Goodwe GW10K-ET - jak posílat el pro sdílení
Ahoj, posíláte někdo z GW el z baterky na sdílení do netu? Jde hlavně o večer. Jediný způsob, co mě napadá, je nastavit vybíjení baterky v procentech, ale to pak (podle mého testu) vede k tomu, že když v místě výrobny vzroste odběr nad to, co je nastaveno jako vybíjení, tak se to docucne ze sítě, což ničí ekonomiku. Máte někdo lepší tip? Ideálně přes HA.
tafx
Re: Goodwe GW10K-ET - jak posílat el pro sdílení
Teď jsem se díval, že integrace goodwe poskytuje nastavení "EMS mode" a pak číselnou entitu "EMS power limit". Tak možná by mohla vést cesta tudy. Já to ale nezkoušel a ani nemůžu. Provozuju GW10K-ET bez baterky jako ongrid na GEN portu střídače Deye.
Na tyhle věci bych používal AI. Využívám Gemini a Claude.AI. Co nezvládne jeden, s tím si poradí druhý. Chat GPT jsem nějak opustil. Gemini má výhodu, že mě po čase nevypne (na rozdíl od ostatních) a radí pořád.
