Stavební příprava 2026-2027 FVE, mikrozdroj
tomasi02
Příspěvek od tomasi02 »
Zdravím,
jaká je požadovaná stavební příprava na hybrid FVE? (CEZ distribuce), Mikrozdroj - do 10kWp.
Co vím:
- HDO
- tlačítko na venkovní stěnu.
- pak musí být tedy veden kabel pro odpojení na strechu?
- stále platí, že přetoky mohou byt max. 50% výkonu?
resp. je někde dobrý popis?
misif
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Stavební příprava 2026-2027 FVE, mikrozdroj
Příspěvek od misif »
tomasi02 píše: pon čer 22, 2026 4:36 pm Zdravím,
Co vím:
- HDO
Né HDO, ale N0%, většinou se tahá od elektroměru do domovního rozvaděče CYKY 3x1,5, jedna žíla se použije pro N0%, druhá případně pro HDO
tomasi02 píše: pon čer 22, 2026 4:36 pm - tlačítko na venkovní stěnu.
Spíš jenom krabičku, do ní např. SYKFY 3x2x
tomasi02 píše: pon čer 22, 2026 4:36 pm - pak musí být tedy veden kabel pro odpojení na strechu?
Ne, viz. níže.
To bylo v dotačních podmínkách, pokud nečerpáš dotaci, dohodni si s distributorem kolik potřebuješ, pokud máš dobře řešenou spotřebu a velikost baterek, tak se přes 50% nominálního výkonu na panelech ven stejně moc nedostáváš a zbytečně blokuješ rezervovaný výkon ostatním. (neřeším pár špiček v roce)
Co potřebuješ hlavně: prostor, pro hybrid alespoň 1,5 metru stěny na šířku, kde nebude nic jiného, abys dodržel běžná doporučení v technických listech. Tento prostor by měl být v místnosti, kde nemrzne (LFP baterie to nemají rády, nebo je potřeba řešit ohřev), musí to být místnost, která je dobře větratelná a nevadí, když tam hučí ventilátory na střídači.
Pokud je to v domě, tak v této místnosti doporučuji umístit domovní rozvaděč a dobře dostupnou ekvipotenciální svorkovnici.
Domovní rozvaděč by měl mít alespoň 24modulů rezervu, pokud jej chceš sloučit s FVE-AC rozvaděčem, tak raději 48modulů rezervu. Doporučuji kovový nástěnný rozvaděč, neboj se přiznaného kabelového vedení zvrchu i zespoda v nějakém žlabu např. Merkur. Rozhodně nedoporučuji mělký vestavný plasťák, špatně se s tím dělá a je tam pak riziko chyb.
Poslední je prostup na střechu, potřebuješ:
- minimálně 16mm měď z ekvipotenciální svorkovnice na půdu, v některých případech užití by měl mít tento vodič dostatečný odstup od všech ostatních vodičů
- ideálně tři trubky na půdu, záleží na délce, když to je pevná, rovná el. trubka, stačí 25mm: 1. je na data reps. ovládání FVE/internet/TV, 2. a 3. na PV stringy
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Dnes bych už kabel na ovládání dával CYKY 5x1,5, dle definice ČEZ Distribuce má relé box (krabička místo HDO) definované celkem 4 signály (PV,AKU,N0% a EMO).
Se SYKFY kabelem do krabičky bych souhlasil, pak se tam dá tlačítko pro vypnutí domu pro hasiče.
MightyDash
Příspěvek od MightyDash »
Škoda, že jsem to nečetl před 3 lety. Nechal jsem to na elektrikáři a nemám tam nic. Předpokládám, že bezdrátově to nejde...
Zpět na „Montážní poradna“
