Jo tak, no to máte asi pravdu
Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
Re: Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
Nevím, jestli má vůbec smysl dělat takovouto analýzu trhu v dnešních podmínkách. Alespoň v mém případě to nedávalo smysl, já jsem hledal montáž panelů na klíč, ale jenom panelů. Komunikoval jsem spoustu firem, několik z nich nemělo ani zájem o poloviční biznis, ti co zájem měli, měli problém s panely, nakonec jsem sehnal firmu, která dodala, podle mě slušné panely a namontovala je na střechu a já jsem hepy, že je tam už mám. Vyšlo mě to na 262e na jeden panel, přičemž cena za panel z toho činila 160e. Což teda není nejlepší cena, jaká by se dala sehnat, kdybych se trýznil vybíráním dalších x týdnů. Ale to jsem nemínil podstoupit, nakonec i vzhledem k tomu, že podmínky montáže byly opravdu náročné a dle montážníků co by jinak stihli dopoledne, trvalo jim až do tmy a to se opravdu neflákali.
Nicméně, panely jsou tam kde mají být a teď je na mě, jak to postavím, abych z nich vytřískal opravdu maximum. Je několik zásad, o kterých vím, jako jsou tloušťka mědi, počet přechodových spojů atp. Nemám chuť ani ambice měřit přesně na milimetr každou watthodinu a proto uvažuju jen o informativním měření přes Hallovy sondy místo šuntů, kde by mě přibyla nekřesťanská hromada přechoďáků i s jejich neduhama a uvažuju o kacířské myšlence vycvakání všech MC4ek. Myslím, že bych tím dohnal víc, než píděním se po 0,X procentu efektivity panelu.
Ty konektory v suchu nebudou problém. A z přechoďáků máš asi zbytečnej strach. Teda pokud nejsou v připojovací krabici na panelu, tam se řešilo už i vyhoření krabice. A ty hally nebudou nijak připojený? jestli tam dáš ty toroidový (LMS nebo jak se to zove?), tak mají celkem strašlivý klidový odběry, protože tam se kompenzuje mag. pole druhým mag. polem, proto to měří celkem slušně. ACS712 je hračka pro děcka.
Já mám nachystaný tyhle bočníky: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4c4dFKZLuA odpor 5 miliohm,
k tomu ina3221 https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4d7Adcep a wemos D1 mini. Další blbina jsou monostabilní relátka pro vypnutí stringů https://www.tme.eu/cz/details/rt314f12/ ... 1393239-7/ ovládaný MCP23017 a 2x ULN2003 - ověřený jednoduchý řešení.
a to všechno bude silově napojený přes velký svorky do DPS, do svorek vleze 6mm2 drát jak nic https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 9613%22%7D. Takže od panelů bude pojistkovej odpojovač, za ním deska, na které bude napřed relé, pak bočník a nakonec všechno spojený dohromady na výstupní 16mm2 drát. Tam bude přepěťovka. Asi by správně měla být na konci u panelů, ale když ty relátka a bočníky uvnitř plechové bedny vybuchnou, tak to bude aspoň pěkná akce pro pojišťovnu
barák by od toho shořet neměl. Kdo bude chtít, můžu mu to celý načrtnout, ale ne letos, tolik času nemám a dokážu to poskládat i popaměti, a stejně to budu řešit až po novým roce. Ještě uvažuju o tom, že bych měl udělat galvanický oddělení I2C a zapojil do toho zrovna čidlo teploty na nedalekým boileru, ale už mi to přijde jako moc věcí v jednom...
Proč ty ina na zvláštním PCB? Kvůli piplačce s QFN(alespoň to pouzdro tak vypadá na fotce)? Všude píšeš sítotisk pasty + trouba...
- skopeant
- Kapacita baterie [kWh]: 11
To by mne celkem zajímalo.Kodl69 píše: ↑úte pro 14, 2021 4:47 pm Já mám nachystaný tyhle bočníky: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4c4dFKZLuA odpor 5 miliohm, k tomu ina3221 https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4d7Adcep a wemos D1 mini. Další blbina jsou monostabilní relátka pro vypnutí stringů https://www.tme.eu/cz/details/rt314f12/ ... 1393239-7/ ovládaný MCP23017 a 2x ULN2003 - ověřený jednoduchý řešení.
Mě taky, akorát to co kodl69 dává levou zadní, je pro mě atomová fyzika.
proč INA na zvláštní desce - protože dělám prototypovku, nechystám sériovou výrobu. TJ na jednostranné desce, kterou vyleptám doma, bude ta výkonová část, a elektronika bude poskládaná z "arduino modulů" na kusu bastldesky. Sice je tam velká pracnost, ale zase není problém to v průběhu používání přestavět nebo doplnit. Stejně lehko jde dopsat pár řádků do .yaml v esphome. Tam zas budu potřebovat poradit já... Chtěl bych, aby to fungovalo samo o sobě, i bez HA... Z dělání desky "naslepo" mě vyvadlo použití ADS1115 pro měření proudu, zapojení podle datasheetu, a problém dělal jakejsi výstup, kde chyběl pullup rezistor. Výstup... To mě nenapadlo ani ve snu, a k tomu submini švábu dobastlit drátek, a na drátek odpor k + bylo na hranici mejch schopností. Nakonec to stejně nefungovalo moc dobře, takže mám doma 9ks plošňáků na vyhození... Ale to už jsem zase těžce offtopic, tohle by mělo bý u HA nebo aspoň v měření a automatizaci, třeba to tam admin přesune - děkuji předem.
Děkuji všem za super debatu a reakce. Při hledání odpovědi, jaké jsou (pro mě) nejlepší panely, jsem začal vytvářet toto, snad může pomoci i ostatním.
viewtopic.php?f=68&t=472&p=6509#p6509
Pro ulehčení výběru, jsem si vytvořil tabulku, kde bylo možné jednoduše srovnat parametry jednotlivých panelů.
Pro mě klíčové pozitiva panelů REC Alpha Black REC375AA Black
- výrobce REC patří mezi TOP výrobce FV panelů
- velmi dobrý výkon (375 Wp) a efektivita (21,4 %) panelu - vystačí už i na ostrov
- All Black provedení - lépe to vypadá, když budou přes celou střechu
- N-type technologie článků - netrpí například LID (světelnou degradaci článku) atd.
- využívají HJT články (heterojunction solar cell) - větší životnost, absorpci záření a menší přehřívání článků
- AR surface - antireflexní povrchová úprava skla pro lepší absorpci paprsků
- garance min. výkonu 92 % po 25 letech provozu
- rozměry 1721x1016x30 mm vyhovují mým požadavkům
Tohle pro mě již nebylo extra klíčové, ale potěší to: pevnost rámu 7000 (713 kg/m²), velmi nízký teplotní koeficient -0.26 %/°C
Nevýhody
- vyšší cena oproti průměru na trhu
- pro navýšení záruky panelu z 20 na 25 let je potřeba REC certifikace montérů
- vizuální nápis v hodní části panelu - vadí mi při instalaci pro FV střechu - snad půjde sundat
Jak byste tyto panely/výběr ohodnotily vy? Proč byste si je (ne)vybrali?
Mal som vyhliadnutu 400W verziu, problem bol ze sa nedali zohnat (koniec leta 2021) a na miesto kam som ich chcel nainstalovat vosli len 2+2 panely a 2S sa mi zdalo pre 16S Life malo. Inak by som ich bol kupil. Pouzil som miesto nich sunpower maxeon 3, sice nie su full black, ale OK aj tak tam moc zo zeme nevidno. Moje porovnanie so standartnymi 300W fb panelmi (Benq) - pri nizkpm osvetleni davaju benqy viac, aj ked je to nic voci nic, cca 1800Wp beng da 40W, 1600Wp maxov da len 20W. Ak sa intenzita svetla zvysi, tak od cca vykonu 200W to uz odpoveda instalovanemu Wp.
