Axpert ultra 11kw
Re: Axpert ultra 11kw
Asi jsi mě nepochopil :-( Však nepíši o 3f... FVE, ale o 1f! A jen proklemované do všech tří podružných okruhů domu!
No zrovna pračku nebo pečení utáhne synovi taky jen 4,5kWp na střeše 8-) (a když ne vypomůže automaticky aku nebo síť a doplní jen chybějící část energie!)
A když nestačí energie ze střechy "přicucne" King jen chybějící část z aku až po nastavené SOC a pak vypomůže DS a zase jen chybějící částí energie :D a ne dva extrému: zadarmo a nebo za peníze... :-(
O vše se stará automaticky vnitřně King :D Uživatelé ani netuší z kama se momentálně energie bere a v jakém poměru (krom Bypass tam je to 100% ze sítě... ale jen po čas trvalého přetížení výstupu měniče, po ubrání spotřeby opět přejde ihned do poloostrovu). Žádná starost co kde zapnout, přepnout a jen si maximálně hlídat souběh spotřeby čili max 3 silnějších spotřebiče současně (+režije domu) i když i to řeší Bypass a pak klidně až 8-9kW čili 4 silné spotřebiče aniž by se muselo někde něco přepínat... 8-) (silnější spotřebič = okolo 2kW ;) )
to by samozrejme take slo ale ja kvuli rozlozeni pro mene dulezite ale spotrebice s velkym prikonem pouzivam grid, to bych musel mit 10kva multiplus a to me prijde zbytecne zalohovat spotrebice ktere nutne nepotrebuju a pokud je potrebovat budu pocas blackoutu tak si je prepojim do solarniho okruhu. Diky tomu me v pohode staci 5000va 1f menic ktery malo vlastni spotrebu a muzu efektivne fungovat z baterie i kdyz v zime solar neda skoro nic 3-4 dny v pohode, kdyz z toho budu zivit 10kva menice bude vyssi vlastni spotreba, drazsi menic, u 3f to je jeste horsi, nepotrebuju zalohovat 3faze. Kdyby bylo potreba dopkoupim dalsi 2 multiky a udelam z toho 3f a pojedu do vsech fazi, ale zatim neni potreba.
Tak nejde jen o to nezálohovat... zbytečně(?) jen silný spotřebiče, ideálně pak zálohovat celý dům, jak to máme všichni v rodině, ale aby se maximálně šetřilo a kromě třífázových spotřebičů (kterých jsme se již vesměs zbavili), jelo vše(!) ze Slunce! 8-)
Naše baby se rychle naučily prát a vysávat a j., pokud to moc nespěchá, jen když je jasnější den, aby to nevybilo baterii natož aby moc "neřádily" za peníze (z DS) a ideálně šla výroba ze střechy rovnou do vysavače do pračky do bojleru do trouby 8-)
Od jara do podzimu ale i za jasnějšich dní nyni v zimě prakticky DS nepotřebujeme :D
I když to dává třeba jen 1 - 2 kW, tak silnější spotřebiče jedou stejně jen chvíli ani trouba nebere pořád 2 kW ale spíná termostat přerušovaně , pračka podobně nebere celý prací cyklus 2 kW a konvice rychlovarná taky bere jen chvílu 2 kW a na tu chvíli i to vykryje baterie většinou nebo, po dosažení SOC, se přisahej jen ten chybějící rozdíl ze sítě - opakuju po 101.
pokud potrebujete zalohovat cely dum tak to samozrejme jde jen to je drazsi a je to casto zbytecne, me staci zalohovat 1 fazi.
Ne nepotřebuji zálohovat celý dům, potřebuji ušetřit za elektriku! A té nejvíc sežerou silné spotřebiče jako je bojler pračka trouba velká televize velké monitory... A to že zálohuji celý dům je tak nějak nadplán bonus a není to ani dražší 8-)
no vidis me ciste dum zas zere mene nez 5% moji celkove spotreby, tak chapes ze nejake drobne kwh fakt nepotrebuju resit :-D
Dům pro mě znamená bojler pračka trouba mikrovlnka konvice na kafe čerpadlo v ýjimce , dílna - kde svítí spousta i silných světel kde se vrtá brousí a podobně.
A fakt nechci řešit abych přemýšlel která zásuvka je zálohovaná která ne a která jede zadarmo a která za peníze... prostě všechny zásuvky jsou zadarmo po většinu času 8-)
v tom pripade potrebujes velky 3f stridac, jak je to vyhodne ci nikoli poznas az nejaky ten blackou vazne prijde. Ja mam jine priority a pri aktuali spotrebe 17MWh za rok a solariu 6.8kwp nemam ambice vse zivit ze solaru.
Jirka77 píše: stř led 07, 2026 7:33 am v tom pripade potrebujes velky 3f stridac, jak je to vyhodne ci nikoli poznas az nejaky ten blackou vazne prijde.
To určitě nepotřebuji na jednofázové zásuvky a ani nemám. (Nejspíš si myslel velkého výkonu a ne velký jako krabice?... ;) )
Ano je potřeba výkonný jednofázový měnič ideálně tak 12-24 kW (nebo více jednofázových měničů spojených na jejich AC výstupu paralelně) a od nich silné dráty a silné jištění (a společnný Fi chránič 80 -120A ;-) ) a teprve až to rozklemovat do podružných okruhů á 16A. 8-)
3f (polo)ostrov je blbost z vícero důvodů:
1. Buď jde o mnohem dražší a mnohem výkonnější 3f měnič, co má i vyšší vlastní režii i večer v idylle a tak rychleji sežere aku...
Nebo jde o tři měniče zapojené synchronně jako třífázové ale cena i vlastní režie je ještě větší...
2. Řešíš u 3f nesymetrii spotřeby! Zatímco Jedna fáze už nestíhá zbývající dvě se mohou ulejvat A ne každý měnič umí 100% přelévat z jednoho kanálu do druhého svůj výkon. Tedy na přetíženém kanále bude nutná spotřeba ze sítě i když je na střeše výkonu dost...
3. Pakliže máš i více akumulátorů pro každý měnič samostatně..., řešíš nesymetrii spotřeby i akumulátorů! Zatímco první bude vybitý, ostatní dva akumulátory se budou ulejvat plné. První měnič s vybitým akumulátorem tak začne brát ze sítě i když jsou další dva akumulátory plné....
U 1f (polo)ostrovu máš 100% asymetrii!!! 8-) ( už jsem to uváděl výše akorát si to asi přehlédl že: když tu jedinou fázi 1f měniče proklamuješ do všech 3 okruhů domu, je jedno na kterém okruhu je spotřeba, vždy je to z jediného měniče a z jediné aku. :D )
ehm kazdy ma asi jine pozadavky, proste nepozaduji zalohovat vse, proto me 1 zalohovana faze staci. Velky 3f menic ma zbytecne velkou vlastni spotrebu na to prijdes az budes muset bezet nejaky cas offgrid tam je proste top reseni 1f menic. Davat baterie zvlast ke kazdemu menici me prijde jako hovadina to se nedela, ja je teda mam normalne paralelne odjistene 200A kazdou v lynx sbernici.
Abrams
Příspěvek od Abrams »
mohli by zdejší Victron experti poskládat kompletní sestavu komponentů Victron pro FVE systém následujících parametrů ? :
FVpole 9kWp -> 9s 2p 500Wp = 2x4,5kWp á 369V Vmp @ 12,3A Imp
Celkový nominální AC výkon 10kW 1f
Akumulátor 48V
Souhrné informace na jednom LCD displeji .
Zajímají mne potřebné komponenty a pochopitelně i cena .
Elektronům zdar :cloudy:
Humux
Příspěvek od Humux »
Jirka77 píše: stř led 07, 2026 1:31 pm ehm kazdy ma asi jine pozadavky, proste nepozaduji zalohovat vse, proto me 1 zalohovana faze staci. Velky 3f menic ma zbytecne velkou vlastni spotrebu na to prijdes az budes muset bezet nejaky cas offgrid tam je proste top reseni 1f menic.
Proto já to mám udělaný flexibilně a můžu si vybrat jestli energie půjde z DS nebo FVE ovladatelným způsobem z programu nebo mám i 4 fyzické lustráky (ty co se dávají na LK-80). Umístěný jsou na rozváděcí krabici.
- Levá klapka zapne/vypne DS
- Pravá klapka zapne/vypne FVE
- Obě klapky zapne na auto/vypne vše
Obsluhuje to ESP32 s výkonovými relátky. Takže 4 základní okruhy které se rozšiřují. Čtvrtý je bojler, ten má jiné nastavitelné napětí než ty tři a ještě má časovač.
Abrams píše: stř led 07, 2026 5:29 pm Zdravím ,
Akumulátor 48V
Muzes pouzit mppt 450/200 coz jsou 4 stringy max 450v max 200A do baterky tj nejakych 11kw, nebo poskladat jinak panely a pouzit 2 250/100 ja bych sel spise touto cestou, multiplus 10 nebo 15kva, nejake GX cerbo, ekrano a to je asi vse. Monitoring lze udelat lokalne nebo pres VRM s pouzim tabletu nebo mobilu to je uz jedno. Pokud pouzijes GX ekrano mas to i s dotykovym displejem, ja pouzivam stare CCGX kde je take mensi displej + kriz na ovladani, me dostacuje ekrano je moderni verze, nebo cerbo + 5" displej pres HDMI nebo delaji i pres ve.direct ale ten je asi drazsi. Moznosti je spousta. Jeste je moznost pouzit misto multiplusu, quattro ktere ma 2x AC treba jeden pro sit a druhy pro centralu. Lynx sbernice pro odjisteni baterek pokud jich je vice krabic, pripadne lynx shunt/ nebo normalni smart shunt na presne mereni baterie, pokud ma baterka smart BMS lze to delat za pomoci komunikace GX s BMSkou, ale shunt je presnejsi.
Jirka77 píše: stř led 07, 2026 1:31 pm .....
Velky 3f menic ma zbytecne velkou vlastni spotrebu na to prijdes az budes muset bezet nejaky cas offgrid, tam je proste top reseni 1f menic. [/b]
Kua co tady asi tak furt opakuju!? :evil: ... A já jedu 1f Off-Grid každej den! 8-)
muze byt ale je to strasne neefektivni protoze v zime dobijis ze sitove nabijecky a pak to znovu prozenes stridacem sup 10-15% energie je v haji ..
Humux
Jirka77 píše: stř led 07, 2026 8:50 pm muze byt ale je to strasne neefektivni protoze v zime dobijis ze sitove nabijecky a pak to znovu prozenes stridacem sup 10-15% energie je v haji ..
Kde si sebral nějaké nabíjení ze síťové nabíječky? Ten, jak se říká "zadní modul" je měnič 320V- 500V DC na 230V AC. Ano ztráty jsou 10-15%, to je proto že výstup je sinus, čistý sinus, né nějaký skroucený z DS. 8-)
tak kde by ten axpert bral energii kdyz solar neni.. proste tam je nabijeci modul ze ~230v do DC baterky a pak to znova musi stridac prevest na AC.. to je stupidni .. s multiplusem to mas bez ztraty. No tak to bych teda netvrdil ze zrovna axpert ma presnejsi sinusovku nez jde ze site, zkus tam zapnou nejaky induktivni spotrebic a uvidis hrozne veci na osciloskopu + VF ruseni, ja vam ty axperty/klony nechci hanet nejakou praci to udela ale je dobre chapat i nevyhody.
Humux
Jirka77 píše: stř led 07, 2026 9:21 pm tak kde by ten axpert bral energii kdyz solar neni..
Ze sítě AC v DS. AC síť se usměrní na hodnotu cca 320V a měnič to změní na 230V AC. Meziobvod má 2 vstupy které se porovnávají, panely se DS.
jj vsak jo.
Humux
Kdybych dneska začal s měničem, pořídil bych si jako polo-kutil tento měnič:
320V-850VDC vstup 12KW nová energetická nabíjecí IGBT vysoce výkonná sinusová invertorová deska zadní desky pódia
Nejnovější IGBT moduly
Abrams
Humux píše: stř led 07, 2026 9:35 pm Ze sítě AC v DS. AC síť se usměrní na hodnotu cca 320V a měnič to změní na 230V AC. Meziobvod má 2 vstupy které se porovnávají, panely se DS.
Nezbitnou podmínkou je galvanické oddělení mezi 230VAC vstupem a HV DC meziobvodem :!: .
Elektronům zdar :sun2:
Humux
Abrams píše: čtv led 08, 2026 11:37 am Nezbitnou podmínkou je galvanické oddělení mezi 230VAC vstupem a HV DC meziobvodem :!: .
Podmínkou pro co? Pro funkčnost né, jediné je možné zavlečení nebezpečného napětí do rozvodů k panelům a panelům samotných. Veškerá instalace je určena izolací pro napětí DC 1500V. Tak kde je problém?
Jinak jestli se použije pre-obvod třeba z 24V na těch 320V, tak ty jsou oddělený transformátory. Takže na baterce je jen malé bezpečné napětí galvanicky odděkené.
legislativni podminkou. Tim padem ji stejne nesplnujes a je za me chytrejsi s energii nakladat tak jak to delaji multiplusy ne to honit pres stridac kde mas ztraty, u multi ne.
Humux
Jirka77 píše: čtv led 08, 2026 12:18 pm legislativni podminkou.
Kde je napsáno že musí bejt galvanický oddělení.
Abrams
Humux píše: čtv led 08, 2026 12:13 pm
Neni-li přesná synchonizace AC out s AC in , vzhledem k elektrotechnické konstrukci by přímé používání usměrněné AC in vedlo k okamžitému zkratu . Viz schéma a řízení HVDC -> AC sekce měniče .
Za druhé 325VDC z usměrněného AC 1f je pro vymodelování nezkreslých 230VAC na výstupu málo .
Zpět na „Axpert“
