Beny
Příspěvek od Beny »
Jelikož řešímě nějaký týden virtuálku na FB skupině pochytil jsem pár info od ostatních možných zájemců:
1. Ano je pravdou, že je třeba být nejprve zákazníkem ČEZu a až pak se dá přejít na tarif Elektřina pro soláry. Někdo to řešil tak, že si vzal Elektřinu na dobu neurčitou s tím, že hned druhý den přejde na tarif pro FVE. U tarifu pro FVE je ale v některých případech vhodnější cena silovky než jinde, je třeba se dívat i na tohle ikdyž nemáš naspořeny žádné přetoky
2. Jsou i jiné možnosti, které tu zmiňuješ. Dva EANy se jistě dají zařídit, vím, že o tom někdo opět mluvil na FB. Další variantou je prodávat například u Pražské plynárenské, kde nemusí být člověk klientem na odběr. Cena je takto 1190,- bez dph. Jen dle mě pořád vychází lépe virtuálka od ČEZu se slevou 1909,- bez DPH.
vykupy_cenik_2022.pdf
http://www.pocasinakladne.cz/
Trubka
Příspěvek od Trubka »
Výkup od Pražské Plynárenské dává smysl, ale jen pro licencované FVE nad 10kWp.
Pro domácí FVE do 10kWp bude vždy lepší sáhnout po nějaké "virtuální baterii". Ta od ČEZu má sice velké poplatky za odběrné místo (200Kč měsíčně) ale zase je to 100% sleva na silovku, takže nakonec tam člověku opravdu zůstanou jen ty platby za regulovanou složku. Za současného legislativního stavu, kdy v ČR nefunguje net-metering, je nabídka ČEZu vlastně nejvíc férové řešení.
Důležité je si hlavně uvědomit, že neexistuje žádný tarif s virtuální baterií, kde by člověk dokázal naspořit tolik energie, aby ve výsledku zaplatil za celý rok nula Kč.
Například u topných tarifů D45d, D56d, atd. to vychází, že ikdyž člověk odebere jen 1kWh z naspořeného a nic navíc, tak zaplatí za rok 8700 Kč :shock: Pokud se spokojí s nejmenším jističem a tarifem D02d ve kterém je extrémně drahá distribuce, tak zaplatí za rok cca 2700 Kč, ikdyž odebere jen 1kWh.
A samozřejmě, jakmile začne skutečně odebírat, ať už energii naspořenou nebo ze sítě, tak celkové roční platby letí rychle nahoru.
Pokud si chce někdo zkontrolovat výhodnost, tak nejlepší je:
- hodit vedle sebe do excelu všechny položky z obou ceníků (tarif s viruální baterií a tarif s nejnižší nabídkou elektřiny na trhu)
- jako vstupy zadat, kolik MWh jsem schopen naspořit a kolik MWh musím odebrat čistě ze sítě
- porovnat celkové roční sumy
Samozřejmě, za současného stavu, kdy je na trhu panika, nemá jakákoliv matematika smysl. Za pár měsíců se trh ale opět srovná, ať už nahoře nebo dole. A potom to bude opět vycházet tak, že některý tarif bude nejlevnější sám o sobě a vedle něj budou nabídky na "tarif s virtuální baterií", kde bude vyšší měsíční fix a vyšší cena za silovku.
Pro ty kdo se nechtějí trápit s matematikou je to prostě tak, že virtuální baterie může ušetřit pár stovek ročně, v tom nejlepším případě maximálně pár tisícovek. V některých případech to tedy může být doplněk, který neurazí. V žádném případě však na virtuální baterii nelze postavit ekonomiku celé FVE, nebo zimní topení elektřinou.
Beny
Příspěvek od Beny »
Na předchozí stránce mám odkaz na tabulku, kde jsem porovnával pro nějaké FB usery ekonomiku u D57d.
Je tam jak virtuálka ČEZu, fix tarif na 3 roky u ČEZu (ještě s cenou silovky za 2138) a i bez FVE.
Vychází to tedy moc pěkně a nejedná se o pár stovek.
Trubka
Ale Beny,
jestli ten XLS čtu správně, tak pěkně vychází srovnání ČEZu s ČEZem.
Tam, kde se ve Tvém XLS srovnává ČEZ s virtuální baterií proti obyčejnému tarifu od Bohemia Energy už ta úspora tak radostná není:
původní ČEZ+VB = 29 627
nový ČEZ+VB = 31 442
ČEZ FIX = 40 015
BE FIX = 30 527
Tak jestli jsem to nepokazil při zadávání vstupů, tak vidím, že pro tento profil spotřeby je sice obrovská úspora (10 tis Kč) mezi ČEZ+VB a ČEZ FIX, ale v porovnání ČEZ+VB a BE FIX je úspora dokonce záporných 1000 Kč.
Pletu se?
EDIT: doprčic, teď vidím, že i ten tarif BE má v tom XLS nějaké odečítání za přetoky...takže to je taky tarif s VB...achjo.
Beny
Příspěvek od Beny »
Hlavně ten tarif BE již není, já co dodělal tabulku tak druhý den fixy byly pryč a následující týden začalo šílenství. Respektive ve dni voleb ceník ČEZu a následný pád BEE.
Jinak pozor dole mám ještě odpočet za plyn, kdy posílám ještě přetoky do TUV. Beru to prostě jako celou úsporu.
Příští rok by to ale mělo jít vše ven, pokud se tedy nestane něco neočekávaného.
A ještě jedno doplnění. V zadávaných parametrech je i energie z baterie. Ta tam je jen jako vizualizace, abych věděl s jakou cifrou jsem počítal, protože v následné tabulce používám i tuhle energii ve virtuálce a do fyzické baterie nejde nic.
Příspěvek od Noparasito »
Chtel bych borci verit, ze v pripade vetsiho rozsireni bude distributor preferovat vase zdroje v lete, pred zdroji z velkych ongridu.
Aby Vam bylo umozneno vubec tu energii do site ulozit 😔
AleSsio
Příspěvek od AleSsio »
Beny píše: pát říj 22, 2021 11:29 am Na předchozí stránce mám odkaz na tabulku, kde jsem porovnával pro nějaké FB usery ekonomiku u D57d.
No a teď si vemte že silovka je teď za nějakých 4200,-kč to už se podle mě virtuálka vyplatí určitě. Nešlo by to přepočítat dle aktuálního ceníku a sazby d57d?
dikes
AleSsio píše: ned lis 21, 2021 8:46 pm
dikes
Veškeré ceny jsou veřejně známy takže stačí dosadit do tabulky a budeš znát výsledek
Líbí se mi, jak mnozí sednou na lep finančnímu systému a místo své nezávislosti (akumulátor ve sklepě) preferují vidinu, že mentálně vyhrají nad finančníky, kteří jej nutí dalšími a dalšími neodmítnutelnými nabídkami zůstat nemajetnými proletáři. To že lidé použijí svých těžce vydřených peněz pro dobro velkých korporátů je jejich cílem.
Beny
Příspěvek od Beny »
brumlaj píše: pon lis 22, 2021 6:53 am Líbí se mi, jak mnozí sednou na lep finančnímu systému a místo své nezávislosti (akumulátor ve sklepě) preferují vidinu, že mentálně vyhrají nad finančníky, kteří jej nutí dalšími a dalšími neodmítnutelnými nabídkami zůstat nemajetnými proletáři. To že lidé použijí svých těžce vydřených peněz pro dobro velkých korporátů je jejich cílem.
Nezávislost je možná, ale jen za podmínek přepanelování střech a omezení se ve spotřebě. Mě a ani nikomu jinému nepomůže mít ve sklepě 50 kWh v baterce, protože to mě do zimy nevydrží. Pomůže 30 kWp, ale to nemám kam dát. Tedy jedu si svých 7.4, přetoky pouštím do světa a v zimě si je vemu zpět. Na faktuře jsem na 1/3 a to že někdo vydělal na mojí elektřině je mě vcelku jedno. Důležité je, jak se má moje rodina.
Beny píše: pon lis 22, 2021 7:05 am..... Nezávislost je možná, ale jen za podmínek přepanelování střech a omezení se ve spotřebě ..........
Já jsem poslední, který by někoho nutil stříhat dráty. Takže pokud máš na výpalné distributorovi je nesmysl vzdávat se výhody kdykoli dososat. A nerelativizuje to možnost snížit své náklady v budoucnu a v případě potřeby (klienti BE ví vocogo) se uskrovnit a přežít jak naznačuješ. To je však zcela něco jiného než distributorovi tlačit energii kterou nechce. Kdo nezažil pokutu za neoprávněnou dodávku energie z LDS (rezervovaný příkon 1,7 MW; jednorázový přetok v období 24 měsíců 1,2 kWh - opravdu jsem se neseknul v jednotkách! = flastr cca. 1000 Kč )
Beny
Příspěvek od Beny »
Pokud nemám povolené přetoky, tak jsem snad soudnej a nic ven neposílám. To dá rozum a o této variantě tu ani nemluvíme, protože to není technicky možná v kombinaci s virtuálkou.
Mě jen udivuje ta zarputilost s jakou se přetoky berou za zlo. Právě tohle moc lidí omezuje v rozhledu a místo toho aby si dali maximum na střechu co povolí PPDS, tak si cpou drahé lithium do sklepa, které jim v zimě žádné elektrony nepřinese.
Trubka
Výkon panelů a kapacita fyzické baterie ve sklepě musí být vyvážené. Má-li baterka cca 2x více kWh než kolik je na střeše kWp, tak se to například v tomto počasí nedá ani nabít.
Už před zdražením elektřiny se dali najít uživatelé s takovým profilem spotřeby a výroby, že služba virtuální baterie(VB) jim vycházela ekonomicky dobře. Byť samozřejmě nulového účtu za elektřinu dosáhnout nikdy nemohli, to musí být jasné každému kdo umí trochu počítat. V současné době jim to musí vycházet ještě lépe. Až se budu nudit, zkusím dosadit čísla z nějakých aktuálních ceníků a porovnat jak by vypadala celková roční platba za spotřebu v normálním tarifu vs za spotřeba v tarifu s VB. Otázkou je, zda-li lze některý z dnešních tarifů vůbec považovat za normální.
PS: Řekl bych, že s VB je to podobné jako s kreditní kartou. Člověk se chytne primárně na to, že může mít něco "zdarma". Drtivé většině lidí kreditní karta žádnou úsporu nepřinese, ale pokud s ní někdo naučí správě pracovat, tak to pro něj výhody mít může. Budu-li například kreditku používat pro depozity v autopůjčovně, nemusím blokovat vlastní peníze. Pokud budu při placení všech svých výdajů spoléhat jen na kreditku, aniž bych měl dostatečně velký pravidelný příjem, tak prodělám.
Beny
Příspěvek od Beny »
Budu psát z vlastní zkušeností a z výpočtů co mám v tabulce někde výše uvedené.
Jak vidíte v profilu mám 10 kWh baterku. FVe mám tři roky, baterku cca dva. Kdybych ji nesehnal za 2/3 ceny asi bych do ní nešel, ale zase bych neměl zkušenosti, jaké mám.
Od začátku mám Elektřinu pro soláry, tedy VB od ČEZu. Nebral jsem to ale jako virtuálku, spíše před třemi lety tam byla dobrá cena silovky.
Dojíždím ještě do jara příštího roku s 40% slevou na odebrané silovce, což je cca 0,70 Kč za kWh. Proto jsem také přetoky nějak moc nepřeháněl, dával jsem co jsem mohl do bojleru. Cena plynu 750,- MWh, tedy nastejno jako sleva silovky.
Letos ale do toho hodil vidle ČEZ se 100% slevou. Pravda nový ceník na příští rok 2690,- MWh bez dph za silovku nic moc, ale s mým nákupem cca 2,5 MWh je to stále OK.
Tedy sleva 2690 za MWh přetoku, plyn 750,- MWh. Je jasné, že vše co šlo letos do TUV v elektrice půjde příští rok ven do VB na zimu.
Největší nemilé překvapení (ale očekávané) bylo v přínosu baterie. Z baterie jsem letos vyndal 1,75 MWh, baterie se nadá řídit, tedy jede dle BMSky systému 10-100%. V létě ráno, když se opět již nabíjí v ní mám cca 15-20%, mám v noci větší spotřebu. Tedy baterku dost točím, je to na ní vidět i v procentech SOH.
Pokud bych energii vloženou do baterie, tedy 1,75 MWh poslal do VB a vzal si jí v noci zpět nebo v zimě zaplatím za distribuci (dělím na půlku mezi VT a NT) a ostatních poplatcích cca 6500,- Kč. Tedy to je "úspora" co mě letos přinesla baterka za 100K.
Pokud má někdo přístup k litiovejm cihlám zadarmo ok, pokud má někdo hromadu peněz a neví kam s nima, taky OK. Jinak je to furt ekonomický nesmysl. Jediná podmínka jsou výpadky DS, tam je to odůvodnitelné.
Nebyl by někde ceník? Odkaz na stránce ČEZu vede rekurzivně na strop té samé stránky. Jediná zmínka co jsem se dozvěděl, že to je za 200/měsíc. (kdysi to bylo snad za 1MWh/rok protečenou virtuální baterií) Takže jsem nenalezl co to znamená 100% sleva. Problém se slevou je její možná dočasnost.
Beny
Příspěvek od Beny »
Za MWh je to myslím u EOnu a měla to BE.
Ceníky tady https://www.cez.cz/edee/content/file/pr ... _cezdi.pdf
Trubka
Aktuální ceníky ČEZu na 3 roky jsou zde:
web_new-cenik_elektrina_pro-solary_na-tri-roky_moo202111_cezdi.pdf
web_new-cenik_elektrina-na-3-rok-v-akci_moo_202110_cezdi.pdf
V současné době má tarif s VB, fixovaný na 3 roky, nižší cenu za silovku, než standardní tarif s fixem na 3 roky. Ano, je tam větší měsíční paušál, ale pokud má někdo opravdu velký odběr, tak v současnosti se mu vyplatí vzít tento tarif s VB i kdyby přebytky nakonec do sítě neposílal:
Standardní tarif, fix na 3 roky:
Virtuální baterie, fix na 3 roky:
Samozřejmě, je otázka, jak to bude vypadat za rok. Zatím jsem nenašel nikoho, kdo by měl právě aktualizovaný ceník, přijímal zákazníky a nabízel nižší cenu za kWh než ČEZ. Pokud však má někdo stále platnou smlouvu na dodávku silovky za 1Kč a dodavatel to zatím nezabalil, tak rozhodně nemá smysl přecházet na tarif s VB.
Pro další roky už někteří dodavatelé zveřejnili ceníky produktů s postupně snižujícím-se fixem, kde mají silovku letos za 5Kč, příští rok za 3Kč a ve 2023 za 2,50Kč. Pokud by ČEZ v tu samou dobu stále nabízel silovku ve VB za 3,20 Kč, tak při velkém ročním odběru už se to vyplatí změnit.
Pro úplnost i ceníky na rok a na neurčito:
web_new-cenik_elektrina-na-1-rok-v-akci_moo_202111__cezdi.pdf
web_new-cenik_elektrina_dobu_neurcitou_moo_202110_cezdi.pdf
Trubka
brumlaj píše: pon lis 22, 2021 6:44 pm Takže jsem nenalezl co to znamená 100% sleva. Problém se slevou je její možná dočasnost.
V případě produktu ČEZ elektřina pro soláry znamená 100% sleva to, že silovka v NT i VT bude zákazníkovi dodána zadarmo (řádky 1 a 2 v ceníku ČEZu budou za nula). A to až do objemu, který 1:1 odpovídá výši odeslaných přebytků.
Distribuce, daně a vše ostatní se samozřejmě platit musí i nadále.
Beny
Příspěvek od Beny »
Ta levnější silovka byla u toho produktu i před třemi lety, tedy byly to oba produkty ČEZu. Jasné, že BE v tu dobu byla jinde.
A pokud jde o D57d, tak i při vyšší silovce se to vyplatí, ale za jistých podmínek.. Je potřeba vymyslet hodně přetoků. Proto ta moje rada co nejvíce na střechu a na litium se vykašlat.
Beny
Příspěvek od Beny »
Tabulka pro D57d, úvaha s 10 kWp.
Trubka
Beny píše: pon lis 22, 2021 7:36 pm Ta levnější silovka byla u toho produktu i před třemi lety, tedy byly to oba produkty ČEZu. Jasné, že BE v tu dobu byla jinde.
Tak jinde nebyla jen BE, ale ještě asi dalších 20 dodavatelů. Například Yello, Kolibřík, Armex... Někteří z nich ještě fixované ceny drží, ale nové zákazníky už neberou.
Samozřejmě, porovnávat náklady na lithium vs tarif s VB je blbost. 3MWh lithia by na doma nikdo nezaplatil a za dobu životnosti by jej ani nedokázal plně vycyklovat, aby se mu ty peníze vrátily. Umřelo by to stářím dřív, než na cykly.
Jediné, u čeho má porovnání smysl, je vzít nějaký normální tarif a tarif s VB a spočítat úsporu pro konkrétní poměr spotřeby a uložených přebytků.
Trubka
Beny píše: pon lis 22, 2021 7:42 pm Tabulka pro D57d, úvaha s 10 kWp.
Pecka, tohle vychází krásně!
Tu spotřebu 3,6MWh přímo z FVE tam máš taky započítanou?
Beny dnes se dá nová baterie v liion těch olofii koupit za 5t/kWh nová jen to nemá okrasný plast pak už je to za 10t.
Virtuální baterie určitě u někoho smysl má. Někdo ale raději má.jak se říká vrabce v ruce bez holuba na střeše ona ta virtuální baterie funguje do doby dokud funguje síť pak je to jako pe ize v bance když není funkční systém jsou ti k ničemu.
No, ceny za elektřinu jsou teda lichva, ale celkově virtuální akumulátor za 2400 ročně to celkem jde. Ještě je třeba započíst na obou stranách cca. 0,54Kč cenu za kWh z vlastní FVE, případně cca. 1,80Kč/KWh uloženou ve vlastních akumulátorech. A pak srovnávat návratnost.
Beny
Příspěvek od Beny »
Trubka píše: pon lis 22, 2021 7:57 pm
Ano, je o to snížen přetok do DS z celkové odhadované výroby cca 10 MWh z 10 kWp FVE.
Tabulka je volně zde https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
