. i King synchronizuje ač svoje vlastí uměle genereopvané ostrovní Hz, s Hz sítě (pokud se ta příliš DS v Hz neodchýlí, pak přejde na svojich přesných 50Hz +-0,1) pro případ Bypass při přetížení měniče, proto aby bylo přepnutí bez blikance
Co tam máš dál?
"Tomáš" Tomáši(?) z nějaké osobní praktické zkušenosti s Axpert King!?Humux píše: ↑úte led 06, 2026 2:06 pmTo zní jak zprávy v televizi.eduard22 píše: ↑úte led 06, 2026 6:26 am - Je 100% bezpretokový, neb má "jen" zálohu ze sítě galvanicky eddělenú interní programovagelnou nabíječkou 48V/120A!
- bude mít malou vlastní spotřebu hlavně v noci.![]()
Další nebudu komentovat, nejsem žádná "opozice".![]()
Já mám letité osobní(!) zkušenost se sedmi FVE v rodině s Kingy 5kW AC OUT a testovali jsme nejednou, zejména hospodyňky..., že vydrží trvale(!!!) až 5,2kW
Po té (po něklika až minutách!!!) se nespálí..., demagogu..., ale:
A. udělá Bypass (kdy před tím, ač jinak jako nezávislý ostrovní měnič s nezávislým AC 230V+-1V/50Hz+-0,1Hz, nemusel, přes to právě pro to hladké přepnutí bez "blikance", synchrinizuje do jisté míry sovje Hz s HZ sítě!
B. jeli Bypass zakázán, udělá krátkodobý Black Out a atorestart do 5s
Je tedy přetížením nezničitelný!!!
Proč nastavit A nebo B má různé aspekty:
Při A nepozná hospodyňka že jede 100% spotřeby z DS za pěníze a enbude se ohlížet a Ty budeš víc cálovat e-onu...
Při B to (Black Out) pozná hned
Hospodyňky v rodině byly dotazovány, jestli jim případný BlackOut vadí, že lze nastavit Bypass, ale pak bude elá spotřeba za peníze! A všechny se shodly na tom, že raději se naučit pouštět silnější spotřebiče s rozvahou než platit větší účty! No jo,baby a prachy, koleno by si nechyly vrtat pro 100,-kč
A opravdu, způsobí holky šikovný tak jedinej 5-ti secundovej BlackOut do roka
Apropo kdyby baby přetížily jistič,musely by pak hledat kde co vylítlo, jestli u FVE nebo v rozvaděči! To po nich prej nemám chtí
A tak s nastaveným Autorestartem nemohou nikdy vyhodit jistič (krom zkratu samoře) ani brát nekontrolovatelně energii ze sítě za prachy
A. udělá Bypass (kdy před tím, ač jinak jako nezávislý ostrovní měnič s nezávislým AC 230V+-1V/50Hz+-0,1Hz, nemusel, přes to právě pro to hladké přepnutí bez "blikance", synchrinizuje do jisté míry svoje jinak vlastní generované Hz s Hz sítě!
Jen pro zjímavost - proč nastavit A nebo B? Má to různé aspekty a volba je na uživateli:
Při A nepozná hospodyňka že jede 100% spotřeby z DS za peníze a nebude se ohlížet na souběh okamžité spotřeby a Ty budeš víc cálovat e-onu za spotřebu z DS...
Hospodyňky v rodině byly dotazovány, jestli jim případný BlackOut vadí, že lze nastavit Bypass, ale pak bude celá velká okamžitá spotřeba za peníze! A všechny se shodly na tom, že raději se naučí pouštět silnější spotřebiče s rozvahou a ne vše najednou, ale i koukat na počasí a na tabletu v kuchyni na výkon z panelů a n aaku na SOC, než platit větší účty! No jo, baby a prachy, koleno by si nechyly vrtat pro 100,-kč
Apropo kdyby baby přetížily jistič při povolení Bypass-u, musely by pak hledat kde co vylítlo, jestli u FVE nebo v rozvaděči! To po nich prej nemám chtí
A tak s nastaveným Autorestartem nemohou nikdy vyhodit jistič (krom zkratu... samože) ani brát nekontrolovatelně energii ze sítě za prachy
Vážení diskutující, nešiřte tady pomluvy..., ale vlastní praktické zkušenosti! Děkuji.
tunersvk píše: ↑úte led 06, 2026 2:12 pmneco malo o victronech vim a jak rikam ja normalne mam privod do domu 3f, v 1 fazi je zapojeny multiplus 5000va ktery pres zimu bezi paralelne se siti v lete bezi vetsi cast casu jako offgrid, tedy pak mam 2 faze z primo z gridu a 1 ze solaru kdyz se vybijou baterky na nastavene napeti tak se pricvakne k siti a bezi paralelne s ni, da se to nastavit i jako offgrid kdy bude sit pouzivat pouze pro dobijeni v dobe kdy je malo solaru a pak treba na 20% jde na sit na 80% jde do offgrid nebo to lze pres digitalni vstup na ktery si das vypinac nebo si tam propojis programovatelne rele z GX a jen si to na zimu prepnes do zimniho rezimu a multi je pripojeny na sit tj ACin je spojeny s ACout a pouze udrzuje plne baterky + ze solaru ale menic nebezi. Samozrejme pokud vypadne sit 2 faze ztratim uplne a multiplus se od site odpoji a pokracuje z plne nabite baterky jako ostrov, v te 1 fazi mam vse dulezite, vetsinu zasuvek po dome, internety, svetla, klimatizace, 2 indukcni plotynky, 2 jsou primo ze site. Za me idealni vubec nepotrebuju 3f system. Vystup je rozdelen na 2 16A obvody do domu, privod 1 faze.
Proč 2 fáze z gridu, za peníze???... Není lepší mít z FVE napojen celej barák!? Tedy všechny 3 okruhy domu (původně jen zvané 3 "fáze")? A jen 3f zásuvky ponechat logicky na gridu?
(1f poloostrov ani nemá jak krmit točívé 3f stroje a 1f spotřebičům, natož světlům, v podružných okruzích domu, původně rozhozenách mezi 3 f z gridu, nevadí že budou všechny zásuvky krmeny z jediné "fáze" z měniče a tedy ve stejné frekvenční fázi
Jen připomínám že původní dotaz je: "Moja predstava v skratke je , off Grid s bypass bez prietokov"!
Naposledy upravil(a) eduard22 dne úte led 06, 2026 7:01 pm, celkem upraveno 3 x.
Když se chceš někomu posmívat..., tak alespoň pozorně čti! Autorestart do 5s a ne Black Out...
[/quote]
[/quote]
Mam jen 6.8kwp panelu smer jih a mam spotrebu 15-30MWh rocne takze naprosto neni sance z FV zivit vse, mam 5000va multiplus / rep. easysolar a ten resi fazi L1, bud ostrovne nebo ve spolupraci se siti, bezi na tom hodne loadu. V tech dalsich fazich jsou zapojene obcasne velke spotrebice ktere me pri blackoutu netrapi, jako je pracka, mycka, trouba, 2 plotynky z varne desky (2 mensi jsou na solarni fazi). Me to vyhovuje takto nema smysl mit 3 fazovou elektrarnu, takto je to efektivnejsi s mensi vlastni spotrebou kdyz bych musel bezet v offgridu treba pri blackoutu vydrzim dele nez kdybch musel zivit 3f elektrarnu a jelikoz mam 38kwh baterek a mam i panely tak bych kdome zimy blackout v pohode prezil 7-8 mesicu bych mohl byt sobestacny v zime drzim plne nabito kdyz budu rozumny se spotrebuci z plne baterky bych mel 3-4 dny vydrzet kdyby bylo potreba (tim myslim ciste dum) s tim ze bych topil v kachlovych kamnech, pokud sit mam topim tepelky vzduch-vzduch a GPU rigy. Takze ty dalsi 2 faze mam vyslovene pro obcasne velke spotrebice a pro 3f spotrebice v dilne. Navic na te 1 fazi jsem schopen v hybridnim rezimu schopen bezet bez pretoku diky trvale vetsi spotrebe, pripadne v lete to bezi offgrid vetsinu casu.
[/quote]
