záložní zdroj APC - nastavení
jde nakonfigurovat UPSka od APC model CS500 tak, aby když se po vybití baterie vypne a dojde k obnovení napájení z DS, aby se opět zapla? Uvažuji použití mimo počítačovou techniku, chci zálohovat líheň. Znáte někdo možnost těchto nastavení u malých APC Upsek?
díky
Re: záložní zdroj APC - nastavení
částečně si asi odpovím sám.
google říká:
Do UPS turn on automatically?
Almost all major brands of UPS including Eaton will have an auto-restart setting enabled from the factory. However, if the UPS knows that the battery is bad it will not automatically restart. Restarting with a dead battery would knowingly risk the load being dumped, potentially in the middle of an important process.
Tak to zkusím vypozorovat....
Kdyby přesto někdo měl nějakou zkušenost, dejte vědět. díky
APac startujou samy. Akorat muze start zpozdit.aby se trochu nabila baterka a nechcilo to hned pri bootu kdyby proud vypadl.hned.
no já jen že jsem to řešil již v minulosti a nazapla se. Už ale nevím, co to bylo za výrobce a jestli jsem náhodou nebyli moc netrpělivý.
vetsinou cekaji nez se anaijou znova na treba 30% a az pak zapinaji. takze to muze i chvilku trvat....
