Zesílení výkonu řídící jednotky trackeru
Pánové elektrikáři, návrháři obvodů, konstruktéři, machři a všichni ostatní. Pojďte mi pomoci vyřešit tento problém:
Pro sledování slunce chci použít řídící jednotku = vysokonapěťový jednoosý solární automatický sledovací regulátor.
FVE = jedná o dva pozemní stringy (dvě konstrukce). Na každém stringu budou instalovány dva lineární aktuátory, celkem tedy 4 kusy. Aktuátory mají motory 24V. Každý aktuátor, má standardně 75W, ale může za jistých podmínek mít odběr až 90W (zřejmě se počítá například když za velkého větru bude panely rovnat do horizontální polohy.
Z jednotky je výstup pro motory aktuátorů 24V (uvádí se, že cca 10A)
Pointa je v tom, že nevěřím výkonu té řídící jednotky. A jsem u otázky:
Můžete mi prosím pomoci doporučit přídavnou napájecí jednotku, nějaký zdroj (ve smyslu spínaný zdroj) ?
V podstatě potřebuji, aby pomocný napájecí zdroj pro pohon motorů aktuátorů byl samostatně napájen -+230V a dokázal „vyprodukovat 24V a +-350W“ a donutil k činnosti ty 4 aktuátory.
Z té jednotky není bohužel žádný jiný řídící výstupní signál, než to napětí pro motory.
Takže do toho pomocného zdroje potřebuji vstup 24V, který „vzbudí pomocný napájecí zdroj“ a zdroj začne produkovat uvedených 24V pro motory a být připraven na výkon až 350W +- !
Samozřejmě to musí fungovat i reverzně, protože celý den panely otáčí jedním směrem a na konci dne je vrátí do výchozí polohy. Aktuátory jsou na to připraveny z hlediska jejich zapojení.
Snad jsem to laicky napsal alespoň trochu srozumitelně jak vyrobit nebo kde sehnat takovýto „zesilovač“.
Moc všem děkuji za nápady a příspěvky
Kdyby náhodou tak tady je odkaz na tu řídí jednotku:
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A
Re: Zesílení výkonu řídící jednotky trackeru
Primitivní regulátor. Na výstupu jsou umístěný dva "Relé-rachtáty", tak tam připoj další silnější relé a je to.
Jinak bych hledal něco schopnějšího, řízení PWM regulací s flexibilním výstupem s MOSFET. Jinak táhlové motory se vyrábí i u nás, jsou prvotně určeny pro satelitní antény, ale nemají takový odběr a některé mají v sobě i potenciometr.
jenze motory na satelit maji malou mechanickou pevnost a silu na otaceni nejakou vetsi slunecnici to uz spise nejaky servopohon k brane ktery bude mit kulickovy nebo aspon trapezovy sroub a jiste ma nejaky snimac otacek.
Nechce se mi mi tím moc pálit čas.
Ale aspoň na první pohled to vypadá, že to používá spínání DC motorů pomocí relátek.
Zpětná vazba je asi dělaná podle kompasu.
Ta relé by podle popisu měla být schopná zvládat 30A. Tak v reálu by to tak 20A mohlo snést.
Takže nějakých 500W by to mohlo dát.
A víc snad nepotřebuješ, ne?
Takže všechno záleží jen na tom, jak silný zdroj 24V si k tomu připojíš.
Pokud bys to mermomocí chtěl ještě dodatečně zesilovat, tak si kup 2 velká relé (třeba automobilová, ta často bývají na fakt velké proudy).
Nebo 2 velké stykače.
A tím napětím, které sepnou ta relé v krabičce, spínej cívky těch dodatečných relé nebo stykačů.
Ale podle mě je to zbytečné a nechal bych to spínat jenom tím, co je uvnitř.
No to sice jó, ale brána musí být zavřená co nejdříve, kdežto nastavení panelů může trvat klidně i hodinu, možná déle, to záleží na požadované přesnosti. Další věc je co způsobí proudový náraz sepnutím toho relé. To bude rána, celý se to zatřese, pak v tom praskne, a je to nazemi.
vsak posilas jen pulsy kterymi menis polohu, nevidim v tom problem ten pohon by na to pouzit sel. Pripadne by se asi dalo sehnat i servo s vetsim prevodem.
to ja nevim ale neni to problem zjistit a podle toho to rizeni nastavit ne .. vsak na toto neni potreba zadny senzor to slunce jede vzdy stejnou drahu jen se zvetsuje vertikalni uhel i azimut a to se proste pravidelne opakuje kazdej rok, neni treba vymyslet nejaky slozitosti.
tak je muzes vyhodit a ovladaci napeti pouzit na spinani nejakych polovodicovych relatek.
Tipnul bych si, že to cvakne tím relátkem tak 10-30x za den. Polohovat to přesněji asi nemá smysl.
Při takové frekvenci ta relé zřejmě přežijí svého majitele.
Já osobně bych nic neměnil a používal to jak to je.
Pokud by relé odešla, tak je vždycky možnost je vyměnit dodatečně.
Nač stahovat gatě, když brod je ještě daleko.
Takže jsem nakonec obeslal s dotazem několik dodavatelů - výrobců. Mohl jsem to udělat dřív, ale alespoň jste se nenudili a nad něčím přemýšleli
Výsledkem je většinová shoda, že to utáhne 240W, čili řešení bude, že udělám každý string samostatně, každý dostane své ovládání. 2x max 90W odběr = 180W/string, čili mi zůstane v nejhorším 60W rezerva, při běžném provozu (150W) mi zbude k dispozici cca 90W.
Dlouho jsem přemýšlel na tímto výrokem:
To sem si říkal jestli to píše malé dítě nebo technicky zanedbanej dorostenec.
Tak koho jsem urazil, tomu se omlouvám, teď momentálně vidím, že jsem jediný přihlášený na tomto foru. Takže nejspíš asi nikoho nezdržuji. Chtěl jsem trochu oživit diskuzi, spíše si raději budu povídat s Chatbotem.
Všem děkuji za užitečné příspěvky do této diskuze.
