Prosím o věcný názor na tuhle sestavu. Zda je lepší 3x střídač nebo jeden 3f.
Chci hybrid a neposílat zpět do sítě.
https://www.ebay.de/itm/154276257396
Názor na sestavu
Re: Názor na sestavu
Hmm, nepáčia sa mi tie striedace. Skôr by som išiel do niečoho čo má aj limiter, elektromer externý. Goodwe napr.
15kw měniče a 8kwh baterie bude její hodně rychlá smrt. Rozhodně špatně sestaveno.
Zkus popsat i co to má živit ta sestava protože pak se dá udělat modifikace
tak v létě hlavně provoz bazenu, filtrace + tepelné čerpadlo, TUV, zbytek klasika provoz domu. V budoucnu možnost elektrovozítka,
Na jaře a na podzim ještě využít na tepelné čerpalo k topení domu.
Na střechu vleze 18-19 panelů, tak jsem to chtěl udělat podle toho. možná je to zbytečné, ale ...
Střecha pojme panely podle plochy ne podle počtu. Panely o výkonu 450w mají jinou plochu a tím pádem i jiný instalovaný výkon. Většinu toho co uvádíte pres léto může fungovat jako 1f provoz hádám že bazén má tepelné čerpadlo jednofázové že? V zimě pro topení stejně moc nezbývá
