Re: Měnič 24V -> 230V 9000W EASUN
Dobrý den, potřeboval bych poradit . Mám 24Vsystem s měničem EASUN 9000W na který mám mj. připojené mechanické spínací hodiny, které se předcházejí o cca 15min denně. /V hodinách to není/ Může mi někdo prosím poradit, jak to vyřešit? Děkuji
než se přiserou trolové s kecy aby Sis koupil modrýho viktora , toto dělají všechny ostrovní měmiče . Některé víc jíné méně , žádný nemá absoulutně přesných 50,0000000000Hz . Dělají +/- 50Hz za stabilního zatížení , změny zatížení ovlivňují stabilitu frekvence a během dne se + a - nasčítají do nemalé odchylky .
Podobně je to se stabilitou frekvence v distribuční síti , taky během dne nahromadí nemalou odchylku . Jenže regulovčíci toto kompenzují v noci zrychlením či spomalením generátoru aby za 86.400 sekund (24 hodin) nacvakali přesně 4.320.000 sínusů
Mě se doma předbíhají všechny hodiny řízené frekvencí sítě . Což mi krásný pocit z domácí elektřiny nekazí
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Digitální spínací hodiny stojí o maličko víc, ale jejich hodiny jsou snad řízené vnitřním krystalem.
No já mám všude toto: a to využívá čas z internetu a programuji časy (i více různých časování a rozdílných v týdnu a o weejkendu) sepnutí z mobilu z apky v češtině: https://www.tapo.com/cz/product/smart-plug/tapo-p110/
A proč by to mělo jít i z PC???... Naopak co by mi byla apka, jen do PC, platná na cestách!? Odkud potřebuji monitorovat co se děje doma a ovládat to, vzdáleně! Kdo by se táhal všude s velkým těžkým notebokem co mu klekne po roce provozu batérka... A "hodinky" jsou s Androidem, ne? Jen prodloužená ruka mobilu, ne?
No tak někdo má svůj server někde v číně, já ho mám doma v podobě PC. Veškerá síť jde přes něj. Některé zásuvky vypínám přes USB v PC, dle požadavků, a je k tomu program pro windows a nezbytně s podporou příkazové řádky, takže jde zahrnout do všeho.
Jinak už se vyvíjí, nebo už je reálný ovládání z prstýnku, asi prodloužený prst hodinek....
https://www.google.com/search?q=kde+je+ ... nt=gws-wizHumux píše: ↑stř čer 03, 2026 12:13 pmNo tak někdo má svůj server někde v číně, já ho mám doma v podobě PC. Veškerá síť jde přes něj. Některé zásuvky vypínám přes USB v PC, dle požadavků, a je k tomu program pro windows a nezbytně s podporou příkazové řádky, takže jde zahrnout do všeho.
Jinak už se vyvíjí, nebo už je reálný ovládání z prstýnku, asi prodloužený prst hodinek....![]()
O to je to horší, no hlavně že se to dá vypnout, ten internet, ale zaregistrovat to musíš. Pak už je zásuvka na celým světě k ovládání.
Po bazarech se dají sehnat hoiny Prim stejné konstrukce .
Mechanocké hodiny kvůli mechanickému ovládání něčeho ? Pokud jo , doporučuji mechanické spínací hodiny se záložním akumulátorem , třeba tyto : https://www.danapo.cz/stykace-spinace/c ... N7f3d_f39k .
Nemyslím si že je to tak "horké" a nejsem tak paranoidní a když mi někdo posune čas ohřevu vody (TUV), no bóže, což stejně nakonec samo vypne termostat, tak prostě se budu maximálně koupat ve vlažné vodě. Nebo čerpadla, co maj stejněk vypínací plovák. Jak nende o život, tak de o hovno
Apropo! Ty zásuvky připojíš, naprogramuješ a můžeš pak odpojit! (od netu) Ony maj svoju paměť a svoje hodiny řízené krystalem, takže časování zůstane v paměti i když nende net
Určitě to naprogramuješ jenom jednou?
Jinak nechápu proč to nejde naprogramovat bez zaregistrování.
Určitě!
Jde mi o časy zavírání a otevírání dvířek u slepic. Když se to každý den, posune o 15-20min, tak za týden je to problém.
Není zač. Tyto jedou bez počítání sinusovek. A pokud by jsi chtěl tak i na DIN lištu. Obé lze po kuchnutí připojit na = napětí z akumulátoru a nemusí Ti měnič zbytečně cucat volnoběžnou spotřebu když není odběr.
Poopravím Tě: nepoužíváme čas "zimní"... nýbrž středoevropský!
A pravé poledne je nyní cca ve 13h a nikoliv ve 12h
Já se řídím slinovratem!
Slinovratem se prý mají řídit Ti kteří jsou zavaleni lavinou.
Středoevropský je ten "zimní", letní je o hodinu víc. To prej vymysleli Němci za 2.světový, tak nevím kdo s touhle, dnes jednoznačně kravinou přišel.
No bóže, překlep...
Myslím, že se šeredně pleteš !
Ale k věci, pokud by snad chtěl původní tazatel utratit více přebytečného oběživa a poskytnout svým svěřenkyním maximální komfort, tak léta montujeme k ovládání světelných reklam tzv. Astro, tedy Astronomické spínací hodiny. Pokud se seřídí, tak řeší jak posun času, tak čas rozednění i soumraku a mívají mnoho, mnoho možností dalších nastavení. Nejčastěji používám Paladin, ale dají se obstarat i lacinější.
Heslo je astrohodiny.
pby
Tak to byla povrchní reklama, a teď ještě napiš jak to funguje.pby píše: ↑pát čer 05, 2026 8:27 am Ale k věci, pokud by snad chtěl původní tazatel utratit více přebytečného oběživa a poskytnout svým svěřenkyním maximální komfort, tak léta montujeme k ovládání světelných reklam tzv. Astro, tedy Astronomické spínací hodiny. Pokud se seřídí, tak řeší jak posun času, tak čas rozednění i soumraku a mívají mnoho, mnoho možností dalších nastavení. Nejčastěji používám Paladin, ale dají se obstarat i lacinější.
pby
Opravdu si to nedohledáš ?
Dobrá, přístroji zadáš pozici kde je instalován, bývá na výběr Praha, Brno, Olomouc. Zadáš rok, měsíc, den a přesný čas. To je základ. V přístroji je program, který v dané pozici v dané roční době zohlední kdy slunce vychází a kdy zapadá a podle toho spíná. Nechá se dát ofset spínání i vypínání a nechá se programovat i nějaké noční okno. Jak jsem psal, používám roky na řízení spínání světelných reklam tam kde nechtějí klasický soumrakový spínač a spínací hodiny z pochopitelných důvodů nevyhovují.
Stačí ?
Výrobce a montér reklam
, tedy světelných
pby
Stačí ?
pby
To nemá ani GPS? Když se musí zadávat město, tak krabička to mít nebude. A informace o tmě to taky mít nebude. Takže v podstatě je to jen kalendář. Internet to taky nemá. Čidlo na světlo to má?
O těch produktech jsem se nedozvěděl podstatnýho vůůůbec nic, čiliže to bude jen kalendář, který se bude s časem rozcházet.
Tak to mi připadá běžnej soumrak spínač lepší, protože když se setmí před bouřkou, tak slepice jdou do budníku si dát "dáchla", co vím teda.
Ano, přístroje co já montuji opravdu GPS lokaci nemají, nač taky. Většinou montuji reklamu na zeď a ta, pokud tedy vím, nikam necestuje, tedy jednou zadám pozici a je. Pokud se začne zařízení přesouvat, tak se buďto musí přestavět/přenastavit, nebo Ti uplaval kurník. Je to prosím pěkně určené na stacionární instalaci, tedy pro mobilhaus hrubě nevhodné, ale to původní tazatel myslím nepožadoval, nebo se pletu ?
Informace o tmě ? Pokud máš na mysli astronomický východ/západ slunce, tak to má přístroj velmi dobře zvládnuté - přísahám.
Internet ? Doposud jsem internetové připojení u tohohle typu přístroje nepostrádal - možná by se mohl výrobce zamyslet.
Přesnost. Jezdíme pravidelné servisy reklam a astro je v soupisce, nikdy jsem ho neseřizoval - určitě se za tři roky rozejde nejméně o minutu. Ale ano, pokazit se může cokoli/kdokoli.
Soumrakový spínač je určitě možnost a tady by možná vyhovoval víc už kvůli ceně, ale při našich instalacích se často naráží na potřeby zákazníka třeba nesvítit hluboko v noci, nebo o sobotách a nedělích, či svátcích. Takže se kombinoval soumrak a spínací hodiny, ale astro tohle všechno vyřešilo.
Konec reklamního okna, asi jsem přecenil, že by mohl někdo využít mé zkušenosti.
pby
pby
