FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem
luky
Aktuálně stavím "domácí" elektrárnu. Jde to trochu pomalu, ale nějak se posunuju.
Hlavní data:
- malý rodinný dům, obsazen "normální" rodinou 2+2
- vytápění dřevo (kotel + aku nádrž). FVE bude v zimě fungovat jako UPS pro kotelnu, přebytky v ostatních obdobích půjdou do aku nádrže.
- aku nádrž 2,28m3, osazeno 3x7.5kW (původně určena pro akumulační vytápění elektřinou)
- bojler bude vyměněn za bojler s výměníkem (ohřev elektřinou nebo vodou z aku nádrže)
- záložní vytápění elektrokotel
- plně elektrifikovaný dům (sporák, bojler, lednice, mrazák, pračka, sušička, myčka...)
- sedlová střecha s vlnitým eternitem, orientace skoro jih, nízký sklon, prostor pro 10ks panelů
- přípojka 3x25A, tarif přímotop (20h NT), dodavatel Skauti, plyn není (sice vede v ulici, ale nemám přípojku)
- jedno z aut (mám 3) je e-Golf s 24kWh baterií, palubní nabíječka 1f16A, nabíjí se v noci 10A
plánovaná FVE ve výstavbě (většinu komponent mám doma a postupně to skládám):
- panely 6x415Wp Risen
- panely 4x380Wp Longi
- konstrukce z FVE-MP
- Axpert VMIII 48/5000
- baterky LiFePO4 16S CATL 48V/120Ah + BMS LithiumbatteryPCB
Většina věcí nakoupena přes inzeráty, většina věcí nových.
Plánované náklady: 83 000Kč, návratnost 9 let
Aktuální náklady: 84 000Kč a ještě asi není konec
Hlavní data:
Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem
Nechci sejckovat ale 5kw měnič a 120ah baterie bude celkem dost dostávat zahul když by na tom polovička začala kuchtitnkdyz by nesvítilo. Jinak zapojení stringu masnv plánu jak
luky
Že ta baterka je na hraně jsem si vědom. Ovšem jakákoli větší baterie by celkem zahýbala s ekonomikou. Cílem není nějaká přehnaná soběstačnost, ale UPSka pro "kritické" věci a zbytek už je vlastně jen způsob, jak spotřebovat všechno, co se vyrobí. Časem třeba nějakou baterii ještě přidám. Ale bojuju s místem.
Aktuálně to mám připravené tak, že z FV poběží málo výkonné spotřebiče (lednice, osvětlení, TV, PC..). Kuchyň zatím bude plně na DS. Časem se ukáže.
Instalací těch 10ti panelů vlastně vyčerpám veškerý potenciál svojí střechy, takže o nějakém rozšiřování nemůže být řeč. Brousím si zuby, že bych vyměnil střechu na garáži a zahradním altánu za nějaké "levné" panely. Ale mám tu tolik stínů, že nc drahého tam nemá cenu dávat. Ještě připadá v úvahu cca 3 panely na jižní fasádu (kvůli zimě).
Těch 6x415Wp(40/49V) bude v jeden dlouhý string připojený na Axpert (má vysokonapěťový MPPT). Kabely mám 4mm2, asi 23m.
Druhý string 4x380Wp je ještě s otazníkem. Koukám, kolik stojí regulátory s 200V vstupem a asi to udělám jako 2S2P na PCM60X/MakeSkyBlue nebo tak něco. Musím tedy vymyslet nějakou vodotěsnou krabičku na střechu, kde to propojím. Mám připravenou kabeláž 6mm2.
Konstrukce už je na střeše, na neděli mám zamluvenou plošinu.
Snad se to tu toleruje, tady mám nějaké fotky pro představu: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 98#p143130
luky
Většina spotřeby je ve dne, kdy svítí. Takže předpokládám, že baterka nebude mít tak těžký život.
A na zimu mám v rozvaděči přepínač I-0-II. Jestli udělám nějakou větší přepínací automatiku ještě nevím. Tedy v nějakých temných měsících na tom bude pověšená jen kotelna (spotřeba <100W).
luky
Njn, nezbývá než abych sám zjistil, kde má mnou navržená varianta mezery. Omlouvám se tímto za prozkoumávání slepých uliček - asi profesní deformace nebo co? (dělám ve vývoji).
Ale dovolím si nesouhlasit. Mojí FVE nepovažuju za malou, ale "střední" velikost. Původně jsem přemýšlel o separátní UPS pro kotelnu a pomocí FV a nějakého měniče typu Siton ohřívat aku nádrž. Oproti téhle variantě tam toho tolik navíc není.
Jen pro představu - do mojí aku nádrže se vejde asi 150kWh.
Rottenkiwi, každý máme trochu jiný důvod pro FVE. Tvůj cíl je neodebrat nic ze sítě a stojí ti vlasy na hlavě, když plánuju mít jenom 4kWp - jak s tím proboha přežiju zimu?! Ale já se neplánuju odpojit od sítě. Stačí mi v zimě držet nabitou baterku pro případ výpadku sítě. A v létě (jaře, podzim) využít většinu toho, co to vyrobí pro úsporu. Technicky jednodušší by pro tuhle aplikaci byl on-grid s vytěžováním. Ale já tak moc nemám rád byrokracii..!
luky
Ehm, pro můj případ je potřeba počítat cca 2,5Kč/kWh a celkové náklady asi budou někde těsně pod 100 kKč. Ale s přicházejícím zdražením energií se bude návratnost zkracovat. Nevidím důvod, proč by měla cena klesnout, když se postupně vypínají zdroje a nové nepřibývají.
luky
Už není cesty zpět!
Plošinu na takovouhle práci doporučuji. Neumím si představit to dělat ze žebříku.
K čemu je dobrý mít ty řady posunutý proti sobě a ta mezera uprostřed řady panelů?
luky
Snažil jsem se mít panely co nejvíce vpravo. Při západu začíná stínit sousedův dům (to vlevo).
Mám 2+4m profil a obával jsem se, co by to dělalo na tom spoji. Tak jsem to provedl takto.
Je potřeba říct, že ty panely nejsou ze země vůbec vidět.
Ve spoji to nedělá nic, když se to spojí origo spojkama z e-hlinik.cz a nebo z boků se k tomu texama přišroubují dvě pozink pásoviny 30x4mm co jsou na uzemnění. Doporučený je mít ty spoje každej na jiné straně.
P.S.: ještě ti tam chybí protisněhový zábrany, po skle se sníh rozjede mnohem víc než po eternitu, a budeš bez okapu...
luky
Origo spojky tam jsou - je to konstrukce od fve-mp. Ok, tak jestli si bude někdo stěžovat, tak tam dám dvě omegy a panely posunu.
Ten spoj je schválně tady, protože v pravé části by to vyšlo tak, že mezi krokvemi je velká mezera a ještě by tam byl spoj.
Sníh? To mě vůbec nenapadlo. Za těch 9 zim, co tu bydlím mi ze střechy ještě nic nespadlo. Okap vem čert, ale já tam dole mám vchod do domu.
Pár let zpátky mě před poškozením zachránila stříška nad vchodem, hned na to jsem začal řešit protisněhový zábrany. Jsou sice sotva 30cm pod panely, a nějakej sníh je dokáže přeskočit, ale ne v takovým množství jako by tam nebyly. Já mám sklon střechy 43°, u tebe to bude asi míň, aspoň tak to vypadá na obrázku, tak se třeba ten sníh nebude tolik rozjíždět. V každým případě za jasných zimních dní po předchozím sněžení doporučuju u vchodu naslouchat zvukům přírody, ne mobilu, a použít přírodní instinkty
luky
Tak malý pokrok. Budu muset ještě navštívit elektro, pár věcí mi přeci jen chybí.
luky
Svítíme z baterek.
Ale ještě tam spousta věcí chybí.
Gratulace, dokončeno právě včas před zimním spánkem.
luky
Dokončený to právě rozhodně není. Sice ty baterky měly při zapojování skoro shodný napětí, ale při nabíjení se mi začaly rozcházet (cca 200mV, pak jsem nabíjení stopnul). A ten legrační balancer v BMS si s tím samožřejmě neporadí. Takže dneska se mi vrátí modelářská nabíječka, tak nabiju každý článek zvlášť do plna a snad se to srovná. Přelévací balancer mám ještě někde na cestě z číny.
Teď bych potřeboval udělat komunikaci BMS a Axperta do PLC a to se obávám, že bude na dýl. Bez toho mi to vytěžování fungovat nebude. Už vymýšlím, že bych "dočasně" instaloval vytežovač po vzoru Kybose.
Já si pořídil balance od Bel a maximální spokojenost nastavis si od kdy má dělat jaký napěťový rozsah má tolerovat. Ano není to za cenu z Číny ale když se něco stane mám to kam poslat a člověk co si to sám vyvinul je zárukou že je schopen si to i servisovat
Mám to podobně, diybms na vlastnoručně navrženejch a osazenejch deskách. Akorát ten kó jsem nenapsal, na to nemám. Mám staženej celej git, takže zdroják přítomen... 1.5A Balancování už něco dokáže, ale 16 let starý baterky ještě dorovnaný nejsou, ještě nějaká Ah chybí...
luky
Jo, DIYBMS byla jedna z variant. Moc se mi to líbí. Možná k tomu dojdu. Ale teď se nedají sehnat součástky.
Mám tam BMS LLT. A na cestě mám tenhle balancer. Tuhle kombinaci mám v autě na 4S Winstonech a bez problémů. Tak až ty baterky zbalancuju, tak to snad bude fungovat.
luky
Baterky "zbalancovaný" modelářkou nabíječkou. Tj. nabil jsem každý článek doplna. Někde chybělo 10Ah, někde nic. Při vybíjení to ukazuje rozdíl na článcích 9mV, tak snad dobrý.
Připojil jsem solární pole a už tři dny je celej den tma. Jak naschvál. Z toho mám poznatek: Mám 6S panelů (cca 300VDC) připojené do Axperta a to se ani nezapne, protože na panelech je kolem 120V a to je mimo jeho schopnosti. Ale vedle mám PCM60X s panelama 2S2P a to dává nějaké desítky watů, protože mu nevadí mít na panelech 50V.
Jinak z těch baterek mi už třetí den běží zkušebně kotelna. Jsem zvědav, kdy se to vypne. Ale už teď beru pozitivně, že to i bez sluníčka dokáže pár dní topit.
luky
Dnes je ten slavný den, kdy k nám byl zaveden....
No elektřinu máme už dlouho, ale dneska konečně svítí. Tímto považuji výrobu elektřiny za zahájenou. Zatím jsem dosáhnul cca 2kW z 4kWp, tak snad sluníčko ještě vyleze trochu výš
To se u vás sluníčko slušně flákalo Morava byla bez mráčku
luky
Mráčkama to nebylo, mám nízký sklon panelů.
Objevil se jiný problém: na Axpertu se spustily ventilátory a už se nevypnuly. To je nějaká speciální funkce? Podotýkám, že teplotou to není, je to venku, soláry mají 0V a měnič krmí spotřebu 200W.
luky
..a máme tady další dilema:
Tady jsme si ujasnili, že chci ostrov a koupil jsem hybridní měnič. Ten půjde dál do světa a přemýšlím, co na jeho místo. Při jednom bych rád vyřešil, že HV MPPT toho Axperta je žalostný a smířil jsem se s tím, že budu muset lehce změnit zapojení panelů na střeše. Třeba dneska (pod mrakem) mám z 1,5kWp asi 150W (PCM60X 2S2P) a z 2,5kWp (6S) mám na Axpertu 0W.
Nejlépe se mi jeví 6S změnit na 3S2P + MakeSkyBlue MPPT. Na střechu mi vede 4mm2, takže by se to dalo. Pro další PCM60X nebo MPPT v Axpertu by bylo potřeba 2S3P.
A co s měničem...?
var A) Axpert VM 48V 5000 PF1
vlastní spotřeba <25W
MPPT využiji pro vyřazené panely, které půjdou na garáž.
var B) Axpert King 48 5000
vlastní spotřeba <55W - to mě trochu odrazuje. Myslím, že dvojitou konverzi nepotřebuji - nenašel jsem nějakou zjevnou výhodu. Stačí když se to po vybití baterií přepne na bypass (var.A).
var C) Studer XTM 48 4000
vlastní spotřeba 14W
Tady si nějak neumím zdůvodnit, proč zvolit poměrně dražší variantu (20 vs. 33kKč). Výhody vidím (LF technologie, nečínský výrobek, "přisosávání" bez přetoků, nízká vlastní spotřeba...)
A co s měničem...?
To akože vážne nedáva nič axpert (MPPT) v rovnakom čase a s takmer násobkom panelov vobec nič do baterky,alebo do priameho odberu?
Ak to nie je chyba pri meraní,tak toto je velmi podstatná informácia pre budúcich možných majitelov tohoto zariadenia.
