Mala FVE / Balkonova
Humux
Re: Mala FVE / Balkonova
Příspěvek od Humux »
Teorie hezká, ale už vidím jak s kleštákem hledám kablík, je - li panel na střeše, to samý když střihám papundekl jakožto šablonu. :lol: A měření panelu na zátěži může být tak výkyvné, že možnost zjistit stav je spíše nepřesvědčivý.
Jediná možnost je panel odpojit od zátěže a změřit napětí. Teď už jde jen o to, kdo má panely spojený jen paralelně. Jestli si to nechal někdo montovat oprávněnou elektromontážní firmou na dotace, tak nikdo.
proc bych ho hledal na strese mam to spojene pod mppt (nejsem blazen co chce vyhoret abych si na sterchu daval rozdvojky :-D) . Serioparalelni zapojeni ma kazdy kdo pouziva nizkonapetove mppt 150/100., 250.100, ti kteri maji drahe 450/100/200 ti uz to paralelne nemaji a ti co maji trolejove napeti ~1000v mppt tak take ne tam jsou zas jina rizika. Je mi jasne ze 95% dotacni FV jsou systemy typu sup sup rychle ber prachy a jdeme stavet dalsi tj pouzity komponenty co jsou nejlevnejsi a casove nejjednodussi na montaz, vsak to casem lidi pochopi ze kupovat levne krapy neni ve vysledku az tak levne a vyhodne.
Humux
Jeslti má někdo každej panel ze střechy svedenej k rozváděči, nevím jestli má blbý panely a potřebuje MPPT, ale zase, výběr a stavba se bude lišit podle toho kdo to dělá.
Je uplně zbytečný dávat MPPT tam kde je zbytečný.
proc kazdy panel, snad kazdy string ne :-D jestli mas string s 1000v s 20 panely nebo je mas po 2 po 3 po 4 je jen o tom ze tam mas vice dratu, ale zas mas bezpecnejsi napeti, kazdy at si dela co mu vyhovuje, za me je napeti nad 250v DC velmi nebezpecne a nevidim problem v tom dat vice svodu ze strechy. Tez to lze spojit paralelne nekde pod strechou a dolu pokracovat silnejsim kabelem, pripadne pokud je mppt blizko k panelu neni v tom zadny problem. Videl jsem v pohode resene 30kwp a stringy 2s na 5x 150/100 funguje to v pohode, solarni zisk je stejny jen je tam vic dratu no to uz je zas opacny extrem k 1000v stringum.
Humux
Jirka77 píše: čtv led 15, 2026 5:20 pm proc kazdy panel, snad kazdy string ne :-D
Ne, jestli pořád mluvíme o paralelním spojení a veškerýma výhodama s tím spojená, tak každej panel vývody zvlášť.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Mám vždy 3 panely sériově, stažené do kombiboxu na fasádě, ve výšce cca 1,8m, každá trojice má svůj dvojitý pojistkový odpojovač s pojistkama pro + i -, pak je to spojené ve svorkovnici, přepěťová ochrana a kabel do sklepa k MPPT. Na stodole mám takto spojeno 6 trojic, na domě 2 x 4 trojice. Nevidím nejmenší důvod tahat každý panel samostatně.
Humux
pibi píše: čtv led 15, 2026 6:42 pm Nevidím nejmenší důvod tahat každý panel samostatně.
Hezký, ta anténa je na KV nebo jde o zkrácený pahýl na DV? :D
Důvod je v monitorování každého panelu, což u seriových spojení není úplně možné, viz.výše.
Jirka77 píše: čtv led 15, 2026 12:11 pm ale no tak panel je polovodic ten proud zpetne vede pouze v pripade druhotneho prurazu
Není to trochu nepochopení funkce panelu?
Při dostatečném napětí panel samozřejmě vede proud.
Oběma směry.
Dopředným přes by-pass diody, zpětným přes vlastní solární buňky.
to jsem nejak nepozoroval ze by me tekl proud zpetne :)
Jirka77 píše: čtv led 15, 2026 10:04 pm to jsem nejak nepozoroval ze by me tekl proud zpetne :)
No něco na tom bude, neb i výrobce Longi v pláncích uvádí, krom samostatného jištění, i oddělovací výkonovou diodu při paralerním spojení dvou a váce polí!
Link na schema: https://manuals.plus/wp-content/uploads ... nal-16.png
Pak to znamená, že jsi neaplikoval dostatečně vysoké napětí.
Pokud na panel zvenku připojíš externí napětí, které je stejné nebo nižší než jaké by panel za dané teploty generoval, tak zpětný proud skutečně nepoteče.
Pokud ale to napětí bude vyšší (i třeba jen o trochu, o pár voltů), tak tam naopak poteče značný proud.
A to vyšší napětí u paralelně řazených panelů může vzniknout třeba tak, že se některé články na jednom panelu zkratují nebo prorazí. Nebo může třeba dojít ke zkratu nebo průrazu by-pass diody a podobně.
Rozdílné napětí může vzniknout i jen rozdílem teplot, kdy některý panel bude vyhřátý na slunci a další budou studené, protože byly dříve ve stínu a podobně.
napeti je pouze takove jake davaji dalsi paralelni stringy tedy stejne, rozdil je pouze v proudu pokud je nekde na stringu stin.
Pixel
Příspěvek od Pixel »
Vidím že se to tu rozjelo. Takže schrnutí. Když budu propojovat jen dva panely paralelně tak pojistky mezi ně dávat nemusím. Když bych chtěl tak kabely od panelů svedu pod střechu tam dám malý rozvaděč kde je třeba přes takový :https://www.solarsun.cz/pojistny-odpina ... nelu-12-a/ pojistný odpínač propojím.
Jirka77 píše: pát led 16, 2026 3:13 am napeti je pouze takove jake davaji dalsi paralelni stringy tedy stejne, rozdil je pouze v proudu pokud je nekde na stringu stin.
Napětí dávají ostatní panely se stejnou teplotou stejné jako daný panel, pokud ten NEMÁ závadu/poruchu.
Ale zde se řeší právě případ, kdy daný panel nějakou poruchu má.
A pak se nedá předem říct, jaké napětí bude dávat.
No ale je možné, že ty to předem víš. Já ne.
Jinak ten "druhotný průraz" u diody v propustém směru, ten byl originální.
To by sis měl dát patentovat. ;)
druhotny pruraz polovodice je normalne pouzivane oznaceni a mysli se tim logicky destruktivni pruraz at uz prekrocenim napeti v zavernem smeru nebo prekrocenim teploty a proudu na moznosti soucastky.
Roky pouzivam natvrdo spojene 455wp panely 3s3p a nevidim v tom zadny problem funguje to tak jak ma. Kde je stin tam je nizsi teplota = minimalne vyssi napeti ale maly proud takze v tomhle vazne zadny problem neni.
Humux
Jirka77 píše: pát led 16, 2026 6:55 pm druhotny pruraz polovodice je normalne pouzivane oznaceni a mysli se tim logicky destruktivni pruraz at uz prekrocenim napeti v zavernem smeru nebo prekrocenim teploty a proudu na moznosti soucastky.
Druhotnej průraz neznám, ale druhý průraz existuje a dojde tím k zmoždění polovodiče, který nadále funguje v omezených parametrech. V některých katalozích se uváděly i hodnoty po prvém průrazu.
Jinak ten střídavej bordel co leze ze vstupů regulátorů MPPT nebo PWM může být pro panely též zničitelný.
proste je to konecny destruktivni pruzar jestli mu budeme rikat druhotny nebo druhy nebo nejaky jiny je to proste nevratny stav kdy je soucastka znice. To by me zajimalo co leze ze vstupu za "stridavy bordel" :-D Od toho tam je pomerne masivni kapacita na vstupu MPPT kterou nabiji solarni panely a z ni precerpavaji DC>DC menice rizene procesorem a treba 250 rada victronu ma hned na vstupu jeste odrusovaci tlumivky zrejme aby se neprenaselo ruseni ze spinani DC>DC pres vstup do kabelaze panelu, ale energie tam vzdy tece z panelu do vstupnich kondenzatoru a pres menice do baterie.
Jirka77 píše: pát led 16, 2026 7:35 pm proste je to konecny destruktivni pruzar jestli mu budeme rikat druhotny nebo druhy nebo nejaky jiny je to proste nevratny stav kdy je soucastka znice.
Sekundární/druhý/druhotný průraz polovodičové součástky je terminus technikus. A popisuje stav, kdy dojde k nevratnému průrazu součástky v blokujícím směru.
Proto jsem psal o nepochopení funkce solárního panelu, protože zde jsou vůči externímu napětí diody, tvořící jednotlivé buňky, v PROPUSTNÉM směru.
Proto psát zde o druhém průrazu je nesmysl.
A proto taky není vyloučeno, že panelem poteče z externího zdroje i hodně velký proud, který v limitním případě může způsobit celkovou termální degradaci, končící v nejhorším případě např. i požárem.
zadny proud tam tect nemuze protoze zastineny panel ma vzdy nizsi teplotu a tedy vyssi mozne napeti a navic mppt drzi vzdy napeti na bodu max vykonu takze k tomu aby tekl proud ze stringu do stringu nemuze dojit a ani k nemu nedochazi, staci si to zmerit neni potreba se o tom dohadovat.
Humux
Jirka77 píše: pát led 16, 2026 7:35 pm To by me zajimalo co leze ze vstupu za "stridavy bordel" :-D Od toho tam je pomerne masivni kapacita na vstupu MPPT kterou nabiji solarni panely
Tak tam přidej pořádnou kapacitu a testni co regulátor vydrží. Některý regulátory mají už diody v sobě a dobrou regulaci, ale proti rychlému přetížení nebo zkratu to nemá žádný.
Moc nerozumim co vlastne resis, snad kazde mppt ma na sol. vstupu baterii kondezatoru a tez mensi na vystupu do baterie,ty vyhlazuji pulsni provoz dc>dc menicu, je to jinak funkcne pomerne jednoduche zarizeni. Zkrat na PV vstupu tak max co se stane je ze se vybiji kondiky na PV vstupu do toho zkratu a mppt se odstavi pro napeti PV < nez napeti baterky a tim to konci.
Humux
Jirka77 píše: pát led 16, 2026 8:15 pm Moc nerozumim co vlastne resis, snad kazde mppt ma na sol. vstupu baterii kondezatoru a tez mensi na vystupu do baterie,ty vyhlazuji pulsni provoz dc>dc menicu, je to jinak funkcne pomerne jednoduche zarizeni. Zkrat na PV vstupu tak max co se stane je ze se vybiji kondiky na PV vstupu do toho zkratu a mppt se odstavi pro napeti PV < nez napeti baterky a tim to konci.
Větší kondenzátor není na vstupu regulátorů žádoucí, MOSFET může shořet nadproudem při zatížení. Panel je měkký zdroj, capacitor jej výrazně může stvrdit, dle kapacity.
Jinak neřeším nic, poze konstatuju "velký" kondenzátor na vstupu reglu.
tak to jsou asi ve victronu uplni blbci :-D Jen pro upresneni je to victron 250/100 po vymene vadnych polovodicu, pak jsem samozrejme menil i ty velke kondezatory PV bufferu ktere doznaly mensi ujmy pri rozebirani. Jsou tam videt i ty mensi civky na odruseni PV vstupu a velke akumulacni a pak 4 mensi kondiky na vystupu do baterky.
Humux
Jirka77 píše: pát led 16, 2026 8:38 pm tak to jsou asi ve victronu uplni blbci :-D
To jsou ty "masivní" kondenzátory? :lol: :lol: :lol:
Podívej se jaké jsou na vstupu měniče...
Tady prostě bejt nemůžou. Přečti si návod k použití, a zjisti proč je zakázáno přidávat na vstup jiný zdroj než je FVP.
Ale tohle je mmpt, tyhle kondy pouze zehli spinani DC>DC menicu vetsina energie jde primo z panelu. V 5kva multiplusu 48v neni zas velikostne o moc vic kondiku, je tam vice kapacity a kondy na 100v tyhle jsou na 250v. No vidis a ja bezne pri testovani pouzivam lab zdroj 2x35v s proudovym omezenim, tedy 70v 10A a testuju do 12v baterky + menic na 230v se zatezi aby se dosahl maximalni proud pro otestovani zarizeni teplotnimi cykly vetsinou to jeste zakryju aby se to nemohlo chladit aby to melo aspon 50C na chladici a takhle 2-3x uz se mi totiz stalo ze opraveny kus po 1 prvnim ohrevu v provozu sel znova do zkratu, holt jak se ty soucastky vypaji a paji zpatky je potreba to poradne odskouset.
