Měnič 1500W za 1390 Kč?
Snažím se navrhnout malinkatou FVE pro chatu v divočině, kde toho člověk moc nepotřebuje. Ale hodila by se normální sprcha. S velkým zklamáním jsem zjistil, že 12V nebo 24V čerpadlo na vodu s průtokem odpovídajícím normálnímu tlaku vody není.
Nezbývá než použít domácí vodárničku na 230V a k tomu měnič (tedy pokud nemáte někdo tip na čerpadlo na vodu, které bude při dopravní výšce 3m dávat nějaký normální tlak a průtok).
A s údivem jsem našel toto:
https://www.alza.cz/auto/bygd-dc-to-ac- ... 362573.htm
Je vůbec možné, aby to dávalo 1500W?
Píší, že výstupní proud je 2100 mA. No ale 230x2,1=483W, takže do těch 1500W daleko, ne?
Re: Měnič 1500W za 1390 Kč?
2100mA je platné pro USB výstupy nad vypínačem .
1500W trvale a 3000W špičkově by snad vodárnu utáhlo , avšak zmíněý měnič má modifikovanou sínusoku - což elektromotorům škodí .
Síť má sínusoida tvar ladné vlny jako vlna na vodě . Modifikovaná sínusoida , taktéž trapézová sínusoida má tvar hradního cimbuří - nic ladného . Elektromotory na střídavý proud potřebují pro svůj chod ladnou plynulou vlnu . Modifikovaná vlna je ničí .
Třeba toto 12V čerpadlo by mohlo stačit : https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 8016%22%7D
Odeslání z CZ by mělo být doma do dvou týdnů a bez výpalnýho
luky
Ve výletním autě s úspěchem používám 12V ponorné čerpadlo (cca 10l/min)+ 2m zahradní hadice + bidetovou sprchu. V kanystru si namíchám teplou vodu.
Když je to chata v divočině, tak stejně budeš ohřívat vodu na kamnech, ne?
Na to bývá dobře řešení umístit si nádrž na vodu někde výše nad terén do něj můžeš čerpat vodu pomalu a gravitačně pak fungovat jak je libo. Bohužel toto není moc pro zimní provoz
voda jenom tak nezamrzne, když je nějakej odběr a je to zaizolovaný. 200l sud 10m vysoko udělá tlak 1bar, což stačí. Kámoš na to měl samodomo membránový čerpadlo poháněný větrem, mnoho let to fungovalo. jedna hadice nahoru, druhá dolů jako přepad, a nezamrzlo to nikdy, i když to bylo jenom v 1cm tubexu a bečka na půdě omotaná nějakou skelnou vatou...
Ten měnič je dětská hračka, vodárnu s asynchronním motorem nerozběhne. Navíc je to modifikovanej sinus, tj strašná mela při provozu motorů a transformátorů, spíš jenom na krátkodobý, ne li jednorázový, použití. Už ten popis: výstupní proud 2100mA... to je míň než 500W!!!
Kodl pokud je to průtočný zásobník tak nezamrzne to máš pravdu já počítal s klasikou naplním a pak odebírám. Jinak na sprchování atd ti staci n jblizsi strom ve 3 m usadit podestu a sud plastový a máš klid
Na co tak žravou vodárnu ?, Si poskládej s motorem 350W, nádrží dle potřeby a nepotřebuješ tak silný měnič.rpavlik píše: ↑stř lis 17, 2021 5:02 am Snažím se navrhnout malinkatou FVE pro chatu v divočině, kde toho člověk moc nepotřebuje. Ale hodila by se normální sprcha. S velkým zklamáním jsem zjistil, že 12V nebo 24V čerpadlo na vodu s průtokem odpovídajícím normálnímu tlaku vody není.
https://www.barvy-eshop.eu/product/potr ... _300/15224
Malý výkon a tlak umí to je vyzkoušené jen mu dáš do cesty zpětnou klapnu. Teoreticky mu možná ani nevadí trapézový průběh napětí je to netočivy stroj
Kvalitativně je v nich velký rozdíl toto je z těch levnějších pokud neřeší primárně cenu ale kvalitu tak počítej spíše k 2,5t
jahodovák
Tak podobné pod názvem malyš jsem zakoupil nedávno na tržnici v polsku,kudová zdroj za necelých 500 kč,mám již druhé to první sloužilo bez problémů několik let,jen je u těchto čerpadel potřeba občas rozdělat a správně seřídit pak jsou skoro věčné,jen se musí dát pozor aby viseli ve vodě a ne na dně,to se klidně může i provibrovat ven a ten příšernej rachot nestojí za to....
jahodovák
tak zde je za 699 https://www.dum-dilna.cz/cerpadla/membr ... red-ta500/
tohle jsem taky zkoušel. Hlučný až hrůza, jedině snad přes den načerpat vodu, v noci na samotě to odežene zvěř z lesa...
Tak na samotě je prodpokoad že to pojede pár minut denně teda pokud tím nechceš zalévat hektar pole
Nechcem zakladat nove vlakno, lebo ide o nieco podobne. Chcel by som vyuzit panel a menic na pohon pieskovej filtracie cca 500W pri bazene. Solarny panel https://www.battery-import.sk/solarni-p ... ystalicky/ menic https://menice-napatia.heureka.sk/green ... cifikacia/ . Islo by to takto? Vdaka za pomoc a info.
soban
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Nešlo protože panel nedává stabilních 12V.kofi99 píše: ↑sob úno 04, 2023 2:19 pm Nechcem zakladat nove vlakno, lebo ide o nieco podobne. Chcel by som vyuzit panel a menic na pohon pieskovej filtracie cca 500W pri bazene. Solarny panel https://www.battery-import.sk/solarni-p ... ystalicky/ menic https://menice-napatia.heureka.sk/green ... cifikacia/ . Islo by to takto? Vdaka za pomoc a info.
Takže potřebuješ panel, regulátor, baterku a měnič.
