změřit vnitřní odpor - pokud dokážeš měřit proud, tak z bms máš poměrně přesný hodnoty napětí, tj v influx db máš tolik dat, že je to až moc, a potom si můžeš spočítat vnitřní odpor. tj změna odebíranýho proudu vyvolá změnu napětí článku, a R=dU/dI a když si to spočítáš v závislosti na napětí, tak máš to co jsi chtěl. Měření proudu ještě nemám zapojený.
Dnes jsem osadil 3 moduly, sice mi funguje jenom jeden, ale výsledky jsou:
je to nahrubo, ještě to není umytý a některý odpory jsou trochu nakřivo, ale je to ruční práce...
co mě trochu dostalo, tak že nejde v tom uživatelským rozhraní změnit hodnota zatěžovacího odporu ani koeficient NTC, na to jsem celkem spoléhal, chci si s těma odporama trochu vyhrát.
Samozřejmě, na desce jsou chyby, jako třeba konektory pro komunikaci jsou moc blízko u sebe, tj nejdou tam oba vedle sebe osadit. Navíc je mám naopak, jak je mým zvykem, protože elektronika je zespodu a konektory jsou na druhé straně desky... pokud budu chtít osazovat 7W odpory, tak musím desku o pár mm rozšířit, taky se to přetlačuje. Někomu jdou ty koeficienty u NTC a zatěžovací odpory nastavit? Nejde mi to ani na BMS, kterou jsem koupil oživenou...
