Výroba plošných spojů (CNC frézka?)
Tuším, že to je opakovačka, ale zeptám se stejně - kde si necháváte vyrábět plošné spoje?
Mne teda fascinovalo: https://www.youtube.com/watch?v=E8hjARrjyZ0. Cenově to je pro mne ovšem nereálné. Netušíte někdo, jestli by se to dalo udělat s něčím jako https://www.aliexpress.com/item/4000252746648.html ?
Zaujalo mne dost https://www.youtube.com/watch?v=_GVk_hEMjzs - profesionální výroba PCB v Číně
luky
Re: Výroba plošných spojů (CNC frézka?)
Nějakou takovou frézu máme v práci. Většinu času se na to práší, protože udělat na tom plošňák je taková pakárna, že si to radši kolegové nechávají dělat jinde.
Pro rychlé a jednoduché prototypy tady: www.plosnaky.cz/.
Díky, dělají tuším neprokovené. A pokud bych chtěl i prokovené?
luky
jo, tam jsem si taky nechával něco dělat. Spokojenost.
Na CNC frézce taky prokovy neuděláš, ne?
Buď to chceš rychle a levně - pak to bude bez prokovů. Nebo levně s prokovy - pak čína. A nebo rychle s prokovy - pak čína a DHL nebo v ČR Printed/Gatema... Ale to zase nebude levný.
Ještě je tu taky PragoBoard se svým POOL servisem. Ale to je v kategorii dost drahé.
zkoušel jsem doma udělat jednostranku (fotocestou i termopřenos) s nepájivou maskou (UV z bílejch led stačí) a "potiskem" - další vrstva nepájivé masky v jiné barvě. Výsledek celkem dobrej, ale celá sobota pryč. Od jisté doby si nechávám dělat desky v číně, ono nikdy nic tak nespěchá, aby to muselo být druhej den na stole, nedělám to na kšeft.
Když potřebuju jenom pár ploch oddělenejch mezerama, dám dremelku do stojanu, upnu frézku a podle vodítka tam ty drážky udělám. A prototypy dělám na bastdesku, když se to udělá slušně, tak to může fungovat řadu let, viz můj měnič s prac. názvem prasobastl...
Ale možná budeme jednou rádi, že u nás nějaká elektronická výroba zůstala. Škoda zrušení výroby polovodičů, zbytek by se někde posháněl (AVX - býv. Tesla Lanškroun, bývalej pramet, dnes tuším panasonic?, EPCOS kdesi u Plzně)... Dneska už se nedají koupit v evropě ani základní procesory co jsou v oblíbenejch konstrukcích (atmega 328 aka arduino, attiny841 do diybms, attiny45/85 na malý blbiny taky nikdo nemá skladem... ) Známej, co má malou firmu na výrobu elektroniky, tak nakupuje součástky přes prostředníka v číně, kterej to v podstatě pašuje přes rusko sem...
Na jůtubu je hafo podrobnejch manuálů. Mě osobně se nejvíc líbí videa od Álvaro Gómez Giménez, např:
Má to polopaticky, krok za krokem, vše pěkně vysvětlené. Jinak hledej další videa s klíčovými slovy jako milling PCB a podobně.
např.
Milling Printed Circuit Boards (PCBs) on a Cheap CNC Machine
Hlavně to chce si udělat pořádný upínky, aby se to dalo upnout rychle, pevně a pohodlně. Zase - je toho k dohledání spousta, pokud si to nebudeš sám navrhovat. Hledej např slova PCB clamps 3D print
Chvíli to trvá si to ozkoušet a odladit postupy, ale je to zábava. Dá se to i laserem, pálit lak a pak chlorid, ale jak to jemně řádkuje, tak to trvá. Ale zato kvalita, lze i drobné spoje. Já měl laser rovnou ve stavebnici u 3018, dneska bych volil raději koupit samostatně kvalitnější (větší výkon, lepší optika).
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=rDLayMgCDao&ab_channel=ElTallerde%C3%81lvaronapř.
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=bQ6_oYZrsjk&ab_channel=Matt%27sElectronics%26RCKód: Vybrat vše
https://www.thingiverse.com/thing:4708511
