Node-Red
Plazivec
Node-Red
Příspěvek od Plazivec »
Používáte to někdo? Nevypadá to špatně.
marsal
Re: Node-Red
Příspěvek od marsal »
viewtopic.php?f=58&t=56
(více dole)
Node-red považuji za skvělý soft, bez obtíží jsem to rozchodil u sebe se z-wave, což mi s Home Assistentem hrozně blblo.
Plazivec
Re: Node-Red
Hezký, kluci. Já na to narazil nějak náhodou. Vlastně hledám systém na monitorování hlavně dvou, možná tří Tracerů, které budu v systému mít. A jelikož tam budu mít také ICC monitor na malině, tak se to docela hodí. Akorát nemám šajn, jak to rozchodím.
MisakP
Re: Node-Red
Příspěvek od MisakP »
Mě se i Node-Red líbí, že se dá dobře napojit i na mého primárního HomeAssitenta.
Plazivec
Re: Node-Red
Te-o-re-tic-ky bych moh začít hned, rs45=>USB kabel mám pro Tracer, je to píchlý ve win10 PC. Mám taky malinu, hned vedle a tam je píchlej axpert na ICC.
Poradíte s čím začít? Na win10 bych musel sejít do garáže, zatopit, pro malinu jenom sejít a prohodit USB do maliny. Tak jak?
gustonator
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5670
Kapacita baterie [kWh]: 10600
Re: Node-Red
Příspěvek od gustonator »
Mam NodeRed a je to skvele. Vlastne na automatizaciu pouzivam LEN node-Red a nie to vyklikavanie v HA.
moj setup:
Mam maly barebone PC (zBox CI321 nano) na ktorom mam nainstalovany HomeAssistant Core + OS + Supervisor a Node-red tam mam pridany ako addon.
K tejto malej krabicke mam pripojeny cez USB port ConBee II stick, ktory sluzi ako ZigBee brana (Mosquitto broker + Zigbee2MQTT addon), kedze mam doma niekolko chytrych zigbee zariadeni - vypinace, senzory, zasuvky - na ktorych mam postavenu dalsiu automatizaciu svetiel, alarmu atd...
Na nodered sa mi paci, ako detailne si clovek moze vsetko nakonfigurovat. Chce to len cvik a trochu googlenia.
Priznam sa, ze pred rokom som ani nevedel co je HomeAssistent, a teraz mam cez to spravene skoro vsetko :D
skybor
Re: Node-Red
Příspěvek od skybor »
Node-RED je neskutečná záležitost. Minimální nároky na HW. Mi jede několik let NR na malině (RPi), která má spotřebu pár W. Vše konfigurovatelné a ovladatelné z nějakého vzdáleného webového prohlížeče. Né každému, ale vyhovuje ta specifická konfigurace. Jde vlastně většinou jen o propojování bloků, které snad existujou už úplně k čemukoli. Pro monitoring je ideální podle mne spojení Node-RED, Remote-RED, InfluxDB a Grafana.
Re: Node-Red
Tak já mám na Node Red spíš opačný názor.
Programuju v různých jazycích na různých platformách (Windows, Linux, MCU).
Ale tak divný systém "programování", jako představuje Node Red, je mi šíleně proti srsti.
Kdybych nemusel, tak bych o to ani neopřel kolo. Ale protože jsem slíbil v tom někomu něco udělat, tak bohužel musím.
K té nenáročnosti na zdroje: a jaké velké výpočty v tom děláš, že ti RPi s NR přijde nenáročné?
Tipnul bych si, že podobnou automatizaci, napsanou v nějakém civilizovaném jazyku, by stejně rychle zvládlo i nějaké Arduino na 2 MHz.
Tedy s 1000x nižším výpočetním výkonem.
Svůj negativní názor nikomu nenutím. Uznávám, že to někomu může vyhovovat.
Píšu to jen jako protiváhu na ten předchozí oslavný post.
jbb
Re: Node-Red
Příspěvek od jbb »
To je asi úhel pohledu. Já sice kdysi prošel na matfyzu věcmi jako Pascal, C++, atd, nicméně primární vzdělání mám dosti jiné a programování mne neživí.
Domácí automatizaci mám primárně postavenou na PLC Fatek, tam se používá pro programování něco podobného jako Node-RED, byť s celou řadou dalších omezení (například registry jsou natvrdo booleanovské M0 až Mpár tisíc, stejně tak int R0 až Rněkolik tisíc - není je možné pojmenovat jinak, atd...). A lze si na to zvyknout.
S Node-REDem začínám a naprogramovat přechod do offgridu podle SoC mne stálo asi hodinu času metodou pokus omyl. To nepovažuju za úplně špatné.
