UPS přestavba baterie
Příspěvek od Noparasito »
Zdar borci, mel bych otazku na toho kdo jiz menil baterie olovene za nejake li-xxx v UPS.
Otazka je smerovana na nabijeci napeti. 4*Lifepo4 je 3,65V v max. Tzn. v maxu nejakych 14,6V.
Nebude to UPS chtit tlacit pres(napr.14,8-15,2V)?? Pak by to BMS ostrihla 😔.
Ale i tak se v optimu je lepsi pohybovat kolem 13,6V.
Stroj APC 1400
Diky za zkusenosti.
Mikel
Re: UPS přestavba baterie
Příspěvek od Mikel »
Delal jsem prestavbu UPSky z olova na LIFEPO4, puvodne 2x12V.
UPSka drzi napeti na baterii na 27,4V tedy 3,42V na clanek LIFEPO4. Pouzil jsem clanky 32700.
Funguje stabilne jiz nekolik mesicu.
3,42V by bylo super
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Každa jedna ups ma udržiavacie napätie,nie maximalne povolene,inak by sa baterka nedožila ani mesiaca a cela uschne,teda splynuje do ovzdušia. Obvykle je to dajakych 13,3-13,6v teda žiaden stres.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
U některých chytřejších APC je RS232 a tudy jde případně nabíjecí napětí nastavit. Mám jednu doma, kdysi jsem to studoval, ale nakonec jen leží v regálu.
