FVE k bazénu
Pavel2R
FVE k bazénu
Příspěvek od Pavel2R »
poprosil bych vás o pomoc s výběrem komponent... v duchu, hodně muziky za málo peněz :/
Rád bych si udělal FVE pro bazénovou technologii(filtrace cca 500W + TČ má odběr při 100% 1,5kW, ale jde omezit na 500W...při dohřívání je odběr 300-500W , dohromady tedy uvažuju 1,5-2,5kW) když bude doba chodu 4h denně, budu spokojený (min rok jela filtrace cca 10h týdně, TČ vůbec)
Všechna technologie je v zahradním domku s pultovou střechou se sklonem 10° směr jihovýchod, ale slunce na ni svítí celý den, rozměry dxv 4,3x3,15m.
Musí být bez přetoků....
Díky moc!!!
vinklarekcz
Re: FVE k bazénu
Příspěvek od vinklarekcz »
Předpokládám že to tč je 1f. Takže bych udělal jen ostrovní 1f. FVE <3kWp/24V + externí nabíječku 230VAC/24V.
9,2kWp pro ohřev vody
Pavel2R
Re: FVE k bazénu
Ano, 1f... přemýšlel jsem nad Easun 4,2kW + bat 24V 100Ah... a nebo je cesta MPPT + bat 24V/100Ah + měnič 24V/230V + nabíječka lepší cesta?
vinklarekcz
Re: FVE k bazénu
Primárně bych si dal pozor na rozběhový proud-výkon kompresoru čerpadla ... měnič to nemusí dát .... a to samé i 100Ah baterie.
