Pylontech US2000 / Victron MultiPlus II / EPSolar 5420
petekmet
- Kapacita baterie [kWh]: 9600
Zdravím,
rád bych se zeptal zkušenějších zda-li je možné provozovat FVE v kombinaci uvedených komponent:
- baterie Pylontech US2000
- měnič VictronMultiPlus
- solární regulátor EPEver Tracer 5420AN
Moc děkuji.
Peter Kmeť
Moc děkuji.
Peter Kmeť
Re: Pylontech US2000 / Victron MultiPlus II / EPSolar 5420
Pokud nebudeš trvat na komunikace bms z pylontrchu se zbytkem tak není problém jen si správně nastavis. Napěťový rozsah regulátoru a pojede to. Kolik bude kostek těch pylonů a jaký výkon měniče?
petekmet
Těch kostek (US2000) by mělo být cca 4, měnič MultiPlus II by měl být 5000W.
Bude možné provozovat i nabíjení z toho MultiPlus ? Třeba pro případ že se v zimě baterky nenabijou ale bude je možné nabít alespoň ze sítě z počas nízkeho tarifu.
4 kostky, je taký minimum fakt.
Nabíja je sa bude tak spraviť. Victron dokáže aj komunikovať s pylontechom.
Osobne by som sa taký čas už na to vykašľal a kúpil by som aj regulátory od Victrona.
Bude to tak rozumnejšie.
petekmet
Skvělé, moc děkuji za rady. Dám tam MPPT Victron, bude to jistější i když o něco (2x) dražší.
Jak pise mobilik, Victron doporucuje pro Multiplus 5000 4 cihly:
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Druha varianta je 3x Pylontech US3000C.
Pokud vim, tak pro komunikaci Victron-Pylontech pres CAN je potreba nejake GX zarizeni. Takze bud koupit rovnou Multiplus II GX, ktery to ma v sobe, nebo zvlast treba Cerbo GX.
petekmet
Na EPSolar jsem zuršil objednávku.
Předpokládám, že bych tam dal jako náhradu MPPT Victron SmartSolar 250/60-Tr (pro 2 stringy 3x450W, Voc=50V) + Cerbo GX.
Případně vzít rovnou verzi VE.CAN verzi, pak v CerboGX uvidíš každý regulátor v systému zvlášť.
...kdybys jich totiž náhodou přidával později víc, to se tady občas někomu stává
Borco
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9990
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Pan Dvorak z neosolaru mi odporucal skor pripojit mppt cez ten seriovy port - ve.direct - vraj sa potom da ten regulator cez to aj zaktualizovat, aj sa da na kazdy jednotlivo pristupovat cez tez cerbo, alebo raspbery s venus.os.
Borcova FVE - 9.99kwp jjz sklon 22st mono half cut 27x370wp, victron multiplus2 48-5000, victron mppt 150-70,250-100,, baterky 48v li ion// 5kwp od 12/21->9.99kwp 01/22 15.2. -> Jupiii 1. MWH
Rozumím. Pokud ti stačí 3 VE.Direct porty na Cerbo GX, tak asi v pohodě.
Borco
Vraj da sa ich pripojit aj viac cez usb, a ked nestacia usb da sa pouzit usb-hub.
Da. Funguje i ten USB hub. Ale pouzit VE.CAN sbernici je lepsi a Victronem doporucovany typ zapojeni pro velke systemy.
Co se tyce updatu, Victron rika i v oficialnim traningu, ze idealni je odladit system na konkretni verzi FW a pak to updatovat jen kdyz nutne potrebujes nejakou funkci, ktera ve starsim FW neni.
