Axpert PIP Solar (MKX) 5kva 5000w 48v
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Mám hodně silně našlápnuto ke koupi této verze axperta od MPP Solar. Měl by mít dvojitou konverzi, což vylučuje přetoky a milisekundy při přepnutí na síť. Je to vlastně novější verze známého MKáčka s tím rozdílem, že má PV input do 500V, 100A nabíjení a také zvýšenou voltáž nabíjení na 64V, což na jedný straně umožní použít baterii s větším napětím, ale ne zas o tolik, aby to mělo nějaký praktický význam u tohohle výkonu. Místo blututu má wifinu, což je další, ne bezvýznamné plus.
PIP už jeden mám 3kW MSE verzi, dumi bude vědět, pač jsme to brali z ebay tak nějak v jednu dobu. MSE má relé a jak je na tom s přetoky nevím, je píchlej v garáži na fázi, co má stálý odber v baráku.
Rozhoduju se mezi studerem ze secondsolu a tímhletím. Pravděpodobně výhercem bude axpert i přes všechny jeho neduhy, protože monitoring a řízení je někde úplné jinde. Nejsem nejenom schopen, ale ani ochoten začít vědecky pracovat na studiích monitoringu a řízení Studera.
FVE, bude mít 7,5 kWp, FV pole bude rozděleno do tří menších částí, V=2250 Wp, J=3000 Wp, Z=2250 Wp. Celej jih bude připojen do PIP což dává VOC max 340V. Pro V+Z se regly ještě rozhodujou. Nějaký tip by nebyl k zahození.
Bohužel strojovna bude umístěna na půdě, což není nejlepší řešení ohledem chlazení. Budu muset zbudovat nějakou izolovanou kukaň, kterou bude v lětě nutno zřejmě klimatizovat.
Co říkáte na tuto volbu?
Re: Axpert PIP Solar (MKX) 5kva 5000w 48v
Rozložení těch panelů je kvůli ploše nebo jsi to tak chtěl rozdělit kvůli něčemu jinému?. Jinak vyšší napětí baterie dává prostor pro vyšší výkon stringu který lze osadit. Já teď momentálně používám 5048mk a na něm je napojeno 6,3kwp když dá pole maximum vytáhne to regl někde k 4,4kw kdybych dál baterii 15s tak 4v x80A je skoro 200w ještě k dobru. Nevím jak bude řešen parametrove ten mkx ale kdyby uměl fungovat v paralelu s původní mk verzi tak do toho možná i půjdu abych druhé pole už mohl mít jak vn a nemusel tahat hromadu kabeláže.
Plazivec
Rozložení polí je kvůli fyzké ploše, jinak to na valbovou střechu nejde. Chtěl jsem maximum panelů za rozumnou cenu, co se tam vleze a jinak to nešlo. A také to bude mít lepší vytížitelnost, než jednostranná orientace na jih. Hned ráno budu mít osvětleno 2250Wp pole, pak bude nastupovat 3000Wp, tak jak bude odcházet jižní pole a pak zas bude nastupovat západ. Na poledne bude slunce na všech třech polích, samozřejmě u J+Z méně, ale mám zato, že takovéto uspořádaní natáhne výtěžek víc v čase a omezí polední peak. Pomůže to do začátku, kdy budu mít jen 7,2kWh baterii.
U tebe bych šel do vícero reglů také, nebyl bys omezen maximem MPPT Axperta. Moje stávající garážová laboratoř také nevyužívá MPPT axperta, ale baterii krmím Epsolarem. Axperti nemají moc rychlé MPPT, jak jsem se přesvedčil a když plavou na obloze ty hnusný oblaka, tak ten Epsolar si s tím daleko lépe poradí.
Proto taky tohle rozdělím mezi více reglů. Bude to chtít víc mědi, ale bude to odolnější vůči počasí a poruchám. Jsem radši, když všechno nestojí a nepadá s jednou krabicí.
No já to na regly přepojit můžu ale výtěžnost mi to nezlepší jelikož v létě kdy je osvit stejně vše nevyuzuji a v zimě kdy to využiji se to nad výkon reglu nedostává a když je to pár hodin za celou zimu takže přínos dalšího reglu by se ztratit jeho vlastní spotřebou spíše možná minus by stvořil.
Plazivec
Diablo007 píše: ned lis 28, 2021 10:39 am .... je skoro 200w ještě k dobru. ....
Dle toho jsem myslel, že honíš každou watthodinu :D
K tomu paralel zapojení MK MKX bych napsal na support MPP Solaru.
Jenže honím jen sem konstatoval že nárůst napětí na baterce tomu měnící dává ještě prostor k posunutí výkonu reglu i když papírové tvrdí jen 4kw
Plazivec
Koukám, že papírově tvrdí 6kW.
Mk má 4 mkx 6 já mluvil o tom svém mk. To mkx pokud bude fungovat jak má tak je to sen každého kdo nechce přetoky a může si dovolit cm stringy
Plazivec píše:
Paralelní režim: Pochopit to lze nejlíp z tabulky na AEVA fóru.
Jako první rozhodnutí:
64V varianta není kompatibilní s 58V variantou.
HV není kompatibilní s LV variantou.
Pak se teprve řeší které verze FW jsou mezi sebou kompatibilní. Občas není třeba mít stejnou verzi FW. Nebo jinak... když bude stejný FW pak to kompatibilní bude. Každý FW má něco jako ID a to musí být stejné ve všech co mají být zapojeny paralelně. Proto může být pár zdánlivě různých FW paralelně kompatibilních... Ale jsou to skoro spíš výjimky.
Je to škoda kdyby zachovali vnitřnosti u mkx stejné jako mk jen dali jiný regl mohly ty stroje spolu spolupracovat
Plazivec
Já jsem hlavně zvědav, jak se bude chovat ten regl uvnitř, jestli s tím něco provedli, ale spíš asi ne. V jiném vlákně jsem psal, že ten můj 3kW PIP má proti Epsolar Xtra chromou jednu, nebo obě nohy, pač při přechodné oblačnosti pajdá a to hodně, bylo to znát na baterii, jakmile jsem mu vzal krmení a píchnul to na XTRA, baterie si jen tak chrochtila. Ale to mám 2Sx3P s orientací JV+JZ+JZZ, takže tři stringy na tři směry na jeden regl. MKX bude mít 8S na Jih a tak tajně doufám, že nebude pajdat a sebere veškerou úrodu.
Martin P
Příspěvek od Martin P »
Jako druhý měnič jsem na Hadexu koupil měnič Revo VM5000/48. Má se jednat o kopii Axperta. Taky jsem zvědav na jeho regulátor (má mít 3000Wp a VOC max 145VDC).
Regulátory PCM60X, které mám se mi ze zatažené oblohy při náhlém vyjití slunce rozjedou na plný výkon během několika sekund.
jkozel80
Příspěvek od jkozel80 »
Chci se zeptat na zkušenosti s měničem REVO VM5000-48 z Hadexu. Máte někdo. Chtěl bych jej nyní koupit a osadit.
Plazivec
Já už koupil origo 2x King z Itálie za 1450,- ojro.
willcz
Příspěvek od willcz »
Mám úplně amatérský dotaz.
Jak je na tom King a Nuláky, je možné propojit N vstupu s N výstupu?
Plazivec
Já jsem také amatér, ale nevidím pro takové propojení jediný důvod.
Jantic
Příspěvek od Jantic »
Pánové, je možné k Axpertu King 5000W připojit 2 sady panelů orientovaných vzájemně ve dvou směrech o o 90St., 6ks JV+6ksJZ ? , celkově kolem 4kWp?
Děkuji
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
willcz
Opravdu máte všichni oddělený N vstup a výstupu měniče?
Nemám zkušenost s kombi měniči a teď mám jeden zapojovat.
Jde o domek u příbuzenstva kde bych rád část napájel z měniče a část ne a oddělit N bude trochu drbačka.
willcz píše:Opravdu máte všichni oddělený N vstup a výstupu měniče?
Chránič před?
Já mám chrániče jenom za a můžu propojit Nin a Nout včetně PE. Nemusím si spoléhat na relé Nout a PE uvnitř, které se aktivuje v ostrovním režimu.
Jantic píše: úte čer 14, 2022 8:30 am Pánové, je možné k Axpertu King 5000W připojit 2 sady panelů orientovaných vzájemně ve dvou směrech o o 90St., 6ks JV+6ksJZ ? , celkově kolem 4kWp?
Děkuji
To vám neodpovím, teprve se rozhlížím ve FVE, ale připojím související dotaz:
- Je nutné dát mezi dvě sady panelů orientovaných např na východ a na západ, vložit diodu!?
(to aby paleny na Slunci netlačili napětí, a tak i proud, do panelů ve stínu!)
- Nebo jsou panely již smany o sobě polovodič a nebo maj již všecky diodu integrovanou?)
eduard22 píše: - Je nutné dát mezi dvě sady panelů orientovaných např na východ a na západ, vložit diodu!?
NE
josse píše: ned črc 10, 2022 11:30 am
NE
Dík za jednosznačnou odpověď na dotaz A
A nyní k B - je to proto že je panel defacto polovodič, nebo má v připojení diodu? (a tak nehrozí tok produ z osvětlenéhých panelů s vyšším napětím do těch ve stínu s napětím velmi malým)
Nebo dle čeho jste tak jednoznačně přesvědčen o tom, že: NE???
Je to proto, že panel je mnoho diod v sérii. Pokud panel osvítíš, zvýší se jeho teplota (oproti neosvícenému - 80% dopadající energie se promění na teplo) a klesne napětí PN přechodu. Takže ten neosvícený bude mít v praxi vždy vyšší otevírací napětí součtu těch sériových PN přechodů než je MPP bod osvíceného.
willcz
Pánové, dneska jsem zapojoval u tchána Kinga a jsem v pasti.
Je to starší dům a původně jsem plánoval že L+N půjde z rozvaděče do měniče a pak bude výstup zpět kde N+L půjde na dům.
Jenže jsem narazil,
Je to staší dům v TN-C a N vede hodně divoce, tzn nejsem schopný oddělit N z AC-in a AC-out.
tzn N co mám u měniče a měl původně vést přímo z rozvaděče je někde odbočený ještě do jednoho patra a je použit pro okruhy v tom patře :-(
Snažím se najít jestli je možné propojit N na vstupu i výstupu a nikde to není explicitně zakázáno/povoleno.
zkoušel jsem měřit poctivou mechanickou vadaskou a není tam ani volt. stejně tak digi měřák neukáže nic.
nemá někdo doma rozstřelený axpert kde by se podíval jak je to tam propojeno/nepropojeno?
U Axperta by nemal byť problém. Ľudia majú PEin, PEout, Nin, Nout na jednej svorke a funguje im to.
Zpět na „Axpert“
