PLC: Merbon / Mervis
Vyskytuje se zde někdo, kdo používá PLC od firmy Domat se SW Merbon? Nebo PLC Unipi se SW Mervis?
http://products.domat-int.com/cs/proces ... 8-i-o.html
https://www.unipi.technology/cs/
Oba dva SW Merbon/Mervis jsou víceméně totožné. Mám doma už několik let PLC Domat markmx. Řídím tím kotelnu. Teď se do toho chystám zaintegrovat FV elektrárnu, ale narazil jsem na potíž s naprogramováním komunikace. Prostě jsem to nepochopil. Potřeboval bych poradit, jak na to. A nebo aspoň funkční příklad. Chystám se do toho ještě jednou ponořit a případně otravovat technickou podporu.
Re: PLC: Merbon / Mervis
Ahoj, UniPi má tuším Beny.
Nějaké zmínka o mně
Mám Axona, už se tedy nevyrabí, je za něj náhrada, ale navadí.
Vyčítam s ním data z modbus elměrů a měřících traf, po Modbus TCP data z měniče Solaredge. PLC řídí proporcionální relé 1-10V pro odběr bojleru dle přetoků. Pak dělá nějaké výpočty a je z něj Modbus server pro vyčítání do SQL databáze. To mám sice trochu krkolomě vyřešeno přes Weintek server, ale stačí. Pak Grafanou vytvářím grafy či vidím živé data ve vizualizaci PLC.
Pokud cokoliv můžeme si zavolat. Pravda pár věcí jsem přes podporu řešil, hlavně bývají problémy s Modbus mapama.
http://www.pocasinakladne.cz/
Ještě záleží co se s tím má dělat. On HA má docela zajímavou integraci, pokud by to mělo být jen na vizualizaci. Ale jistě by šly vymyslet i jiné kokotiny
https://community.victronenergy.com/que ... ctron.html
Už s tím řídím tu kotelnu. Udělal jsem podobné řízení i pro strejdu.
Teď bych do toho rád zaintegroval (pomocí RS485 a RS232) komunikaci s Axpertem, PCM60x, BMS od LithiumBatteryPCB a Modbus elektroměry. Bude to pak řídit vytěžování do aku nádrže (SSR 0-10V) a pod.
Logování tam nemám, plánuji InfluxDB+Grafana nebo EmonCMS. Chtěl bych "řízení" nechat na průmyslovém řešení tohle PLC a logování nechat na čemkoli jiném (Raspberry Pi). Tedy když umře nějaký OpenSource SW nebo čínský HW, tak to na samotné řízení nebude mít vliv.
Já už dnes vidím, že plc asi ne, leda by mělo vstup i od předpovědi počasí - když to řídím ručně, tak vím, že můžu vycucat všecko protože druhej den bude svítit slunko, a naopak, když vím, že nebude, tak si nechat víc v baterkách a topení řešit klasicky, ne elektrikou, stejně jako boilery, mám zásobu vody tak na 3 dny, a když vím, že nebude kde brát, tak se snažím je ohřát na vyšší teplotu než je standartní, aby ta teplá voda vydržela dýl. Tohle automatizovat bude asi oříšek, nebo to bude horší než ruční řízení... Jedna věc je okamžitá regulace, tam PLC vyhraje, ale v předvídání asi ne...
Dostat do PLC předpověď počasí nevidím jako problém, pokud bude přítomen i jiný automatizační/řídící systém jako HomeAssistant a spol.Kodl69 píše: ↑pon říj 25, 2021 2:33 am Já už dnes vidím, že plc asi ne, leda by mělo vstup i od předpovědi počasí - když to řídím ručně, tak vím, že můžu vycucat všecko protože druhej den bude svítit slunko, a naopak, když vím, že nebude, tak si nechat víc v baterkách a topení řešit klasicky, ne elektrikou, stejně jako boilery, mám zásobu vody tak na 3 dny, a když vím, že nebude kde brát, tak se snažím je ohřát na vyšší teplotu než je standartní, aby ta teplá voda vydržela dýl. Tohle automatizovat bude asi oříšek, nebo to bude horší než ruční řízení... Jedna věc je okamžitá regulace, tam PLC vyhraje, ale v předvídání asi ne...
Poslat to z HomeAssistantu do PLC jako ModBus, digitální vstup, 0-10V/PWM možností celá řada.
Já PLC budu nasazovat právě z důvodu autonomního řízení fotovoltaiky kdyby se HomeAssistant kousl, PLC pojede dál
zajímavej poznatek, HA se mi zrovna kousl, a restart nepomohl, nemám u toho ani monitor, tak nevím, co se děje nebo neděje.
Inu, tohle mi osobně bylo jasné od začátku, poté, co jsem nainstaloval a provozoval x Linux i Windows počítačů: spolehlivost a nízká spotřeba je pro daný účel v PLC (ovšem nikoli Rasp třídy...). U svých dvou Foxtrotů jsem zažil za těch pár let jeden jediný samovolný restart, u kterého jsem si nebyl jist, proč nastal, žádné kousnutí. Počasí bude mít každý rozšířenější PLC bych řekl.
S mervis v PLC uni pi mam zkusenosti, a musim rict, ze mervis je tragedie..... Oproti Foxtrotu od tec aje to zoufale.
Pozor, to neni chyba Unipi, ale mervisu, vyrabi to nejaka treti firma. PLC od Uni Pi pokud pojedete linuxuvou verzi jsou naopak velmi dobra.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
mě by možná foxtrot zajímal, ale netuším, jak tam dostat data, který dokážu dostat do HA, tj MQTT z dyibms, ovládání klimatizace a vytěžování přes ESP32 a další, co mám teprve v plánu.
V zasade to neni problem. mqtt umi, je na.to.knihovna zbytek je otazka protokolu a linek.
Nic slozityho. Klidne Ti s tim pripadne pomuzu ci Te uvedu do.problematiky.
Zivim se tim.
Zivim se tim.
Tos mne nepotěšil, mám na stole dvě bazarové UniPi Neuron S103 a L503, cena nových je aktuálně šílená.
Osazeny eMMC kartou a počítal jsem s Mervisem. Pokud by mervis nevyhovoval pak bych použil Node-RED.
Ale že je Mervis na RaspberryPi 3 potažmo UniPi nestabilní, tak to jsem nečekal.
Stabilita linuxu obecně na RPI je daná kvalitou napájení a kvalitou chlazení, smrt je SD karta která když né "do roka a do dne" nezazlobí tak do tří let na 100%, to že je souborový systém pouze pro čtení nic neznamená. (Provozuji RPI3 v Lora branách na stožárech a střechách a v datovém centru jako "drahé" teploměry)
Ja nerikam, ze je nestabilni, ale zoufale nic neumi, ma problem i s Duplexni komunikaci na seriove lince. ve 21. stoleti
To je dobrej joke.
Node red a nebo si tam dej cistej linux a napis si to v Cecku nebo Jave.
Jinak ty jejich PLC jsou dobry, tam problem neni.
Co se tyce Raspbery, mam tady jedno Rpi2 kde mam vsechno vcetne systmu na rotacnim disku 2,5". bezi na nem logovani databaze pro FVE, co 5 vterin hromada parametru. databaze ma cca 15GB a rasp jede nonstop uz hoodne dlouho
ez problemu.
To je dobrej joke.
Jak psal dumi, mqtt bez problému, než jsem vyhodil z-wave, používal jsem ho (zwave + nodered:mqtt -> Foxtrot).
Je to o programování, ale když to trochu dostaneš do ruky, ta pružnost je k nezaplacení.
Pozor, Foxtrot moc není na grafy (i když je umí).
Tady poskytují předpověď slunečního svitu na zadané místo s hodinovým rozlišením až na pět dní dopředu a zdarma:Bahora píše: ↑ned zář 25, 2022 12:06 amDostat do PLC předpověď počasí nevidím jako problém, pokud bude přítomen i jiný automatizační/řídící systém jako HomeAssistant a spol.Kodl69 píše: ↑pon říj 25, 2021 2:33 am Já už dnes vidím, že plc asi ne, leda by mělo vstup i od předpovědi počasí - když to řídím ručně, tak vím, že můžu vycucat všecko protože druhej den bude svítit slunko, a naopak, když vím, že nebude, tak si nechat víc v baterkách a topení řešit klasicky, ne elektrikou, stejně jako boilery, mám zásobu vody tak na 3 dny, a když vím, že nebude kde brát, tak se snažím je ohřát na vyšší teplotu než je standartní, aby ta teplá voda vydržela dýl. Tohle automatizovat bude asi oříšek, nebo to bude horší než ruční řízení... Jedna věc je okamžitá regulace, tam PLC vyhraje, ale v předvídání asi ne...
Já PLC budu nasazovat právě z důvodu autonomního řízení fotovoltaiky kdyby se HomeAssistant kousl, PLC pojede dál![]()
PV Forecast https://wp2.pvforecast.cz/
Tady je informace jak ty data stahovat a zpracovávat:
https://wp2.pvforecast.cz/podpora/
Jak to dostat do Mervisu?
Ta komunikace v Mervisu je taková (pro mě) naprosto bez dokumentace a když něco chceš, můžeš si to za peníze nechat naprogramovat.
Takže moje řešení (ještě to nemám hotový, jsem programátor na baterky): Arduino s připojením na internet (ESP32/Mega+eth shield) + RS485 Modbus do PLC. Tedy na straně PLC půjde jen o další zařízení na RS485, což už nějak zvládam.
