PowMr HHJ60-PRO - paralel
Humux
Příspěvek od Humux »
Čus,
Co se tím "paralelním procesem" řídí? Jako sfázovaný řízení absorpce, float a pod?
Číňanka v nalejvárně šmodrchá nějakou dvojlinku pro lED pásky, tipnul bych 0,6mm2. :D Omezení má být 12ks. To vypadá i na diditál. :D
Humux
Re: PowMr HHJ60-PRO - paralel
Tak jediný co šlo zjistit, že se přehazuje MASTER v případě že selže ten co už MASTERem je.
Mám dva spojený ECGSolaxy a žádnej parallel nemají a pokuď jsou tvrdě připojený k baterce tak fungují správně. Předpokládám že kdyby jich bylo dvacet, tak taky půjdou OK.
Dále dobrá zpráva, do nových modelů byl dán SW s možným nastavením voltage baterky, tím by mělo být zabráněno špatnému testu baterky. Přibyla i kompenzace srovnání se skutečným napětím při slabčích vodičích.
V paralelni rezimu jsou menice propojene komunikaci obvyle rs485, a nejaky zpusobem je rozkladana zatez na oba, pripadne po dosazeni maxima prvniho zacne pomahat i inverotr druheho, nebo se proste vykonovy setpoint deli poctem menicu a kazdy prispiva svou casti. Urcite jich nemuze byt 20 v paralelu. Victron umi max 6 v paralelu, tyhle cinsky srace odhaduju max 2. Spojit 2 menice paralelne bez toho aby master mohl ten druhy ridit je bezpecna hovadina, tak se to opravdu nedela.
Humux
U měničů v paralelu jich teoreticky může být třeba 1000, fázovaní musí být provedeno řízením z jednoho a né aby poslední se věšel na předposledního atp. jak u micoinverterů, tady je omezení jasný.
Jinak u těch MPPT, tam si každej hraje sám za sebe a spojení pokuď dude nastaveno na MPPT (nelze přímo ovlivnit), tak to spadne do nějakého float nebo absorpsion, také to nejede povypínat.
Pletes si paralelni chod menicu a prostou praci proti siti, tam je samozrejme jedno kolik jich bude ale ve chvili kdy sit neni a bezis offgrid musi ty dalsi byt rizeny masterem. S mppt se mylis take, treba mppt od victronu se spoji tez do skupiny a nabijeji paralelne a master ridi kdy se prejde do absorpce / float tim se resi problem pokud maji nektere delsi kabelaz kvuli ubytku by prechazely do absorpce drive - tj bys prichazel o vyrobu, kvuli tomu se pouziva ten victron smartnetwork, jo muzou bezet nezavisle ale bude to mene efektivni na solarni zisk.
Humux
Jirka77 píše: úte bře 10, 2026 3:11 pm muzou bezet nezavisle ale bude to mene efektivni na solarni zisk.
Victron možná jó, ale normální MPPT ne. Není k tomu důvod. 2ks dávají výkon 1+1. Tj. celý. Předpokládám že 20ks bude dávat celkový výkon součtu všech dvaceti.
Tak že u těch 2ks se pleteš určitě a u 20ks se můžu jen domnívat. :D
no prave ze 2 solo mppt nedavaji vysledek 1+1=2 staci kdyz ma 1 delsi draty k baterce a bude ztracet cas kdy mohl byt na plnem vykonu predcasnym prepnutim do absorpce, proto victron pouziva ten smartnetwork ktery zlepsuje ucinnost systemu.
Humux
Jirka77 píše: úte bře 10, 2026 4:15 pm delsi draty k baterce
Měl sem za to, že ty nabíječky se dávají vedle sebe a dráty budou stejně dlouhý. Jestli chceš dát dráty slabý nebo mizerný, tak to tyhle čínský skvosty, jak jsem uváděl výše, už umí.
Když si dá někdo MPPT k panelu a od něj natáhne 80 m drátu, tak je to špatně, ale kdo to dělá, tak to musí vědět.
u vetsich instalaci se klidne muze lisit delka kabelaze o metry a pri 100A to udela to ze se ti proste nektere nabijecky prepnou drive do absorpce.. tak to proste je, proto to resi smartnetworkem kdyby to nebylo potreba nejspis by to nedelali :) V pohode ti muzu rict ze dost velky Vdrop ti to udela i na 2-3m 25mm2 a to se muze ve vetsi instalaci proste stat.
Já ty systémy na tužkové baterky neznám.
To málovolťáci ještě nepřišli na to, že existuje něco jako 4-drátové připojení?
To existuje ale pouziva se to jen v laboratori, v praxi je to neprakticke a proto se to nepouziva jednodussi je pres bluetookth nebo pres can sbernici kdyz ty si ty zarizeni vytvori sit a velitel proste rekne "absorpce", "float" nebo rebulk. Tahat dalsi merici draty je kravina, zrejme proto to delaji takto. Vysokovoltaci zas maji problem splnit bezpecna napeti, musi mit rozpojovace solarniho pole a baterii a cele to reseni je mnohem drazsi, hlavne baterie na kwh je nesmyslne draha. Takze na tomaci zvykani kdyz si to spocitas tak to neni vyhodnejsi, jo na polni elektrarny ano.
Humux
Mex píše: úte bře 10, 2026 7:11 pm Já ty systémy na tužkové baterky neznám.
Tyhle regulátory jsou na napětí do 190V. U 24V je to 105V z panelů.
Viděl si prodávat samostatně regulátor na cca 500V? Pak tudy cesta povede.
Victron ma mppt na max 450v se 2 nebo 4 stringy vystup 100 nebo 200A takze koupit se daji, na vetsi napeti jsem nevidel, ono uz 450v DC je dost nebezpecna sranda. Na domacich 10 kw to nema zadny smysl resit vysokym napetim, uz cena baterie je nesmyslna u vysokonapetovych.-
Humux
Jirka77 píše: úte bře 10, 2026 7:45 pm Victron ma
Pořád Victron, Victron prodává výrobky mnohonásobně předražené se setrvačností 100 let za opicema :D
Chce to 30- 500V samostatně v krabici, jako to mají hybridy.
vsak si kup nejake nepredrazene z ciny kdyz nemas na poradnou techniku :)
Humux
Jirka77 píše: úte bře 10, 2026 8:14 pm vsak si kup nejake nepredrazene z ciny kdyz nemas na poradnou techniku :)
No já ty dva už dlouho mám, předražený starý harampádí typu Victron nepotřebuju. :lol:
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Mex píše: úte bře 10, 2026 7:11 pm To málovolťáci ještě nepřišli na to, že existuje něco jako 4-drátové připojení?
Epever Tracer řady AN to umí, mám to tak zapojené.
Humux
Taky padá na váhu Easun 100A, Stojí 2.600,-Kč, při 24V 3kW, při 48V 6kW.
Všimněte si že MOSfety a dvojité diody jsou přišroubovány k chladiči a ještě zakápnuté červený lakem.
Ten lak tam neni ani tak kvuli tomu aby se srobiky nepovolily ale pro vystupni kontrolu ze je vse dotazeno.
Humux
Jirka77 píše: stř bře 11, 2026 2:04 pm Ten lak tam neni ani tak kvuli tomu aby se srobiky nepovolily ale pro vystupni kontrolu ze je vse dotazeno.
Výstupní kontrola? :lol: :lol: :lol: O jaký planetě to píšeš? Zakápnout jde i povolenej šroub. Všimni se taky, že jsou zakáplý i srouby co drží tu desku. Takže když to někdo rozdělá, tak se to pozná. Poctivý je to že jsou přišroubovaný. :nod:
kdyz montuji mnoho kusu je pomerne snadne nejaky sroub zapomentou dotahnout proto si to oznacuji kde uz maji dotazeno,vtipny je podivat se co v tom zarizeni je a zhodnotit jeho vyrobni cenu ktera bude par $.
Humux
Jirka77 píše: stř bře 11, 2026 3:06 pm kdyz montuji mnoho kusu je pomerne snadne nejaky sroub zapomentou dotahnout proto si to oznacuji kde uz maji dotazeno,vtipny je podivat se co v tom zarizeni je a zhodnotit jeho vyrobni cenu ktera bude par $.
Victron bude dražší, prý mají drahej asfalt do kterýho to zalejvaj aby to co tam dávaj nebylo rači vidět. Má ten "slavnej" Victron aspoň synchronní buck?
tezko rict co si mam predstavit pod synchronim buckem :) nizkonapetove verze urcite do 250v maji proste 2 mosfety sepne 1 hodi puls z PV obvodu nabije civku, vypne a sepne duha strana ktera tu stejnou stranu civky spoji v pulsu se zemi a energie se vybije do baterie jejiz + je pripojen na druhem konci civky, pres pojistky a bocnik, obvod je naladen tak aby se vzdy nabijela jen energie kterou civka absorbuje, tedy se asi lisi delka pulsu podle napeti na PV strane zrejme toto resi SW, takto je reseno precerpavani a frekvenci pulsovani uz ridi procesor a jeho mppt algoritmus s tim ze ty nabojove pumpy jsou v kazdem mppt 2 paralelne a tedy 2 civky + fety, myslim ze od 60A jsou zdvojene ty mensi maji jen 1 pumpu. Mosfety jsou az 5x paralelne kvuli nizkemu RDSon a tedy kvuli ucinnosti ktera je kolem 97-98% coz je defakto na fyzikalni hranici ani pouziti super drahych mosfetu s mensim RDSon uz se da ucinnost posunout treba jen o 0.5% ale jejich cena je o x tisic vyssi, takze maji to dobre navrzene nedelali to zadni amateri. zem je samozrejme spolecna tj to neni izolovane. Izolovane jsou az 450v trackery. S tou modrou zalevaci hmotou smradlavou jsem si uzil sve oteviral jsem uz asi 12 kousku na opravu takze vim o co jde, no holt kdyz jsou pozadavky aby to melo odolnost vuci otresum tak to musi byt zality.
Humux
Je mi divný že buck za 160,-Kč je synchronní ( s MOSFET do série s cívkou a s MOSFet k paralelně s cívkou a tyhle nabíječky mají místo MOSfetu dvojitou diodu.
Nějaké povídání je na odkazu níže. Je fakt že tomuhle "robotovi" nějak moc nevěřím.
[urlhttps://www.instructables.com/DIY-1kW-MPPT-Sola ... ontroller/][/url]
Zkus na to kouknout, možná to blbě chápu, ale asynchroní buck podle toho má výrazně nižší účinost.
ten druhy mosfet misto diody je tam kvuli mensi ztrate = vyssi ucinnosti.
Zpět na „Regulátory“
