VVÚ Vitova chatrc
Re: VVÚ Vitova chatrc
Nazdar.
Diky za zpetnou vazbu. Moje vyjadrovani nekdy nedava uplne smysl. Nejsem spisovatel ale technik a tak predpokladam ze zde na foru nejsou zoologove nebo uklizecky. Tak za to sorry. Nicmene jsem rad ze ses ozval. Kdyby cokoliv dej vedet !
Zdravím te a mej se moc super kdykoliv se stav neni problem....
Mnoho zdaru ahoj a Vita jeste jednou dik
Aktualizace stavu -
prozatím výroba plně dostačuje na nabití baterií a na vytápění domu pomcí podlahovky a klimatizace. letosní topná sezóna za pomocí dřeva kromě zkušebního zatopení ještě nezačala. a tak se těším kdy tedy začne jelikož fve bohatě udrží aku nádrže plné, a teplotu v baráku na 24 stupních. je třeba opět zdůraznit že pořádná zíma ještě nezačala, ale protože mi zbyl nějaký polystyren naplácal jsem ho na severní stranu baráku, a taky na tu západní, kde máme už 30 cm polystyrenu. tudíž největší tepelná ztráta je při otevírání a zavírání dveří a oken.
v příštím roce rozbombarduju dlažbu před krbovkama a odbrousim nivelačku abych mohl instalovat spirálu pod dlažbu na vytěžování přebytků v přechodných obdobích typu nyní,září , říjen , listopad, únor březen atd ..
V letošním roce ( 2021 )
Fve vyrobila 11,7 MWh, tipuju že ještě 1,5 MWh letos natočím.
domek spotřeboval 9,3 MWh což je o 1 MWh více než vloni za celý rok.
vše je dáno tím, že vzhledem k tomu, že jsme se s rodinou rozrostli o dalšího caparta ( vloni kapesní provedení, letos už běhá) tak máme vyšší potřebu na TUV. )
Vloni jsem neměl aku nádrže které byly zapojeny až v lednu. tak to je asi tak vše-
lovu elektronů Nazdar
Krásné výsledky. Taky bych se na takové parametry někdy rád dostal.
Dostaneš se stačí prostě využívat co nejvíc. v létě si dás vyhřejvanou vířivku a od března do září můžeš ohřívat skleníky manželce... ono tech věci je hodne.. stačí jen prostě se zamyslet nad smysluplností.
Ahoj a necht se ti daří. Vítek
Dobré ráno.
2 aktuality :
ze sítě jsem od srpna odebral cca 60 kWh, z elektrárny vlatní výroba na PV letos 13 MWh, spotřeba 10,6 MWh
úprava GBO a vytěžování - z důvodu potřeby nabíjet rychleji jsem upravil proudové vytěžování - na bez limitu - prod do baterky 135 A bylo prostě málo
dále došlo 4 stupnovému vytěžování
1) SOC menší než 80 ---- pokud je dost na PV tak limit proudu nabíjecího není ( byl 135A)
2 SOC větší než 80 a menší než 97 --- napětí vytěžování stanoveno na 57.0 V
3) SOC větší než 97 --- napětí vytěžování stanoveno na 55.0 V pro zátěže na prvním GBO
4) SOC větší než 97 --- 56V na druhém GBO na stejné baterii
co se stalo? výsledek je že baterie není zbytečně přebíjena v nabitém stavu - a nedochází k zbytečnému odpařování vody
zároven se baterie nabíjí výbornou rychlostí pro stav nad 80 procent SOC, zrychlilo se nabíjení i při nižších SOC díky neomezení nabíjecího proudu.
zároven se mi nestane že bych neuměl nevyužít energii která přijde např na 1 až 2 hodky v podobe sluníčka.
/úprava měřeného napětí spočívá v odporovu na vstupu do PLC ( svod do země) , který je při určitým SOC rozpojen a přivádí se korektní napětí.
Baterie se dostávají k účinnosti 82 az 84 procent dle BMV 712 ( poměr vybijene deleno energie k nabijene x 100)
jsem zvědav kdy se připojim na režim docucávání.
Ahoj a at se Vám daří a jste zdraví
2 aktuality :
Pěkné
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Ahoj Vítku
Jak ty hodnoty napětí baterie (potřebné pro řízení GBO) dostáváš do GBO. Posíláš to tam přes PLC modbusem?
Frenky
Frenky
Ahoj Frenky děkuji za dotaz, prvně se zeptám jak se máš?
Hodnotu o napětí posílám přes klasický analogový vstup, ten, který je k tomu normálně určen, mám obě verze GBO a to normál verzi a verzi AKU, tuším ale co si pamatuji tak je to na obdobným pinu.
hodnota je to analogová. ta která se bohužel za převodníkem napětí baterie ( 60/5) nebo 70/5 V s časem maličko mění.
vypadá to že tam je něco tepelně závislého, tzn nedoporučuji uplně na LIFEPO baterie
co se týká modbusu ani nevím zdali je to vůbec možné, jak to funguje a hlavně jak je to zabezpečené aby se Ti nepobláznilo GBO když někde něco přeteče a u tebe v systému a ty bys posílal nesmysl do GBO.
dej případně vědět?
ahoj měj se dobře Vítek
dej případně vědět?
Ahoj Vítku.
Mam se celkem dobře, teď na podzim jsem vybudoval pristresek před garáží a celým barákem. Celkem to stačilo na 10 ks panelů 370wp. Aktivních je jen 9, ten poslední se zatím fláka. Mám string po třech, a na poslední nevyšlo. Panely budou sloužit jako stresni krytina. Zatím to ještě není úplně hotové. Až to bude, tak založím tady vlastní vlákno a nafotim výsledek. V zimě se budu snažit něco přečíst z baterek a pokusím se o komunikaci s GBO.
Zatím se měj fajn, večer se ti pokusím zavolat.
Frenky
Frenky
Nazdar se zkracujici se dobou k slunovratu zacinam mit cik dal vetai usmev na rtech.
Dnes je to dalsi mesic ldy jsem z ds spotreboval minimum resp.
Z ds tento mesic do baterek slo cca 40 kwh a od 1.8. Nebo kdy bylo mereni jse. Spotreboval z ds celkem pod 60 kWh .
Prebytky nejsou a baterka je uz celkem vybita.
Ale jeste to do patku dam kdy hlasi lepsi pocasi.
Jestli to ale preziju do slunovratu silne o tom pochybuju. To asi ne.
Doufam ze se situace polepsi nakupem dalsi baterie a pridanin 10 kwp panelu ktere planuji na pristi nebo prespristi rok. Vse zavisi na projektantovi.
Listopad uz vyrobil jen 483 kwh. Bohuzel kazdy to zname slunko nikde a 1 plny slunecny den a 3 polodny bohuzel generuji tak malo ze premyslim o odstaveni elektrarny. Vloni touto dobou jsem byl s vyrobou 495 kwh ale tenkrat to nestacilo.
Naucili jsme se malicko lepe nakladat s vlastni elektrinou nicmene neztracime pozadavky a probiha vareni na indukci prani v 2 prackach a suseni v susicce. Plyn u nas neni a plynova bomba je venku a jedine co napaji je plynovy gril.
Lidi drzte se
a budte na sebe pratelsky v teto posrane dobe... ahoj V.
Lidi drzte se
Světe div se pořád jsem v ostrově.
Zapovězený olověný baterky... fakt... to prostě nejde vybít
uvidíme jak to bude dál. ale máme 14 dnů do slunovratu. baterky maj 60 procent SOC.
Tak čau kolegové
Tak čau kolegové
Viťo, Viťo. Ty za nedlho budeš vlete pohaňať celu ulicu a to len s prebytkov. Ale zavidim ti, da sa povedať, že energeticky si pripraveny aj na totalnu odstavku od verejnej siete, hlavne ak ešte prihodiš baterku a panele, ako si slubil a aj kuriť budeš na solarku o tyždeň až mesiac dlhšie.
3ks Axpert King 5kW na 48v
Moje baterka ma ted 65 kWh myslim ze vetsina liionistu si o polovicni kapacite 700 Ah muze nechat zdat a me porad zbyva 30 kwh na rezervu.
Panely no spis to zoptimalizuju. Pro me je dulezita difuze.
Kazdopadne uz aby inverze sly doprdele a byly aspon 3 slunecne dny... co se tyka panelu neco prikoupim ale este nevim co a kam....
Do energeticke sobestacnosti chybi moc
Hele, já jsem zatím jen fvebatole, ale to máš už děleno dvěma, nebo je to papírově 1400x48V?
Je to 1350 Ah pri C5 vybijecim proudu. Ten tam nikdy neni. Takze realna kapacita pri techto baterkach je cca 1500 az 1600 Ah nejnizsi vybiti bylo 1200 Ah tusim. A napetove jsem. Jeste nebyl na nejnizzsim napeti na clanek.
Ale to nikomu nedoporucuju. To ze ja se o to staram a tusim jak na baterku to je tak nejak letA vypozorovavane.
Nechci nikomu vnucovat olovenou baterku jen zatim tim ze ji mam a mam s ni zkusenosti o ktere se s ostatnima delim tak to mozna vypada ze ji zde propaguju. To vubec ne.
Na 65 kwh plne kapacity cili cca 1350 Ah mi to vychazi 20 kwp panelu a stejne to je malo.
Ani mega velka baterka a ani bambiliarda panelu vas od zimniho splinu neodradi. Takze jediny způsob jak s tim bojovat je omezit vlastni spotrebu.
A to bud uspornym menicem a nebo uspornymi spotrebici.
Ja se se spotrebou umim pohybovat na hranici 8 az 10 kwh za den na AC z menice. A to mam vse na elektriku.
Topeni drevo a bojler taky.
Tak asi tak doufam ze moje odpoved ti je neco platna.
Vsem rika. Nekupujte si to nema to smysl liion a life je super technologie. Ale ani nejdrazsi kosmicka baterie sveta vas neochrani pred vasi zbytecnou spotrebou.
Ahoj V.
Ahoj V.
že by další "postiženec" minimálníma klidovejma odběrama a co nejvyššími účinnostmi?
K tomu olovu: oficiálně se udává samovybíjení 3-20% za měsíc, předpokládejme, že jsi na kosmické hodnotě 3% měsíčně z 1350Ah což je 40Ah měsíčně, 1.35Ah denně, tj 67Wh - to jsem čekal horší číslo, a ik kdyby to byl dvojnásobek, tak je to pořád snesitelný... Ale jak s takovejma číslama zahýbe efektivita nabíjení/ vybíjení, máš to nějak vypozorovaný?
Kodle postizence myslis me?
To se mylis. Ja mam normalne 2 male deti a zenu. 2 pracky 7 kW indukci susicku a dalsi bezny veci. Mrazak lednici 3 laptopy nekolik routeru par raspberry atd.. jako menicmam rozezrany axperty vami zde nenavidene.
A uprimne proces nabijeni vybijeni je 80 az 84 procent. Meri se energie ven deleno do baterky x 100.
Ucinosti nabijecu 98 procent u mppt victron a kolik ma axpert nevim. A ani me to nezajima. V zime stejne mas malo. Jediny co pomuze je vic panelu...
Uvidi se zdali do konce prosince preziju bez nabijeni ale tipuju ne. Spotreba byva tech 8 az 12 kwh na ac za menicem denne.
Snad sem zase nerek neco spatne
ne, spíš jsem doufal, že na to nebudu sám. Třeba moje ovládání klapek teplovzdušnýho rozvodu: krom doby, kdy se pohybují serva, tak to nemá žádnou spotřebu - teda technicky měřitelnou, teoreticky žádná izolace není dokonalá. Přitom standartně se ty serva nechávají v krajní poloze pod napětím, což znamená 10mA odběr!!! to jsou 4kWh za rok!
No tak nic.
Normální domácnost máme taky, teď dokonce víceméně krmenou z DS v DPI cenách. Ale každej má nějakou úchylku...
No tak nic.
Nechápu, jak můžeš přežít den s 8-12 kWh. Já mám roční průměr 22 a teď koukám, od čvrtku to pod fí 30 kWh/den nejde. Nemůžu načapat toho zloděje. Netuším, kde mi teče z drátů elektrika. Podezírám tchána, že si topí pod postelí nějakým žroutem, místo aby si přidal na podlahovce. Nevětrá, a to má pak vlhko a s tím pocit zimy.
Jako já zásadně nejsem proti volovu, dokonce jsem už klikl na olověnej plech, že si ve sklepě garáže postavím obrbaterku, četl sjem si o cirkulačních volovách, ale pak jsem to vzdal, pač já nemám místo na panely. Ale stejně, nemáš spočtený, kolik panelů sežere to volovo na svoje přežití? A co to vlastně máš za baterčičku?
22kWh denně? tj 8MWh? Zhruba takovou spotřebu jsem měl kdysi, včetně celoročního ohřevu TUV pro 5 lidí elektrikou. Celoelektrická domácnost. V posledním roce vím, že bez ohřevu vody stačí míň než 10kWh denně. První 1.5MWh zmizelo po instalaci fototermiky na ohřev vody, další 3-4MWh mám z FV a zbytek výměnou žravejch spotřebičů za úsporný, aby to nakonec bylo 2-3MWh z DS, podle roku, a podle toho, jak moc si přitápím elektrikou. Jenom drobný info: kombinovaná nesmrtelná chladnička Minsk= 1.5kWh denně, 0.5MWh elektriky, nedrahá správně vybraná kombinovaná chladnička 0.4kWh denně, 146kWh za rok. Když je DS víc než 200 dní v roce odpojená, tak ta spotřeba ledničky ještě výrazně klesne...
Jo, 22/den. Mám na krku dvě domácnosti, t.j. dva kotle s oběhovkama co 100W, dvě kuchyně dvě pračky... atd. Navíc nějaká síťařina včetně vysílače servru, dva rutry, několik switchů 4x sat linux - nonstop co 20-25W co nikdo neumí dát do hlubokého spánku a nabíjecí verbež po všech zásuvkách. Dva dospělé kluky na houmofisu, co jsem stěží naučil dělat hranolky v minirouře. A ani se mi to nechce řešit, ale asi že časem tady zůstanem jenom dva s manželkou a pomalu to tady budem zhasínat. Pak se FVE stane výhodou a hodně se zvedne její cena, protože až to bude, a to bude brzy, tak ee vyletí nahoru tak, že my všichni si tady budem navzájem gratulovat.
Já už jsem úchyl a když vidím pěknou sedlovou střechu na jih, tak dotyčnýho hned navádím, co s tím má dělat. Nedat tam aspoň 6-7 panelů na ohřev vody je porušení jedenáctýho přikázání...
Už vidím, že po roce ohřevu vody každej vymejšlí, jaký baterky a jakej měnič...
Pocasi nam nepreje. Elektrarnu sem odpojil resp dum jede na DS. Vratim se nazpet uprostred ledma tipuji. Tech 300 az 500 kwh rad zaplatim cezu.
Ale nebojte co vyrobi fve to pujde do podlahy a bojleru pripadne dalsi podlahovky a akh nadrzi....kdyby nahodou vylezli
Tak zdarte a mejte se zdar V.
Ahoj Vítku.
Chtěl bych se zeptat jaké používáš olovo? Z VZV nebo něco jiného?
Dík za info. J.
Dík za info. J.
Ahoj jendo jo používám klasické trakční olovo.
Pokud budeš něco kupovat tak dej vědět teoreticky bych za určitých okolností moje olovo prodal.
je to z VZV na obou bateriích mám aquamatic.
mám 2 baterie jedna má 750 Ah a druhá 625 Ah ( realně 500 ) kdybys potřebal nějaké rady dej vědět rád pomůžu a poradím.
