Easun
Plazivec
Easun
Příspěvek od Plazivec »
Tak jsem si řekl, že to přeci jen risknu a hodím do ohně další kanistr s benzínem, i když jsem si vědom, že za to tady dostanu po tlamě ze všech stran.
Narazil jsem zcel úplně pitomým způsobem na stránku, kde se dá pořídit měnič za docela kolenovrt cenu. Jednoduše jsem napsal do chromu easunpower a vylezla mě z toho další mlátička na bednu. A jelikož si šrotím s nákupem měničů kebuli už pár dní, tak mi věřte, že už jsem těsně před cholapsem. Vono není jedno, jestli dám za dvojici parallelů dva litry, nebo jen jeden. A není jedno, vodkaď to sem posílaj.
A tak mě Easun docela překvapil, protože usoudil, že mám toho málo a tak mě praštil vší sílou.
Co říkáte na 5,5kW axpert s parallel, možnost provozu bez baterek za cca +-500Eur?
Edit: A ještě k tomu z Německa
Re: Easun
https://www.hadex.cz/g509d-hybridni-men ... 8-55kw48v/
https://www.hadex.cz/g509i-set-pro-para ... s-a-vm-ii/
Měniče skladem karty bohužel ne ale jak na ni koukám tak bych se vsadil že to je karta od voltronic protože vzhledově identické karty mám v Kingovi.
Plazivec
Re: Easun
Hele! :D Pokud sedí ta fotka, ale píšou že ilustrační, tak je to Easun jak vyšitej. :D
Re: Easun
No vyrábí pár firem a ostatní dávají štítky klasika
Plazivec
Re: Easun
Vyrábí to Easun v Shenzenu pro všechny. Ti co maj od Voltroniku licenci, jako MPP Solar, maj licenci. Ostatní nemaj, toť vše.
Re: Easun
Mpp solar podle mne nemá licenci ale vyrábí jim to voltronic a dávají si své štítky. Pochybuji že Kolařík něco vyrábí jen mu hold voltronic na obal nátiskem axpert a dá štítek nazdar
Plazivec
Re: Easun
Ale vždyť píšu, že Voltronic nic nevyrábí, ani MPP, ani Kolařík. Vyrábí to Shenzen pro všechny. Duševním vlastníkem je Voltronic a nechává si to v Shenzenu sekat jak baťa cvičky. Já nevím, jak se jmenuje obchodní vztah,že si koupíš dovolení prodávat někoho duševní majetek pod svou značkou, tak jsem to nazval licence. Proč to komplikuješ.
Radši mi řekni, jestli můžu provozovat dva různé axperty proti stejné nule přičemž jeden z nich má samostatný rozvod, jenom nulu mají společnou. Dikec.
Re: Easun
Plazivec píše: úte led 11, 2022 9:29 pm Ale vždyť píšu, že Voltronic nic nevyrábí, ani MPP, ani Kolařík. Vyrábí to Shenzen pro všechny. Duševním vlastníkem je Voltronic a nechává si to v Shenzenu sekat jak baťa cvičky. Já nevím, jak se jmenuje obchodní vztah,že si koupíš dovolení prodávat někoho duševní majetek pod svou značkou, tak jsem to nazval licence. Proč to komplikuješ.
Proč to komlikuji? Třeba proto že informace ze voltronic nevyrábí je nová informace zatím zde bylo vždy tvrzeno že voltronic je výrobce. A teď babo rad.
Re: Easun
Já čerpám informace zde: https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.ph ... 81185ddaa3
designed (in Taiwan) and manufactured (in China) by Voltronic Power, and sold under various names and model numbers.
Other model numbers:
PIP-4048MS and PIP-5048MS (from MPPSolar)
Axpert MKS 5K
Mecer (rhymes with "spacer") MKS 5K (from Mustek)
Mecer SOL-I-AX-5M, SOL-I-AX-5P and SOL-I-AX-5P64
IPS-4000WM (from Giant Power)
Effekta AX-M 5 kVA
Flinslim MPPT 5kVA
OPTI-Solar SP5000 Brilliant
MAXIC5000-48
Pro Power 48V 4000W Integrated Power System
SP5000-48MPPT80
Proline Energy inverter 5kVA 48V w/MPPT SCC
Inverex MKS 5KVA
SOLARIX PLI 5000-48 (from Steca Electronik GMBH)
Voltex MKS 5KVA
RCT Axpert 5000VA
SolarPower24 Primo MKS 5K-48, Primo MKS(PF1) 5K-48, Primo MKS(PF1) 5K-48H
Nejvíce informací vždy dávali MPP solar a asi jako jediní prodávali náhradní díly, takže bych je považoval výrobce. Dodává nejen se svým názvem MPP, ale také pod dalšími 16 ti názvy překupníkům. Voltronic to vymyslel na taiwanu a nemá svou výrobu, výroba je v Číně. A pak tu existují nepovedené klony, ty jsou opravdu špatně a jsou design and made in china. Poznají se podle vadných sériových čísel. Tyto klony nejdou spojovat paralelně.
Asi nejvíce informací v odkazu. Pokud chce někdo hledat jiný výkon, king, ... Bude muset přejít do jiného vlákna na AEVA fóru.
Ten EASun jsem vždy považoval za výrobce nepovedených klonů... Ale možná se mýlím a je to jen další z překupníků... Podle ceny si myslím že to je ten podvodník který je špatně zkopíroval... Jsou tam chyby, kdy za čas umře a přitom mu nic není, nějaké přetečení proměnné v FW, co nejde opravit nebo špatná práce s EEPROM (nevím, nemám) a nejde spojovat paralelně.
Plazivec
Re: Easun
No protože Voltronic nemá vlastní továrny, tak je asi nemůže vyrábět. Axperti se vyrábí v Číně a Easun sídlí v 909-910, Block B, 21 Building, Zhonghaixin Innovation Industry Park, Jihua Street, Longgang District, Shenzhen. Easun na rozdíl od jiných výrobců má asi nejkvalitnější kopie. Vyplývá mě to z mnoha zahraničních fór, co jsem v posledních dne prošmejdil. Easun je vyrábí dokonce i pro Powland a jiné, koukal jsem na ty dizajny a opravdu jdou za Easunem. Jen mě přitom napadlo, jestli jim neprodává pondělní a páteční produkci. :D
Edit: Easun má dokonce warehouse v Německu a pochybuju, že by to tam zbudoval, pokud by to za to nestálo a v EU by neprodával kvůli nedostatečné kvalitě.
Jinak v Shenzhenu je mrtě fabrik
Re: Easun
No dobré vědět a pro někoho časem užitečné info.
Plazivec
Re: Easun
Tak jsem teď rozhozen ouplně na šroubky.
Měl jsem Tři varianty pro nákup technologie pro FVE na dům.
1.Nákup jednoho kusu Axpert King za cca 770 eur z Itálie, s tím, že pokud dojde na problém s nedostatečným výkonem 5kW, dokoupím druhej s kartama pro parallel.
S tím, že je to pravděpodobně originál.
2.Nákup dvou kusů Easun 5,5 kW s parallel kartama za cca 1200-1300 eur, s tím, že to není king bez přetoků.
3. Nákup jednoho kusu Easunu 5,5kW s tím rizikem, že bych po nějaké době nemusel sehnat stejnou verzi do parallelu, ale s výhodou 500W vyššího výkonu proti axpertovi.
Právě jsem narazil na vlákno u sousedů, že odešel klon Axperta z Itálie, tímpádem je jisté, že to není originál a že to bude zřejmě riziko,protože nikdo neví, kde a jak je to vyrobeno.
Co by ste udělali vy?
Zkuste aspoň označit možnost.
willcz
Re: Easun
Příspěvek od willcz »
Koupil bych studer :-) ale ne, vážně ...
Koupil bych Axpert v čechách od českého prodejce, bude držet záruku.
Re: Easun
Presne tak buď z CZ kde je záruka, alebo originál.
EASUN mali kopec problémov...
Re: Easun
Plazivec píše: stř led 12, 2022 10:07 am Tak jsem teď rozhozen ouplně na šroubky.
Vm3 není klon Kinga to si někdo plete pojem s prujmem je to úplně jiná technologie
Plazivec
Re: Easun
Diablo007 píše: stř led 12, 2022 10:44 am
Stejná italská adresa na štítku zesnulého axperta jako má obchod, co jsem chtěl kinga koupit. Není třeba moc fištronu k nějaké dedukci, že zesnulý klon VM3 je vod stejný mámy jako ten king.
Re: Easun
Co si budeme nalhávat nezahlédl sem rozuzlení proč to odešlo ale.je zima a celkem svítí pokud někdo má špatně spočítané napětí pro string s odbouchl to na přepětí nesoudili bych podle toho výrobce. Ale to jen hádám ale klidně to tak i muže být jelikož počítat s teplotním koeficientem každý neví podívá se na štítek zapojí nazdar
Plazivec
Re: Easun
Psal jsem do evropské sekce Easunu dotaz a kupodivu mě odpověděli. Dávám to sem v plném znění s informací, že já jsem nakonec objednal Italy Kings.
Dotaz:
Good day.
I need a solar inverter for my home. I chose the type from the Voltronic Axpert King or Axpert King II because they do not flow back into the grid. They are banned and fined in my country. Later I went to the garage and there I saw my first inverter, I looked and it was an Easun 2000W (4000Wpeak) / 24V. So I went online and found your new site where you offer products for the European market. That made me very happy. But I can't find which product matches the Axpert King / King II. In my country, King is in great demand, but very difficult to access and expensive. Can you help me choose from your offer?
Odpověď:
Hi,
King type not stock. its advantage is 0 transfer. ISOLAR-SMK-5KW
https://www.easunpower.com/products/EAS ... Monitoring
I noticed you need it for home applications,if not for very precision instrument,here are some type similar as KING,can meet your requirement.
they are all off grid type, will not feed back power to the grid
ISolar-SM-II-5KW-PIUS
https://www.easunpower.com/products/eas ... -support-1
those two can be parallel, max to 9 units, that mean you can extend max 45kw, support wifi model(not included),you can check the wifi as bellow
for sm sv smv
https://www.easunpower.com/products/EAS ... IPhone-App
Best Regards
Teresa
quakdafak
Re: Easun
Příspěvek od quakdafak »
Ja posklujujem po tomto:
https://www.easunpower.com/products/eas ... 4850w-mppt
Hladam nieco kompaktne a hlavne na 48V baterky v 3F nic ine okrem voltronicu a tohto som nenasiel pre 48V baterky, pre HV ano.
Ale nakolko som v tejto problematike este truhlik, tak zasadna otazka ?
Ma zmysel ist pri 3F do 48V baterii alebo radsej do vysoko napatovych ? Pri tych nizkonapatovych nebudem mat taky stress ked ich bude treba repasovat napr. alebo v pripade pylontechu sa daju v "rozumnej" cene skalovat kazdy modul ma BMS... cize by to malo byt relativne EASY, alebo je moja predstava uplne mimo ?
Zacinam sa len rozkukavat tak ak davam blbi dotaz tak sorac :)
Re: Easun
U toho 3f si hlavně ověř že je v ČR legálně připojitelný jelikož jede s pretokama a tohle musí být připojené do sítě pro barák jako ostrov je výkon 3,3 na fázi nevyhovující
Plazivec
Re: Easun
Proč 3f? Je k tomu néjakej duvod?
quakdafak
Re: Easun
Ako pisem som v tejto problematike novy a zatial som nenasiel moc potrebnych info.
3F koli jednoduchemu prepojeniu. V rozvadzaci len odpojim 3F od svoriek z ktorych idem na domove rozvody, to pripojim na AC vstup menica, AC vystup poslem spat na rozvody a nemusim tu moju elektraren znovu prekablovavat :)
Ako mozem pouzit aj 3x 1F ale v podstate to vyjde drahsie ako takyto 3F menic, ucinnost bude mozno vyssia ako u tej 3F.
Nastastie mam rozvadzac spraveny tak, ze nie je problem ho akokolvek modifikovat :) nie je tragedia ho prekopat, ak to bude nutne.
V kazdom pripade si necham poradit, resp. ma nasmerovat, ako cestou radsej ist.
To co chcem je hybrindne riesenie, teda vediet byt pripojeny k distribucnej sieti a tahat z nej ked nebudu stihat baterky alebo solar, on-grid z VB nechcem, pretoze dnes su podmienky take a zajtra onake...
Ak by bola moznost mat hybrida, s tym, ze prebytky poslem do VB ale odpredam, tak to je idealne riesenie.
Dennu spotrebu mam v priemere 13.6kWh, takze hladam nieco, cim to vykryt a financne to aj utiahnut.
Robit to cez dodavatela, je cisty financny nezmysel, kedze cena bude krat 3 .
Re: Easun
Zapojení domu v rozvaděči jestli 3f nebo 1f řeší krabička jménem přepínač síti jsou 4 moduly na DIN lištu. Upřímně moc nevěřím že uasun splní podmínky distributora pro oficiální připojení do sítě
quakdafak
Re: Easun
Ok sak nemusi to byt zrovna easun ...
Pri 1F menici mi uchadza ako to budem riesit cez prepinac siete spatne, teda ked budem potrebovat tahat stavu zo siete. Predpokladam, ze to budem musiet manualne prepinat ?
JonasPP
Re: Easun
Příspěvek od JonasPP »
Ja mam trojfazovku riešenu tak, že fazy som rozdelil podľa časti domu a na jednotlive fazy som dal 1-0-2 prepinač, de privod bol faza (je jedno aka) a jednofazovy menič. Proste prepinačmi som spojil komplet dom na menič, alebo rozdelil na jednotlive fazy. Jedine čo nebude fungovať je trojfazova zasuvka, alebo trojfazove spotrebiče ako točive stroje, nie rura napojena na 3 fazy, lebo pri rure to nieje pravda, ta stale funguje na 230v cez nulak, abo uzembenie. Teda netreba stresovať a už len do meniča priviesť jednu fazu, aby sa bateria nevycucla a ostane dom po tme. Len pozor na preťaženie istenia do baraku, bo jedna faza pri 16A je dosť na hrane bežnej domacnosti, skôr tak 25A treba.
Zpět na „Ostatní“
