Victron Lynx, pojistky, alternativy
chtěl jsem použít Victron Lynx Distributor: https://www.victronenergy.com/dc-distri ... istributor
...ale pak jsem zjistil, že jedna Victron MEGA pojistka na 48V stojí přes 800 Kč.
Dají se tam dát jiné pojistky? ANL pojistky jsou levnější, ale asi jiná rozteč? Nebo jak to řešíte vy?
Nejsem úplně kutil, takže nechci vyrábět sběrnici z pásoviny sám doma.
Budu připojovat 2x baterie, 2x střídač, 2x regulátor + případné rozšiřování do budoucna.
Děkuju, Vojta
Děkuju, Vojta
Re: Victron Lynx, pojistky, alternativy
Díky, to je faktor, který mě nenapadl.rottenkiwi píše: ↑stř lis 03, 2021 6:03 pm Ak z bateriek zacne unikat plyn, tak takato poistka to nezapali:
OK, to jsem měl v plánu ručně přes odpor.rottenkiwi píše: ↑stř lis 03, 2021 6:03 pm Este by som tam niekde dal auto alebo manualny precharging, ak znovu zapinam menic na baterky.
Mimochodem jsem hledal a našel další varianty s roztečí 50.8mm:
http://www.zeeman.cn/en/cproduct/Bolt-o ... /641.html
https://www.littelfuse.com/products/fus ... 2-58v.aspx
https://www.littelfuse.com/~/media/file ... f2_58v.pdf
Littelfuse BF2 jsou skladem cz.mouser.com, doprava zdarma.
Nejsem ale fundovaný posoudit, jestli to použitelná náhrada je. Poradíte mi?
Origo, co prodává Victron, je tato:
https://www.littelfuse.com/products/fus ... -sf51.aspx
https://www.littelfuse.com/~/media/auto ... asheet.pdf
Na https://cz.mouser.com/c/?q=0998125 ji mají za 128 Kč, jenže minimum 500ks a bůhví kdy. Tipuju že malý zájem je to, proč je to od Victronu tak drahé.
Jestli jsem to celkově pochopil správně, tak Lynx od Victronu na 48V tady nikdo nepoužívá a řešíte DC jištění zvlášt lepšími prvky, mimo busbar, v DC rozvaděči?
Díky za trpělivost se začátečníkem
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Zkus si zažádat u Littelfuse o vzorky. Ty BF2 mají v sample programu. Občas si něco od nich nechám poslat. Někdy se vyptávají na co to chci, tak si třeba něco vymyslím, že něco vyvíjím, i když je to vlastně částečně pravda. Ale u těchto levných věcí by to nemusel být problém. Myslím, že 5ks by ti mohli poslat. Já osobně tedy preferuji spíše klasické nožovky velikosti 000. Ten kousek měděné sběrnice nad není takový problém vyrobit. Ta krabice od Victronu asi taky nebude úplně nejlevnější, ne? Díval jsem se na cenu a 5700Kč za box pro 4 pojistky s indikací je trochu dost.vk_1 píše: ↑stř lis 03, 2021 5:21 pm Ahoj,
Děkuju, Vojta
Díky moc. Já nakonec už objednal 3ks MEGA fuse na měniče a regulátor.
Ty MEGA pojistky podle mě nesplňují požadavky Pylontech na zkratový proud, respektive jen pro 1 cihlu: A ty levnější BF2 pojistky už vůbec ne (1000A).
Na baterie použiju nožovky, jak tady radíte vy. Mám dvě sady kabelů, tak vezmu odpojovač na 2 a je to.
6 cihel US3000C rozdělím na 2 skupiny po třech, každá bude mít svoje kabely do pojistkového odpojovače, tam DC pojistky na 120A.
Kdybych z toho tahal často větší proudy ve špičkách, tak přidám ještě jeden set kabelů, tím se to rozšíří na 3x 125A. Ale jedna cihla má trvale 37A, takže by dvě sady 125A kabelů měly stačit.
Mimochodem, Neosolar má v eshopu chybné fotky. Jsou to BF2 pojistky. Na fotce je jiná pojistka (černá), EAN ale souhlasí pro typ BF2.
Zkrátka 4 ks těch pojistek na Neosolar stojí 3200 Kč, a na cz.mouser.com stojí 1500 Kč s dopravou.
??? Ty nožovky jsou proti tomu zadarmo.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9990
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Ahojte
Tiez som pozeral na ten lynx, ale potom este treba samostatne riesit odpajanie, to mas poriesene ako, tymi neosolar bateriovymi odpajacmi? https://www.neosolar.sk/bateriovy-odpojovac-275a
Lebo to tiez nieje lacna sranda.
Tie nozovky sa ako pouzivaju? Daju sa dat priamo na medenu zbernicu? Tie mozno pouzit ako odpajanie?
Ja planujem tiez victron multiplus 3000/5000 48v.
Dakujem.
Dakujem.
Borcova FVE - 9.99kwp jjz sklon 22st mono half cut 27x370wp, victron multiplus2 48-5000, victron mppt 150-70,250-100,, baterky 48v li ion// 5kwp od 12/21->9.99kwp 01/22 15.2. -> Jupiii 1. MWH
Odpojovač baterií s nožovkami budu dávat úplně mimo Lynx, prostě vedle do malé krabice/rozvaděče. Až z toho pojistkového odpojovače povedou kabely do Lynx Power In.Borco píše: ↑ned lis 14, 2021 6:29 pm Ahojte
Dakujem.
- beethowen
Já tedy odpojovač přímo nemám. Mám pojistkové spodky přímo na stěně a sběrnici umístěnou na nich. Potom mám ještě další přímo u baterek. Odpojí se to buď držákem na pojistky (tzv. žehličkou) nebo kleštěmi.Borco píše: ↑ned lis 14, 2021 6:29 pm Ahojte
Dakujem.
Dakujem toto je fajn riesenie, riesite este aj poistky co najblizsie pri baterke? Ci len na tejto hlavnej zbernici a blizsi skrat od baterie k zbernici riesite rozumnym vedenim vodicou? Logicky mi pripada idealne istenie co najblizsie pri zdroji, hlavne ak pojde o lithium, aj ked asi aj v bms je ochrana proti skratu. Idealne by to bolo dat prioamo na vyvod beterie
Ak sa podari zohnat baterie z nejakeho elmobilu tak to bude cca cca 5-20x40-50v baterky niekolko desiatok ah , takze nepredpokladam nutnost vyssieho istenia ako 50-100A kazdeho privodu kazdej baterie. Toto riesenie asi pri 10-20bateriach zaberie celkom dost miesta. Nechavate to len tak na stene, alebo to davate do nejakej rozvodnej skrine/popripade lišty? Popripade napada Vas na cca 50A nieco rozumnejsie na istenie mozno aj priamo na baterii?
DAkujem.
DAkujem.
Ono to asi bude záležet jaké máš uspořádání a podle toho to zařídit,já mám u baterek na plusu i na mínusu abych mohl pokud je třeba odpojit potřebnou sekci a protože baterky jsou ve sklepě a měniče na půdě,další nožovky u měničů aby šli v případě nutnosti odpojit a nožovky mám i na přivodu od panelů ze stejného důvodu a tudíž nepotřebuji žádný vypínač.Pravda,pojistek a spodků jsem získal dostatek ze šrotu,když se likvidovali nadnormativní zásoby jen za děkuji....
lowcost odpojovač je "úzká žehlička" nasazená na každé pojistce... Mžikovost odpojení je v ruce uživatele...
nevím, jestli se žehlička těchto kritérií dá koupit, ale pro někoho, kdo nikdy žehličku nekupoval nebo neoperoval, se přímo nabízí myšlenka ji vytisknout. Někdo nějaké zkušenosti?
- beethowen
Pojistka přímo u pólu baterie je u mě nutnost, protože tam mám paralelně přes 400 vysokoproudých 18650, takže zkratový proud z baterií může být v možná 10kA a více. A na to nedokážu dimenzovat přívod na sběrnici.
Myslím, že tak by to mělo být standardně hned u zdroje, aby se jistilo to vedení dál.
musela by se asi doplnit o kovový zesílení pro uchycení výstupku pojistky podobně jako originál, a má to cenu tisknout, když stejně to důležitý musí být kovový, viz obrázek: https://www.dnaelektro.cz/dum-zahrada/e ... ns-3nx1013
dá se použít i ta široká žehlička, stačí ořezat to, co je tam na šířku "navíc" a leží to všude po rozvodnách, tj asi bych to hned nekupoval...
Na jištění baterií bych nakonec použil:
https://www.schrack.cz/eshop/catalog/pr ... sa05222-a/
a do toho pojistky:
https://www.kvelektro.cz/nozova-pojistk ... g-p1225923
Je to z vašeho pohledu OK?
a do toho pojistky:
Ja s obľubou používam toto: https://www.jakama-ge.sk/Poistkovy-odpi ... escription
Plus telekomunikácie poistky. Je to síce drahšie riešenie, ale je to jednorazová investícia.
To je výrazně dražší (potřebuju 3). Je to v něčem lepší, aby to ospravedlnilo ten rozdíl ceny?mobilik píše: ↑čtv lis 18, 2021 9:33 pm Ja s obľubou používam toto: https://www.jakama-ge.sk/Poistkovy-odpi ... escription
Nie, nieje. Dokonca tvoj má mensi stratový výkon.
Ja používam radšej jednopólové.
Neuvažovali jste někdo o tom, že by nebylo marný udělat kopii toho Victron LYNX? v zásadě by šlo o dvě CU pásoviny s M8 závity, a potom něco málo 3d modelování, v kterým nejsem moc zručnej... Zjednodušení proti originálu by bylo, že + pásovina by byla cca o 2cm výš, a nemusela by být ohýbaná jako origo, což by výrazně zjednodušilo zpracování toho kovu.
Doma, kde je hromadu místa, by mě to ani nenapadlo, ale do obytnýho auta, kde se řeší každý deko a zabraný místo je to asi lepší řešení.
A myslíš že to má smysl? Já to v téhle kvalitě za tu cenu neudělám. Chápu že ty asi jo, ale na zakázku někomu bych to nedělal, takže mi to přijde úlet.
Souhlasím s Dagusem.
Jestli mi na Lynx Power-In něco chybí, tak že to není oboustranné. Některé kabely by se mi hodilo dát na druhou stranu. Ale pak by nemohly být póly připojené přes sebe, bylo by to celé větší. Řešení je asi mít to v racku, nebo na pomocném rámu, a kabely vést vzadu.
