Měření spotřeby - HW, SW, zkušenosti
MisakP
Příspěvek od MisakP »
Jaký používáte software, případně i hardware na měření spotřeby a proč? Já už nějakou dobu zkouším HomeAssitent a protože se mi nechtělo bastlit HW, pořídil jsem k němu Shelly 3EM. Zatím velká spokojenost.
Do budoucna bych měření rád rozšířil na každou zásuvku/zařízení. Buď pomocí ESP, nebo něčeho sofistikovanějšího, jako je sense.com
KubisKV
Re: Měření spotřeby - HW, SW, zkušenosti
Příspěvek od KubisKV »
Ahoj, Shelly jsi flešnul přes esp? Nebo používáš i origo aplikaci a ještě k tomu jedeš HA?
Já chtěl Shelly prostřelit do HK, ale tam bohužel ještě měření spotřeby nejde.
MisakP
V Shelly 3EM mám jejich originál SW a do HomeAssistenta to mám napojeno přes "ShellyForHass", ale pluginu pro napojení existuje více.
Co myslíš tím "Já chtěl Shelly prostřelit do HK"?
Openenergymonitor.org + vlastní scripty, čidla, ... Mají dost hotového hardware postaveného na malina/Arduino/ESP
Až hotové, přepočtené feedy z emoncms jsou zavedený do homeassistantu...
MisakP
To zní zajímavě. Pokud byste se mohl podělit o pár fotek zařízení, případně grafy, jako inspiraci, bylo by to super.
Nestačí ty odkazy v podpisu jako ukázka?
1wire ds18b20 zapojené dvěmi dráty do maliny si fotky nezaslouží.
Modbus elektroměr do maliny přes USB/485 převodník snad taky ne...
Komunikace s dvěmi měniči - tohle je nesložitější SW v Python co jsem napsal.
Nejvíc jsem si vyhrál s controllino mega, řídí TČ, spousta čidel, průtokoměry, Arduino ukládá data do emoncms, už i na tomto fóru se vyskytují postřehy či jsem napsal. Stále to neumí všechno co bych si představoval.
Zkusil jsem i vyčíst a řídit těžební stroj ETH na základě SOC ... Je ověřeno jako funkční, momentálně není v provozu.
Musel jsem upgradovat všechny mé Python scripty z 2.7 na 3 chystám se je aktualizovat a doplnit na githubu. (Kvůli upgrade na bullseye).
KubisKV
MisakP píše: úte pro 28, 2021 2:24 pm Co myslíš tím "Já chtěl Shelly prostřelit do HK"?
HK je prostředí pro jablečný produkty, který ovladas přímo z iPhonu, iPadu. Jako bránu používám appletv.
HA je vlastní server, do kterého data posilas z esp zařízení, tasmoty atd.
Já třeba na ovládání vrat, světel a kotle používám sonoff i Shelly, ale ty jsem preflešoval přímo na HK. Takže nemám žádnej mezičlánek.
HA je více rozšířenější a je teda i více možností co čím ovládat.
To prostřelení jsem myslel flash přímo HA, HK bez použití origo aplikace, cloudu a třeba mqtt a node red.
MisakP, nemohol by si dať návod pre úplného neandertálca ako to spraviť? Nainštalovať? Používam shelly a rád by som ten homeassistent, len neviem ako to nainštalovať, spojazdniť, pripojiť k tomu studer a podobne...
Nie som programátor, vôbec tomu nerozumiem, vždy keď som to niekde napísal, tak sa nikto neozval. :(
Chcel by som sa konečne dostať keraniu podľa seba.
Ďakujem
MisakP
KubisKV píše: úte pro 28, 2021 3:24 pm
Jo tys myslel HomeKit, to by mě vůbec nenapadlo :shock:
MisakP
mobilik píše: úte pro 28, 2021 3:41 pm MisakP, nemohol by si dať návod pre úplného neandertálca ako to spraviť? Nainštalovať? Používam shelly a rád by som ten homeassistent, len neviem ako to nainštalovať, spojazdniť, pripojiť k tomu studer a podobne...
Můžu to zkusit, ale nevím zdali je toto vlákno na to ideální. Nechceš raději založit nové a podrobněji tam popsat jaký máš aktuální stav? Ať máme z čeho vycházet.
Ďakujem, poslal som ti správu, ak sa dohodneme, tak založím tému, bude to veľmi vhodné a poučné pre úplných začiatočníkov ako som ja.
Veľa ľuďom by to pomohlo. :wink:
nextclick
Příspěvek od nextclick »
Obnovím téma s dotazem:
jaký jiný HW kompatibilní s Home Assitant pro měření spotřeby na 3f přívodu z distribuce použít kromě již zmíněného Shelly?
Ideálně takový, který má i ethernet rozhraní. Díky za tipy.
ringo
Příspěvek od ringo »
Úplně od věci nejsou ani 3* 1 f elektroměry s S0 výstupem napojeny na SDS Micro, které ti pojede zcela autonomně bez žádného programování (+ tam můžeš přidat min 16 teploměrů 1-wire Ds18b20 + min 2 relé výstupy+ AD vstup + PWM výstup) a skrz ethernet si z něj do HA vyčítat údaje údaje nebo jej z HA ovládat.
nextclick
SDS MICRO Light IO6 se mi tu válí a myslel jsem, že ten se k HA připojit nedá. Ono to jde?
ringo
Na tu tvoji SDS IO6 by novější firmware měl umět přímo MQTT kde to bude hračka.
Já mám Micro který MQTT neumí (a i kdyby uměl nechci aktualizovat FW aby mi nepřestaly běhat programy kvůli opravě nějakých chyb které jsem vyřešil kódem) a řeším to vyčítáním údajů z XML.XML stránky kterou ti SDS poskytne.
rest:
- authentication: basic
username: "admin"
password: "password"
scan_interval: 60
resource: http://192.168.2.250/xml.xml
sensor:
- name: "SDS"
json_attributes_path: "$.sds.snmp"
value_template: "OK"
json_attributes:
- uptime
- ntptime
- relay_1
- relay_2
- temp_1
- temp_2
- temp_3
- temp_4
- temp_5
- temp_6
- temp_7
- temp_8
- temp_9
- temp_10
- temp_11
- temp_12
- temp_13
- temp_14
- temp_15
- temp_16
- name: "SDS_S1"
json_attributes_path: "$.sds.snmp.s0_1"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
- name: "SDS_S2"
json_attributes_path: "$.sds.snmp.s0_2"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
- platform: template
sensors:
sds_temp1:
friendly_name: "SDS_venkovni"
unit_of_measurement: "°C"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_1")|float }}'
sds_temp2:
friendly_name: "SDS_obyvak"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_2")|float }}'
sds_temp16:
friendly_name: "SDS_ESBE"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_16")|float }}'
sds_s1_imp0:
friendly_name: "SDS_S1_impt0f"
unit_of_measurement: "imp"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","impT0")|float }}'
sds_s1_imdiff:
friendly_name: "SDS_S1_imdiff"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","imdiff")|float }}'
sds_s1_celk_spotreba:
friendly_name: "SDS_S1_celk_spotreba"
unit_of_measurement: "kWh"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","text").split(" ")[0]|float }}'
sds_s1_akt_spotreba:
friendly_name: "SDS_S1_akt_spotreba"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","act").split(" ")[0]|float }}'
Ta první část vytváří tři entity SDS, SDS_S1 SDS_S2 se stavem OK kde jsou ostatní data přiřazena jako atributy těchto proměnných. Další část převádí ty atributy na skutečné entity kde stav entity už odpovídá hodnotě - je provedena příslušná konverze. Tento způsob to vyčte vše z jednoho požadavku na SDS. Bude existovat mnoho dalších způsobů jak to ze SDS vyčíst a určitě by to šlo napsat lépe, ale taky s tím začínám.
ringo
Jo a ještě jak posílat data obráceně - z HA do SDS:
např.
shell_command:
call_obeh2: "/usr/bin/curl -X GET http://192.168.2.250/sdscep?sys149=10002"
nastaví jednu systémovou proměnou (na základě které mi interní program v SDS řídí relé pro oběhové čerpadlo) ale určitě obdobně půjdou ovládat i přímo výstupy a pod.
Nextlicku ta tvoje otázka mě přivedla na myšlenku, že ty SDS můžou být pro HA docela dobré I/O periférie místo jednoúčelových Shelly, Sonnofů,... - Na tom SDS Micro mi několik let běží v SDS-C napsaná regulace topení s tepelným čerpadlem, řízeným pomocí PWM (+ RS 232), kterou teď ještě různě optimalizuji externími zásahy z HA (a dříve Domoticzu) bez sebemenších problémů - je to fakt spolehlivé zařízení. A na SDS vlastně není třeba vůbec nic programovat případně jen nahrán vzorový program který ukládá naměřená data na portál prodejce :-)
nextclick
Tak jsem to moje SDS-IO6 vytáhnul , probojoval se do něj a uděla aktualizaci. Já ho kdysi používal na měření výroby a teploty v bojleru. Za ty 4 roky co jsem to neviděl, tak jsem zapomenul uplně všechno o tom jak se to ovládá atd. Takže si teď budu chvilku hrát, pátrat v dokumentaci a pak se ti tu ozvu :). Asi bude dobré zde na foru založit separátní vlákno jen pro SDS a HA.
Budu potřebovat udělat regulaci ohřevu TUV (kombinace FV, kotel na pevná paliva a TČ) a protože vůbec netušim jak na to tak si říkám jestli nebude lepší z pohledu zjednodušení tu logiku udělat v HA a SDS desku mít fakt jak říkaš jen jako vstupy a výstupy. Ale aktuálně o tom fakt nic nevím. :)
jumpmans
Příspěvek od jumpmans »
ahoj @nextclick, pokrocil jsi nejak s integraci SDS do HA?
jsem v podobne situaci - SDS mi ted na zaklade teplot spousti TC pro natapeni aku nadrze a cerpadlo podlahovky. Rad bych pridal logiku vyuziti prebytku z FVE pro bud nucene spousteni TC nebo topne patrony...
jumpmans
tak jsem si experimentalne overil, ze lze vycitat hodnoty ze SDS i pres SNMP. funguje i SNMP Write pro ovladani rele.
maratkall
Příspěvek od maratkall »
Zdravim,
Měl bych dotaz na Shelly 3EM, vím že má relé výstup. Jakou podmínkou či úkonem tento výstup ovládám ? Nebo je shelly 3em tak otevřené zařízení svému vývoji že se tento výstup dá nastavit například: při naměřené aktuální výrobě 3000W tento výstup sepni.
Díky za odpověď
Áno, je to tak, dá sa to nastaviť na viac možností a aj na výkon ako píšeš.
