Uzemnění.
Moderátor: Plazivec
Plazivec
Uzemnění.
Příspěvek od Plazivec »
Tak je to dost v prdeli. Dotě jsem si s tím nějak nelámal lebeční kost, ale teď asi budu muset.
Na baráku nemám žádné uzemnění a do téhle problematiky nevidím vůbec ani Ň.
Hlavní rozvodní skříň je na balkóně, dostat tam kabel ze dvora je skoro nemožné.
Co s tím.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Re: Uzemnění.
Příspěvek od luky »
Zemnící drát po fasádě - úplně stejně, jako se dělá hromosvod. To je ta jednodušší část.
Horší bude vytvořit to uzemnění - ideální je, když máš doma bagr a děláš nějaký výkopy, tak to udělat při jednom. (Já jsem dal zemnící pásek a pár tyčí do výkopu kanalizace).
Re: Uzemnění.
to taky není správně, měly by tam být nějaký vzdálenosti a při křížení v nedostatečné vzdálenosti dokonce na uzemnění izolace...
Na ty vzdálenosti bych musel mrknout do normy, je to v normách stavebních, ne elektro, protože jde o to, aby se při opravě kanalizace nezničilo uzemnění nebo třeba přípojka plynu, elektriky...
Re: Uzemnění.
Příspěvek od luky »
No jo, nic není ideální... Jsou to trubky na mém pozemku, dokola domu. K oficiální přípojce někam na ulici bych to nedával. Když už ten výkop byl, tak by byl hřích to tam nedat.
Plazivec
Re: Uzemnění.
Než se ale dostanu k uzemnění, pravděpodobně dřív budu muset zapojit a zprovoznit 2xAxpert king, který už je na cestě. Je to nějak realizovatelné?
LukasK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9300
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Uzemnění.
Příspěvek od LukasK »
podle 33 2000 5-54 má být zřízen základový zemnič pro každou stavbu...
jak z toho ven?
Varianta 1 : nebude zřízena ochrana před bleskem - pak stačí zemnič podle té 5-54 pásek FeZn 4x30 mm v hloubce 30-40 cm a min 50 cm od vodivých částí.
Varianta 2: bude zřízena ochrana před bleskem - pak se musí zemnič zřídit podle 62305 1-4 a to takto: hloubka 50 cm, vzdálenost od budovy 100 cm.
Re: Uzemnění.
podle mě v normách není zásadní rozdíl, 30x4 fezn v nezámrzné hloubce. 1m od budovy je to proto, aby sis nepodkopal základy, jinej význam v tom nehledej. Rozdíl je v zemniči A a B, doporučenej je B, tj kolem dokola celýho domu - potom to spolu s bleskosvodem vytvoří kolem budovy faradayovu klec. Ale i když se nepodaří uzavřít kruh, je lepší mít v zemi svody spojený, než v každým rohu zarážet zemnicí tyče pro samostatný zemniče. Tam totiž nedojde k vyrovnání potenciálů...
NESKOM
Re: Uzemnění.
Příspěvek od NESKOM »
K uzemnění ještě poznámka které by se mohla někomu hodit:
Pojišťovna mi napsala do pojištění domu k odstavci týkajícího se FVE toto:
Ochrana zařízení fotovoltaické elektrárny
Zařízení fotovoltaické elektrárny musí být chráněno:
 komplexní funkční přepěťovou ochranou v souladu s technickou normou ČSN EN 62305,
 nosné konstrukce panelů musí být uzemněny,
 je-li součástí zařízení i trafostanice, musí být opatřena bleskosvodem;
Pokud porušení této povinnosti bude mít podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu jejich následků, je
pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit
Tohle byla Kooperativa. Dá se čekat že ostatní pojišťovny to budou mít podobné. Nejspíš to bude napsané švabachem velikostí písma 6 na 46 straně Všeobecných podmínek.
Zajímavé na tom je že se u instalace bez trafostanice nevyžaduje bleskosvod.
Re: Uzemnění.
62305 je soubor norem, sestávající z částí -1 až -5 kde -2 je o hodnocení rizik, -3 je o bleskosvodech, -4 o vyrovnání potenciálu a tzv vnitřní ochraně, tj přepěťovka. A jaksi jedno bez druhýho je polovičatý nebo nákladný řešení, bez bleskosvodu musí být přepěťovky T1 dimenzovány na celý bleskový proud...(zjednodušeně ve zkratce) Takže bez hodnocení rizik se nedá ochrana před bleskem vyprojektovat, bez projektu se nedá realizovat ani zrevidovat... To, že napsali odkaz na celej soubor norem, je určitě rada nějakýho právníka, že se určitě najde někdo, kdo to pochopí jinak...
Mikel
Re: Uzemnění.
Příspěvek od Mikel »
A jak to resi nasi sousede v Bavorsku, kde mozna 95% baraku nema zadny hromosvod a FVE jsou na temer kazdem baraku? Mate nekdo nejake info?
Re: Uzemnění.
nevím, ale EN 62305 je původem z německa... Že by pod svícnem byla největší tma? A nebo nějak nafalšují vyhodnocení rizik, to je taky cesta, papír vydrží hodně...
Plazivec
Re: Uzemnění.
Mě by teď spíš zajímalo, jak zapojit ty Axperty, protože budu u nich na půdě dělat jaksi novou rozvodnu, kam dovedu kabel od hodin a pak zpátky k jističům.
Plazivec
Re: Uzemnění.
Kodl69 píše: čtv led 20, 2022 8:50 pm nevím, ale EN 62305 je původem z německa... Že by pod svícnem byla největší tma? A nebo nějak nafalšují vyhodnocení rizik, to je taky cesta, papír vydrží hodně...
Tak jsem vyčetl z jednoho DE fóra, prý pro existující stavby neexistuje žádná norma. Pochopil jsem to tak, že mají normu jen pro novostavby.
Mikel
Re: Uzemnění.
Obavam se, ze v nemecku se na "papír vydrží hodně" nehraje.
Re: Uzemnění.
To může být pravda, ale proč se u nás po provedení změn na stavbě požaduje, aby byly splněny požadavky platné normy? Instalace FV panelů na střechu je podle mě dost závažný zásah do bezpečnosti, kterým si můžu přivodit v extrémním případě až požár domu.
viz třeba tohle http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... odu--17989 odstavec 3.
U nás si to právnící pohlídají... A že v policejním státě, jako je německo, by byla nějaká svoboda v přístupu k novejm zařízením mi přijde divný. Snad proto byly vytvořený EN normy... Tj u nás taky nemusí být hromosvod na stávající stavbě, ale pokud se udělají změny na stavbě, tak už tomu najednou nejde uniknout.
Plazivec
Re: Uzemnění.
Kodl69 píše: čtv led 20, 2022 9:36 pm To může být pravda, ale proč se u nás po provedení změn na stavbě požaduje, aby byly splněny požadavky platné normy? Instalace FV panelů na střechu je podle mě dost závažný zásah do bezpečnosti, kterým si můžu přivodit v extrémním případě až požár domu. .........
Nene, u nich to platí taky.
Kód: Vybrat vše
Die Regeln sind ganz einfach: Bei wesentlichen Änderungen der Anlage, dazu gehört die Installation einer PV sicher dazu, muss die gesamte Anlage den aktuellen Normen entsprechen. Egal, ob die bestehende Anlage nun einen Monat oder 100 Jahre alt ist.
Jenomže jak to chceš vynucovat. To jako maj elektrikáři s policajty chodit dom od domu a požadovat papíry?
Re: Uzemnění.
CO??? Snad na tu fotovoltaiku je nějakej projekt, a něco jako revize, i když v německu tomu tak neříkají. Minimálně ti instalační firma musí předat papíry, že je všecko podle norem, něco jako prohlášení o shodě... A že to neřeší pojišťovny, který zrovna u germánů mají leckdy větší slovo než státní instituce, nechápu.
Banung
Re: Uzemnění.
Příspěvek od Banung »
Docela mě překvapuje, kolik vidím neuzeměných elektráren.
To je uzemňují vnitřkem baráku a nebo na to kašlou?
Re: Uzemnění.
pokud je oddálený hromosvod, je uzemnění panelů vnitřkem domu. POkud není žádnej hromosvod, je jakýkoliv řešení dobrodružstvím. Ale některý instalační firmy mají v ceně instalace dvě zemnicí tyče, to prej stačí (tuším Malina) :)
Re: Uzemnění.
Kodl69 píše: úte lis 29, 2022 4:48 pm pokud je oddálený hromosvod, je uzemnění panelů vnitřkem domu. POkud není žádnej hromosvod, je jakýkoliv řešení dobrodružstvím. Ale některý instalační firmy mají v ceně instalace dvě zemnicí tyče, to prej stačí (tuším Malina) :)
I když je hromosvod tak se snažím stáhnout venkem 8mm hliník a do země. Zatím vždy vyšel zemní odpor ale dávám 3 týče a dělám to do V ale většinou na to fakt serou
Re: Uzemnění.
Môžem potvrdiť. Mne firma len dala prepäťovku typu 1+2. To, že to nebolo kam pripojiť nejako neriešili, tak som si tie tyče musel zatĺcť sám.
PK23
Re: Uzemnění.
Příspěvek od PK23 »
Kodl69 píše: pát led 21, 2022 1:06 am CO??? Snad na tu fotovoltaiku je nějakej projekt, a něco jako revize...
Co jsem viděl, kašlou na to, včetně revizáků. Revizi mají i instalace, kde jediné zemnění je po svodech a z prepěťovek šestkou na nejbližší rozvaděč. Tam jsem o revizích ztratil všechny iluze.
Konstrukce nejkratší cestou 8mm průměr hromosvoďák minimálně na zemnící tyče a z prepěťovek samostatně nejkratší cestou ven z baráku alespoň 16mm průřezem. Pak je nějaká šance, že to s sebou nevezme všechno.
Re: Uzemnění.
Zase o tom máte trochu mylný představy. Samostatný uzemnění by muselo být min. 5m daleko od dalších uzemnění a kovových předmětů v zemi. Těžko dosažitelné. Nehledě na to, že díky různým uzemněním vznikne značný rozdíl potenciálu a tím taky naroste dostatečná vzdálenost s. Tohle všechno je v 62 305, jenom ji podrobně pročíst. Správný řešení je vyrovnání potenciálu, a to co nejblíž země (samozřejmě ne jediný, viz výše). Tj správně je společné uzemnění pro bleskosvod i uzemnění instalace , ne nějaký zemní tyče, ale pásovina kolem dokola celýho domu. A z této vývody pro svody hromosvodu a pro HOP, která bude někde poblíž rozvaděče, na kterou se připojí VŠECHNO KOVOVÝ co se po baráku najde, odpovídajícím průřezem drátu, a je větší než sešti A4 :) - si trochu dělám srandu, ale jinak je to všechno vážně, a je to jedna z variant, jak to udělat podle normy. Bída je, že normy umožňují více řešení, ale to řešení by mělo být komplexní, ne že kousek je jako oddálenej hromosvod a kousek je spojenej s hromosvodem, a přepěťovky a pospojování je dimenzovaný jako by to byl oddálenej hromosvod. Tohle je bída, že málokdo k těm normám má přístup a málokdo to pochopí i po čtvrtým přečtení, a pak vznikají prasobastly a hádky o ničem, přitom to není raketová věda.
PK23
Re: Uzemnění.
Příspěvek od PK23 »
To je sice hezké a samozřejmě souhlasím. Jenže také je třeba vycházet z reality. Většina instalací jde do existujících domů, ne novostaveb. Podstatná část majitelů netuší, kde a v jakém stavu mají zakladovy zemnič. Řada nemá hromosvod. Přijde firma, instaluje a naprosto se neobtěžuje proměřovat uzemnění. Prostě tam něco je, tak to na to hodí. Vnitřkem domu, nevyhovujícími průřezy, na sběrnici nejbližšího podružného rozvaděče apod. Revizi to dostane, protože jsou pěkně popsané vodiče a dodržený minimální průřez z přepeťovek. A tak má instalace v případě výboje jediný reálný svod páry výkonových vodiců z panelů. Hlavně, že na tom visí prepěťovky. Víc se většinou neřeší.
Proto je cesta v případě neznámých zemnících charakteristik alespoň stáhnout mimo dům panely a nosné konstrukce, stejně jako ty prepeťovky. Je to pořád lepší, než to mít cestou přes vnitřní rozvod. Kdo ví o firmě, která se zabývá před instalací reálným stavem s proměřením odporu uzemnění jakoukoliv metodou, ať dá vědět. Způsob, který jsem popsal sice také není zdaleka dokonalý, ale je tu velká šance, že proudy půjdou předpokládanou cestou. Mnohem větší, než u instalací, které jsem viděl pomazané revizí, ale v situaci, že někde blízko uhodí je jasné, že to je čistá loterie, co se stane. Pokud by měla mít každá instalace na starší dům (klidně jen 15 let a víc) kompletně vyřešený systém zemnění dle normy, tedy podložený i změřením, byla by to hromada práce, materiálu a peněz navíc a proto se tím nikdo neobtěžuje.
Raději tedy svěřím své bezpečí novému uzemnění, které vím kam dávám, jakou má kvalitu materiálu v zemi alespoň příštích 10 let, než bych to nechal na tom, že mi něco vletí do baráku jediným propojením z panelů a nějaký sranda drátek to svede skrz rozvod domu na zaklaďák, jemuž se věří jen proto, že ho někdo někdy snad správně instaloval a s nadějí, že není za roky v zemi zhnilý. Což se při instalacích bere jako samozřejmost. Je to tam, kdysi zrevidované, tak to na to dáme. Že si právě svedli že střechy dovnitř domu na starou, nezměřenou zem potenciální "hromosvod" se neřeší, protože revizi to dostane. Každý ať si to posoudí dle svého. Ideálně je vše dle norem, naprostý souhlas. Osobně volím to, co mě v reálném světě a domě lépe chrání v rámci dostupných možností.
Banung
Re: Uzemnění.
Řekněme, že barák má zemnící pás na který se dá připojit.
Pak je lepší vést uzemění venkem baráku, ne? Nebo to tolik nevadí, pokud dám vhodné přepěťovky?
Pokud nejsem schopen dodržet odstup od hromosvodu, pak chápu, že se zemní k hromosvodu.
Zpět na „Plazivcova FVE“
