VYTÁPĚNÍ DOMU ZDARMA
Trubka
Příspěvek od Trubka »
Ahoj SolarForníci,
náš starý známý, pan Hrach aka ENELE, vydal sérii videí, na kterých mluví o svém novém projektu:
Vytápění rodinného domu, které vás na palivu nestojí ani korunu, ale naopak vám vydělá až několik set tisíc Kč ročně.
Koukal jsem na to jak z jara, ale pak jsem si dal dvě a dvě dohromady a došlo mi, že zkouší ohřívat topnou vodu pomocí minerů, na kterých těží kryptoměnu. Spotřeba elektřiny z DS je samozřejmě šílená, ale zámysl je takový, že zisk z vytěžené kryptoměny bude násobně vyšší, než náklady. A navíc, normálně by vyrobené teplo bylo odpadní, zatímco tady se využije pro krmení nízkoteplotních topných okruhů.
Tak kdo to už máte vyzkoušené?
      První díly jsou takové hodně vysvětlovací, jak už to na jeho kanále bývá, cituji: "...on ve svých videích mluví hlavně o tom, že si máme na něco počkat..." Ovšem od 8-mičky dále už to začíná dávat smysl:
      1. https://www.youtube.com/watch?v=v4uF3T5ATvM&t=217s
      2. https://www.youtube.com/watch?v=61khvh5kOGY
      3. https://www.youtube.com/watch?v=Pr-jUxzDlEs
      4. https://www.youtube.com/watch?v=6d_9cHRR7eA
      5. https://www.youtube.com/watch?v=a-YPeTEhee8&t=8s
      6. https://www.youtube.com/watch?v=wolQbPHcZVE
      7. https://www.youtube.com/watch?v=WCq07inU4j0
      8. https://www.youtube.com/watch?v=YJKiu7Bcfvs
      9. https://www.youtube.com/watch?v=qJ26ZkwW0lM&t=56s
      10. https://www.youtube.com/watch?v=IiqzqW8rCmM&t=16s
      PS: úplně nejlepší je ta malá holčička, která v posledním videu na pozadí brečí, že v baráku je moc teplo. No aby ne, když mu tam už přes půl roku frčí 24x7 výpočetní farma s odběrem 20kW! :mrgreen:
      Trubka
      Re: VYTÁPĚNÍ DOMU ZDARMA
      Heleme se, ono už se to dá sehnat jako profi výrobek přímo od Bitmain. A v bezhlučném provedení:
      https://www.aliexpress.com/item/1005003445653482.html
      Tvl to by snad mohlo i fungovat!
      KubisKV
      Příspěvek od KubisKV »
      Já navrhuju, aby trubka začal těžit a zkusil ohřát dům odpadním teplem. Protože asi jediný má auto s potřebou adblue a Toho uz je nedostatek, tak místo toho, aby jezdil do práce na oslovi, bude se doma ohrivat. Spotřebu má uz takhle velkou, tak to nepocítí tak dramaticky, jako my ostatní.
      Co ty na to Ondro? Jestli budeš protestovat, dostaneš ban :whoohoo:
      Příspěvek od Noparasito »
      Trubka píše: pát říj 29, 2021 11:41 am Ahoj SolarForníci,
          :stupidme: :stupidme: :stupidme: :stupidme: :stupidme:
          KubisKV
          Kdybych měl na účtě tolik, asi bych neřešil nějaký úspory za vytápění.
          U Trubky to nemá smysl topit do vody nemá v baráku jediný radiátor on by musel jít rovnou do vzduchu a to by mu dělalo průvan na kulkách takže by se musel oblékat a to je opruz.
          Lui
          Příspěvek od Lui »
          ja som si takto podobne nahrieval volakedy v bojler,ale to bolo ešte staršie,ten bitmain stroj bol tuším len 500Mhs alebo 1tThs už si to nepametám len som povodný továrenský chladič nahradil bojlerom :whoohoo: a ten 120L bojler mi to nahrialo vždy do plna...
          Trubka
          Aha Lui,
          Takze ten stary miner mel taky vodni chlazeni? Nemas foto nekde?
          Jinak jsem koukal a ten antminer s9 hydro je stara mrcha co uz se nedela a vyrobi jen 3USD v BTC za den. Nejnovesi Antminer s19 pro ma pres 100TH/s a vyrobi tak asi 40USD za den.
          Ale stoji bambiliardu a nedela se s vodnim chlazenim.
          Lui
          Příspěvek od Lui »
          fotku síce nemám,ale rozmerovo to bolo ako S9 a dva chladiace dosky to malo vo vnútri, ale zároven to bolo aj vzduchom chladené...možno to ešte nájdem na povale,zajtra sa nato kuknem...ani neviem či to tam ešte je....
          JonasPP
          Příspěvek od JonasPP »
          Sakriš,tak jeden slaby miner by sa hodil do strojovne,nech tam udržuje teplotu. Ale akurat dneska rano som len tak nahodou navštivil jednu farmu,ktora ma spotrebu okolo 15kW a tam to bolo jak v pekle horuco. Bez aktivneho odvodu tepla von to istote dokaže v stratach hriať aj obrovsky dom. Veď môj dom (bytovka) ma najhoršiu tepelnu stratu pri vonkajšich -25° okolo 11kW.
          3ks Axpert King 5kW na 48v
          luky
          Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
          Příspěvek od luky »
          Šlo by nováčkovi naservírovat nějaké "jednoduché" řešení těžby, které by bylo ekonomicky rentabilní? Tj. odpadní teplo "zdarma", stačí když se z výtěžku zaplatí elektřina a potřebný HW. Takový 1kW by tu u mě mohl běžet nonstop. Asi bych to dokázal i připojit do vody (aku nádrž + radiátory).
          JonasPP
          Ma tak napadlo,že môj postarši PC pustim na ťažbu,ale keď som porovnal moje šumitko,ktore ma maximalnu spotrebu 120W (z toho graficka karta 60W) a zostavy ktore sa použivaju, tak som sa len zasmial. Lebo kto vie,či by mi to vôbec fungovalo. Vlastne su aj dajake minimalne naroky na stroj?? PC doma iba leži,od kedy som sa presťahoval a zapne sa iba par krat do roka,keď treba dačo vytlačiť.
          misa84
          Příspěvek od misa84 »
          se divim že ještě nikoho nenapadlo montovat lidem do domu krabice na vytápění v ceně tepelnýho čerpadla a schrábnout peníze z btc :-D určitě by z toho šel udělat obchodní model
          10kw goodwe, 4x h2
          kybos
          Kapacita baterie [kWh]: 40
          Příspěvek od kybos »
          Tento typ zdroje tepla se mi jeví jako vhodný pro hazardéry vzhledem k vysoké volatilitě kryptoměny a ceny energie a velmi rychlému zastarávání HW. Předpokládám, že pokud se investice do HW nevrátí za první topnou sezónu, tak později už se to díky zastarání HW nepovede.
          misa84 píše: sob bře 12, 2022 6:23 am se divim že ještě nikoho nenapadlo montovat lidem do domu krabice na vytápění v ceně tepelnýho čerpadla a schrábnout peníze z btc :-D určitě by z toho šel udělat obchodní model
          V ceně tepelného čerpadla možná ano ale určitě ne s jeho účinností
          kybos píše: a velmi rychlému zastarávání HW.
          Tady někdo neví o čem mluví...
          Příklad: Mhash-ETH/W což je docela dobrý ukazatel, virtuálních peněz za elektrický příkon. Se vlastně od dob RX580 nepovedlo zlepšit... (Peníze za příkon klesají kvůli složitosti, ale to nejvíc ovlivňovali další přímotopy zapojené do sítě a dnes to je hlavně už počet vytěžených peněz, každopádně to neovlivňuje modernější technologie výroby křemíku :-) )
          Nových karet je třeba míň než dříve, mají vyšší výkon, ale jejich spotřeba stoupá tak nějak lineárně jako jejich výkon, takže to byla v té době dobrá investice do přímotopu.
          Objevili se lepší karty za těch 13 let samozřejmě ale žádná alespoň 2x lepší v ukazatelu Mhash-ETH/W. Největší takový pokrok je možná 30% u RX580 z roků 2008-2009 oproti 1660 z roků 2020-2021??
          U BTC je to jiné, tam fakt dochází k posunu možná 2x rychlejší za 1-2 roky, takže je třeba cca jednou za 4 roky vyměnit přímotop.
          Nejdou všechny kryptoměny házet do jednoho pytle.
          misa84
          přijde mě lepší chlazení vodou než v každé místnosti jeden stroj :-) problémy v létě s teplotou..vodu pustim do bazénu a než se vypaří bude velká vířivka :-D
          10kw goodwe, 4x h2
          kybos
          josse píše: sob bře 12, 2022 7:37 am
          Zatím nevím o nikom, u koho by byl zisk z těžby kryptoměny vyšší než zisk z tepelného čerpadla v současné době. Stále si myslím, že míra stárnutí stroje pro těžbu kryptoměny je vyšší než míra zastarávání tepelného čerpadla.
          Abrams
          Příspěvek od Abrams »
          my máme doma taky vytápění zadarmo :D . To co platíme za plyn je kvůli světlu plamenů při jeho hoření . Takže odpadní teplo je zadarmo .
          Elektronům zdar :sun2:
