Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Moderátor: Plazivec
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Už jsem se na to ptal někde, ale nic jsem nevyřešil.
Mám 3kW Axperta MSE. Dělá bypass přes relé, je slyšet cvaknutí a vidět problik. Ze začátku, když byl novej, resetlo to pračku, teď jako by si relé sedlo a už to nedělá.
Co mě trápí je, že když je přeplej do bypassu, tak není schopen přenést přes to relé větší, než svůj nominální výkon. Prostě víc jak 3kW nedá ani za čokoládu, čemuž nerozumím, když to jde přes relé. Při víc jak 3kw si začne popiskovat, pak píská v kuse a pak zhebne.
PROČ?!
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Pokud máš relé v 3kw měníči předpokládá se že přes něj nikdy víc nepůjde ono se ti totiž může stát že když na bypassu budeš mít větší zátěž až nabije baterky s znusi přepnout hned ho to shodí.
Plazivec
To jako axpert měří průtok a pokud je větší než jmenovitý výkon měniče, tak zafunguje soft a axpert jde do hajan?
Mam staryho axperta a ten ma 2400W v bypassu drzelpyl hodiny 5kW, pak mi vypadl jistic na vstupu :-)
Plazivec
Hele, dumi, a tys nekupoval se mnou v jednu dobu také ten MSE? z ebay od maximum_solar
Msxe má řízení účiníku ta důlního verze ne. Už se to prostě může chovat jinak. Na druhou stranu nechápu proč že 3kw měnič dáváš větší odběry když to provozně na baterce je nesmysl
Plazivec
Prostě jde o to, že pokud mám odběr do 3 kW, tak jedu na solár a pokud nad 3 kW, přepnu na bajpas, ale to nejde, protože to nefunguje. Což jsem si jelito naivně myslel, že pokud bude potřeba většího příkonu, jednoduše přepnu na bajpas a může ject pračka s myčkou a nic se nestane, když se potkaj spirály. Ale ne. To abych zařídil TOMZN na dálkové ovládání.
No ale dává logiku že si měří zátěž protože by pak nevěděl kdy se vrátit z bypassu když přetížení skončí ne?
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Příspěvek od mobilik »
Nie, z bypassu sa vracia vždy až po 10 minútach. Je tam jednoduchý časovač za 10 minút to vyskúša, ak sa pretazi, znova ide na 10 minút do bypassu.
Plazivec
Ale já teď mluvím o manuálním přepnutí z SBU na Util. Prostě to natvrdo přepnu, protože nesvítí a v baterii nic není.
Msxe má volente jediné se poptat ať to zkusí ho hodit do bypassu a polechtat nad 3kw jak se to bude chovat. Marně vzpomínám kdo má Msxe po mně jestli Kuba si nejsem jistý
Ja mam mse a ten sem jeste neprrtizil. Je vypnutej pac ted nesviti :-)
Plazivec píše:To jako axpert měří průtok a pokud je větší než jmenovitý výkon měniče, tak zafunguje soft a axpert jde do hajan?
Bezpečně se vypne, je jedno jestli přetěžuješ střídač nebo bypass. Když to relé bude dělat často, poškodí se a pak nerozepne třeba hned a bude hlásit chybu trvale, jeden takový(4kW) mám odložený ve frontě k opravě.
Plazivec
Mám nastaveno denní spínání ráno a večer automaticky na určenou hodinu, no a pak když nesvítí déle, tak to přepnu na manuál a nechám na util, než zas vyleze svítič.
To já měl taky NT/VT + při přetížení, mě to spínalo pod větším výkonem...
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Ja mam 2,4kW MKS-Plus a to iste. Prebehne spotreba nad 2,5kW a odpaja sa rele nech je zdroj baterka, iny menič, abo sieť.
3ks Axpert King 5kW na 48v
Plazivec
Takže to vlastně není bypass, je to jenom krmení měniče zvenčí.
nevim jak to MSE to sem jeste nezkousel, ale stary MK 2400W to ma jako bypass, sice pri vyssi zatezi na bypassu krici overload, ale bezi vytrvale bez vypadku
Plazivec
A nevíte, jak to má udělané king, potažmo king II, ze kterých se rozhoduju?
Zpět na „Plazivcova FVE“
