Díky za komentáře, asi skončím u toho, že udělám nějakou vestavbu do stodoly, kterou budu moct na léto otevírat. Jediný problém vidím v zimě, kdy budu muset baterku a střídač zavřít do polystyrenem izolovaného obalu - jak zajistit, že kdyby z baterky začaly unikat plyny, jak je odvést z boxu pryč? Dát ten polystyren k sobě jen nějak navolno, aby se polystyren v případě nějakého tlaku z baterky rozpadl a plyny se uvolnily do netěsné stodoly?
Určitě by to takto znamenalo větší náklady na topení (netěsná izolace) ale jako nejdůležitější vidím to, aby se ty plyny / kouř dostaly v případě poruchy z boxu rychle ven. Pokud to chápu dobře, máte to poskládané nějak takto "navolno" nebo nějakou pevnější konstrukci a do toho nějaké otvory pro odvětrávání?
Venkovní uložení baterií a střídače
Re: Venkovní uložení baterií a střídače
Dej si tam rozumnou BMS a monitoruj stav.
A pak se zamysli, jestli by nebylo dobré se raději pořádně zabezpečit proti zemětřesení, protože to bude asi pravděpodobnější, než že ti dobře ošéfovaná LFP baterka udělá nějaký zásadní problém.
A ještě mnohem pravděpodobnější bude, že ti v neobývané cimře nějakou neplechu udělají hlodavci nebo jiná zvířátka.
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Ano, tak to je. Bez vtipu - jedno zemětřesení tu bylo, jeden otřes, baterky to ale měly na háku.Mex píše: ↑úte dub 14, 2026 5:15 pm Dej si tam rozumnou BMS a monitoruj stav.
A pak se zamysli, jestli by nebylo dobré se raději pořádně zabezpečit proti zemětřesení, protože to bude asi pravděpodobnější, než že ti dobře ošéfovaná LFP baterka udělá nějaký zásadní problém.![]()
Zato zvířátka (myši) si u mě v baterce a v DC rozvaděči udělala hnízda, což by zas tak nevadilo, jenže čistit pak jejich zažívací potíže nebyla úplně příjemná práce. Taky měly silnou náklonnost ke specifickým barvám signálových vodičů, několikrát jsem to opravovala. Tenhle problém ale nakonec vyřešily kočky.
Silnoproudé kabely mají v izolaci něco co se hlodavcům nelíbí, a nekoušou to. Vyjímkou může být když hlodavce uvězníš a ostatní mů příjdou na pomoc. Prokoušou i beton.
