pylontech h48050 nejdou
peekaa
Příspěvek od peekaa »
Zdravím,
Po delší odmlce nám nechtějí naskočit baterie h48050 přes sc0500. Status dioda bliká červeně a led soc nesvítí. Zkoušeli jsme podle návodu vše možné. Stavové kontrolky baterií nesvítí. Přes aplikaci pv master jsme prihlaseni byli, ale byli tam trochu jiné volby než v manuálu. Mohu klidně poslat i chybové logy z pv master.
Na controlleru je reset tlačítko, o kterém v manuálu nic nepsali a zatím jsme nenašli odvahu to zkusit.
Je to v Českých Budějovicích.
Díky moc, jestli půjde pomoci.
Re: pylontech h48050 nejdou
Pokud je fotka aktuální vidím tam vypnutý vypínač v právo nahoře kulatý červený je na 0
willcz
Příspěvek od willcz »
Diablo007 píše: ned pro 19, 2021 10:34 pm Pokud je fotka aktuální vidím tam vypnutý vypínač v právo nahoře kulatý červený je na 0
Všiml jsem si stejné věci :-)
ale asi budou baterky vybité ... Reset bych zmáčkl, autodestrukce to určitě nebude :-)
peekaa
Reset nepomohl, tlačítko i jistič jsou při zkoušce zapnuté.
Systém montovala firma a drží záruku nebude jednodušší je pozvat. Pokud máš multimetr začal bych základní diagnostikou jestli jednotlivé baterie mají napětí ale pokud je úplně mrtvy controler bude to horší. V rozumné dojezdove vzdálenosti je myslím Ota
peekaa
Ota?
Číslo sem ti poslal do SZ
peekaa
Zpět na „Baterie“
