Axpert
SKRAT
Axpert
Příspěvek od SKRAT »
Dobrý den.
Řeším dilema,Koupit 24/3000W PWM nebo 24/3000W MPPT.Použití jen jako měnič na léto.
Baterka lion 10-12KW Pole FV východ 1760Wp,západ 880Wp regulátory Epsolar 60A a 30A.
24V Východní 1760Wp,Západní strana 1760Wp.Regulátor 2x 6415AN.Baterky Lion celkem 14-15KW.Měnič victron 1200W+350W+Axpert 24/3000W.Jako záloha olovo šrot. .Dále 48V systém ,180Wp 2s3p= 1080Wp.Stále něco přidávám a stavím.
Re: Axpert
Jestki nechces regulator tak vem pwm je lepvnejsi
SKRAT
Re: Axpert
napřed poprosím admina aby přesunul mojí otázku na axperta do patřičné sekce.Seznamuji se teprve tady jak to chodí.Koukám že sem napsal dotaz uplně někam jinam.Děkuji
Nesežere mě svou pohotovostní spotřebou? 25W? Dá se dálkově vypínat a zapínat?
Re: Axpert
Tyto verze umí zapínání vypínání vypínačem takže když do série zapojis jakékoliv dálkové ovládání bude to plnit funkci.
Pohotovostní spotřeba je jaká je pokud budes řešit spotřebu budeš muset jít do násobně dražších měničů
Re: Axpert
Příspěvek od Noparasito »
SKRAT píše: sob dub 17, 2021 9:09 pm Dobrý den.
Proc jedes na napeti 24V???
Neplanoval jsi jiz zmenu na 48V system?
Jako vetsi vykon popr. i mppt a celkove mensi proudy.
A cena je relativne stejna.
Tech 25W bude asi 40W 😏.
A nejsem si uplne jistej, ale asi taky lze stanby-rezim. Coz je cca pod 15W a je to hledaci rezim na zatez.
SKRAT
Re: Axpert
Jo plánoval sem změnu na 48V,ale nakonec sem usoudil že budu mít 2 laboratoře.Doma sem něl zpoustu věcí na 24V systém a proto sem udělal to že
1 laboratoř 24V bude na zálohu kotle a na provoz (vývojového centra na dílně) :D .Vše maká k spokojenosti,ale vlétě zbude dost energie a tu chci využít.Proto scháním měnič na 24V.Budu stím napájet Pergolu a vše možné.Prostě zužitkovat přebytky.
2 FE laboratoř se bude budovat jakmile dodělám stavební upravy v dílně a pověsím panely na jižní stranu.To už mám připraven měnič 48V 5000W a 48V 375W.
Zpět na „Axpert“
