xmasin
Příspěvek od xmasin »
mati píše: čtv led 20, 2022 6:59 am Jedině , že by přímo Neosolar do Multiplusu II lil speciální software. Upgradem od Victronu se to měnič nenaučil - u mě doma tedy..
Prošel jsem manuál Multiplusu II a vypadá to, že tahle verze funkce podpory sítě požadované PPDS umí, takže Multiplus II jde připojit standardním způsobem, jen se musí nastavit jaká funkce se má použít. Toto neplatí pro starý Multiplus, ten to neumí.
xmasin
Tak mám potvrzeno z Neosolaru, že Multiplus II jde připojit standardním způsobem s dodávkou do sítě.
MisakP
Příspěvek od MisakP »
Díky všem co se zapojili za ověření :sun2:
xmasin
Ještě zbývá zjistit, jestli jde připojit 5 kW verze jednofázově nebo jestli větší výkon se musí připojit třífázově, takže 3x Multiplus II.
Beny
Příspěvek od Beny »
Jak tu psal Trubka má zkušenost i s 3x5000. Ale to bude vždy chtit prověřit u konkrétního technika připojení
http://www.pocasinakladne.cz/
xmasin
Beny píše: čtv led 20, 2022 2:14 pm Jak tu psal Trubka má zkušenost i s 3x5000. Ale to bude vždy chtit prověřit u konkrétního technika připojení
3x 5000 je v pohodě, otázka je nad 1x5000, protože jednofázové připojení je možné jen do 16A/3700W. Nechce se mně kupovat tři multiplusy, když by mně stačil jeden.
Dany
Příspěvek od Dany »
Dobrý den,
stáhnul jsem si xslx soubor, abych si mohl nasimulovat svůj konkrétní případ, potřeboval bych ale objasnit jednu věc, které nerozumím: Jedná se o spodní tabulku, kde je uveden příklad s naspořenými 3MWh za rok. Píšete, že se jedná o 10kWp elektrárnu, která by měla být schopna za rok vyrobit 10MWh. Pokud se tedy naspoří 3MWh, jak je uvedeno, znamenalo by to, že se dalších vyrobených 7MWh muselo spotřebovat přímo v domě. Proč je potom uvedeno, že se dokupuje dalších 17MWh, když celková roční spotřeba domu je, jak píšete, 20MWh? Je v tabulce chyba, nebo jsem něco špatně pochopil? Děkuji za odpověď.
Trubka píše: stř pro 01, 2021 2:44 pm Drazí solárníci,
jelikož situace se oproti založení tohoto vlákna dost změnila, upravil jsem výpočet výhodnosti virtuální baterie na aktuální podmínky.
Pokud tedy někdo v současné době musí změnit dodavatele a bude si tak sjednávat zcela nový "produkt" na dodávku elektřiny, pak vychází, že "ČEZ Elektřina pro soláry" se vyplatí vždycky. Dokonce i v případě, že do virtuální baterie během roku nenašetříte vůbec nic!
Jak je to možné?
Proto, že v minulosti nebyl problém mít alternativního dodavatele s cenou silovky 1600 Kč za MWh, včetně DPH. Tam virtuální baterie smysl nedávala. V současnosti však takto levnou silovku již nikdo nenabízí.
Níže je tedy příklad, který srovnává dva aktuální produkty podle ceníků ČEZu: viewtopic.php?p=5482#p5482
- ČEZ elektřina pro soláry, 2022
- ČEZ elektřina v akci na 3 roky, 2022
Modelový příklad je pro roční spotřebu 20MWh NT, jistič 3x26 až 32A, tarif D56d tepelné čerpadlo. Pro jednoduchost neuvažujeme žádnou spotřebu ve VT. Obzvláště proto, že každý správný solárník si to umí zařídit, aby ve VT neodebral opravdu nic.
Pokud nenaspoříte do VB vůbec nic, přesto ročně ušetříte 8 552 Kč:
    Pokud do VB naspoříte 3MWh, což odpovídá možným přebytkům 10kWp hybridu, tak ročně ušetříte 18 316 Kč:
      Samozřejmě, čistě teoreticky je možné naspořit pomocí dedikované ongridové FVE i celých 10MWh energie ročně. Obávám se však, že takové jednání by ČEZ velice rychle ošetřil. Každopádně, vypadá to velice dobře a dokud se podmínky radikálně nezmění, tak bych se virtuální baterie vůbec nebál.
      Namodelovat vlastní situaci, například změnou velikosti odběru nebo vložením položek ceníku vašeho aktuálního produktu můžete zde:
      kalkulace CEZ elektřina pro solary virtualni baterie.xlsx
        Beny
        Příspěvek od Beny »
        Pokud k tomu můžu.
        Trubka v tabulce porovnává dva produkty, VB a fix s FVE na střeše. Tedy úspora z FVE bude u obou produktů stejná, ale rozdíl bude jen mezi použítím VB.
        Sleva z vlastní spotřeby z FVE by byla vidět, kdyby dal do tabulky případ 3, kdy nemáte na střeše FVE.
        Snad se chápeme.
        Já ve své tabule tento sloupec mám, kde je tato úspora vidět.
        Trubka
        Příspěvek od Trubka »
        Dany píše: pát led 21, 2022 12:10 am Dobrý den,
        Ahoj Dany,
        udělal jsem tam chybu v popisu toho případu.
        Píšu tam:
        "Modelový příklad je pro roční spotřebu 20MWh NT, jistič 3x26 až 32A, tarif D56d tepelné čerpadlo. Pro jednoduchost neuvažujeme žádnou spotřebu ve VT. Obzvláště proto, že každý správný solárník si to umí zařídit, aby ve VT neodebral opravdu nic."
        Ve skutečnosti jsem měl napsat cca toto:
        "Modelový příklad je pro roční spotřebu 20MWh NT z distribuční sítě a 7MWh přímo z FVE, jistič 3x26 až 32A, tarif D56d tepelné čerpadlo. Pro jednoduchost neuvažujeme žádnou spotřebu ve VT. Obzvláště proto, že každý správný solárník si to umí zařídit, aby ve VT neodebral opravdu nic."
        Ten konkrétní příklad je tedy pro situaci, kdy už někdo má 10kWp FVE. 7MWh energie z ní dokáže spotřebovat přímo, 3MWh jsou jeho letní přebytky. Protože má ale mega-haciendu a elektřinou topí, tak v zimě potřebuje dalších 20MWh energie, které si musí dokoupit z distribuční sítě. A přesně jak píše Beny, porovnávám pak dva produkty, kdy v jednom mám možnost naspořit si letní přebytky do virtuální baterie, zatímco ve druhém takovou službu nemám a musím tedy dokoupit celých 20MWh z DS.
        Pokud by někdo chtěl porovnat jak to vychází zcela bez FVE, tak je určitě lepší Benyho tabulka. Jen na mne osobně byla moc složitá, protože on tam zohledňuje i ohřev TUV a elektřina vs plyn.
        Dany
        Příspěvek od Dany »
        Díky za odpověď. Nemám-li tedy zatím žádnou FVE a rád bych si porovnal svoji stávající situaci se situací po instalaci, bylo by možné použít k zadání současné spotřeby spodní tabulku Produkt 2? Topím elektrickými foliemi a celková roční spotřeba domu je 14MWh. Zatím jsem se svým tarifem D57d pořád u DPI, ale asi bych se mohl při tříleté fixaci dostat na uvedenou sazbu - svých 14MWh bych mohl začít nakupovat za cca 73tis. Kč. Při pořízení 10kWp FVE a změně na tarif pro soláry, bych díky přetokům do VB 3MWh, měl dokupovat 4MWh za cca 28tis. Kč. Roční úspora mi vychází tedy na cca 45tis. Kč. Je to opravdu tak? Děkuji.
        Trubka
        Tak jsi mne donutil rozšířit nakonec výpočet i na stav zcela bez FVE.
        Pokud topíš elektrickými foliemi a celková roční spotřeba elektřiny je 14MWh, tak lze uvažovat, že většina jde do toho topení.
        • Varianta 0 je aktuální stav, bez FVE. Celých 14MWh musíš nakoupit.
        • Varianta 1 je s FVE 10kWp, kde 4MWh vlastní výroby FVE dokážeš spotřebovat, ale 10MWh je pro zimní topení a to musíš stejně nakoupit.
        • Varianta 2 je s FVE 10kWp a VB. 4MWh vlastní výroby FVE dokážeš spotřebovat přímo. 6MWh výroby proženeš virtuální baterií a v zimě použiješ pro topení. Zbylé 4MWh do celkové roční spotřeby 14MWh už musíš dokoupit z DS.
        Jestli to mám dobře, tak původní účet za elektřinu bude cca 70 tisíc Kč.
        Po instalaci FVE se účet za elektřinu sníží na 54 tisíc Kč.
        Po instalaci FVE a využití tarifu s VB se účet sníží na 31 tisíc Kč ročně.
        Úspora díky kombinaci FVE a tarifu s VB je tedy cca 40 tisíc Kč ročně.
        kalkulace CEZ elektřina pro solary virtualni baterie vs CEZ elektřina v akci na 3 roky FVE.xlsx
        Naposledy upravil(a) Trubka dne pát led 21, 2022 4:24 pm, celkem upraveno 1 x.
        Beny
        Příspěvek od Beny »
        Dany píše: pát led 21, 2022 3:01 pm Díky za odpověď. Nemám-li tedy zatím žádnou FVE a rád bych si porovnal svoji stávající situaci se situací po instalaci, bylo by možné použít k zadání současné spotřeby spodní tabulku Produkt 2? Topím elektrickými foliemi a celková roční spotřeba domu je 14MWh. Zatím jsem se svým tarifem D57d pořád u DPI, ale asi bych se mohl při tříleté fixaci dostat na uvedenou sazbu - svých 14MWh bych mohl začít nakupovat za cca 73tis. Kč. Při pořízení 10kWp FVE a změně na tarif pro soláry, bych díky přetokům do VB 3MWh, měl dokupovat 4MWh za cca 28tis. Kč. Roční úspora mi vychází tedy na cca 45tis. Kč. Je to opravdu tak? Děkuji.
        Takhle
        Screenshot 2022-01-21 at 16-22-17 Porovnání tarifů virtuální baterie od ČEZu a ostatních xlsx.png
        Beny
        Příspěvek od Beny »
        O 4 minuty jsem to nestihl :-)
        Beny
        Příspěvek od Beny »
        Po úpravě vstupu jsem si dovolil tady tabulku Trubky. Máme to skoro na stejno.
        Beny
        Příspěvek od Beny »
        Co je výsledkem?
        Že na topení přes virtuálku se dá z 10 kWp ušetřit 40K. Pokud dokážeš sehnat 10 kWp FVE za 250K před dotací (ta cena je reálná) a k tomu 125 NZU máš takovu FVE za 3 roky doma :-)
        Ale je třeba dodat, že to není pro každého. Pokud na vesnici padá 30x za rok DS není co řešit a je třeba záloha přes baterky.
        Další "podmínka" je větší spotřeba přes zimu a malá v létě. Z toho velké přetoky a tím větší sleva na zimu.
        Dany
        Příspěvek od Dany »
        Pánové, díky oběma! Nejspíš se tedy začnu rozhlížet kudy do toho, protože tyhle počty už dávají smysl. Těch 250tis. je myšleno "na klíč", anebo je to spíš částka, na kterou se lze dostat při montáži svépomocí s podporou elektrikáře a někoho, kdo zpracuje projekt a dokumentaci pro získání dotace?
        Beny
        Příspěvek od Beny »
        Kolega z FB loni postavil cca 5 FVE za tuhle cenu pro pár lidí. Projekt atd. Vše ok. Jen zatím nevyrizoval Nzu. Můj instalator pan Rosol RD Solar z Ústí se k této ceně také blíží. Takže to jde za ty peníze postavit ale myslím že cena u všech ostatních bude na 300K+.
        Příspěvek od Noparasito »
        Znamej v cca listopadu 5,4kWp/goodwe8kW3faz/7,2kWh pylontech/Wattrouter/SSR,
        340 komplet (dotace zpet cca. 150).
        Plazivec
        Příspěvek od Plazivec »
        Tak to ta moje za cca 220 - 7,5 kWp/7,2kWh Lion/2xKing bez dotace je ješte snad dobrá cena?
        Plazivec píše: sob led 22, 2022 6:04 am Tak to ta moje za cca 220 - 7,5 kWp/7,2kWh Lion/2xKing bez dotace je ješte snad dobrá cena?
        Hele jeste je tam jeden aspekt.
        Musel si kvuli stinum a orientaci poridit 12*1700 optimizery.
        Instalace probehla v pohode, jen opet ku prospechu zakaznika asi ne.
        Jen porovnani jeden klasickej den.
        Je odemne 14km vzduchem.
        Porovnani "pindiku"
        Ja 12kWp 27kWh.
        On 5,4kWp 6,4kWh.
        A to je super ne?
        mati
        Příspěvek od mati »
        xmasin píše: čtv led 20, 2022 10:04 am
        Nazdar,
        mám dotaz : kde jsi se dočetl , že umí ty podpory sítě aby vyhovovali PPDS 2021?
        M.
        Možná bych otázku pozměnil - opravdu má již někdo projektovou dokumentaci s Multiplusem z roku 2021/2022 schválenou ČEZem? Ve schválené PD je požadované nastavení ochran popsáno (teda aspoň v roce 2019 bylo). Stačí jen ke každému parametru přiřadit kolonku kde se to u Multiplusu nastavuje a jak a hurá ;-)
        xmasin
        mati píše: pon led 24, 2022 10:55 pm Nazdar,
        M.
        V originálním manuálu to je na straně 3. https://www.victronenergy.com/upload/do ... -FI-SV.pdf
        Kromě toho jsem se zeptal u Neosolaru a ty mně podporu sítě potvrdili včetně doporučených nastavení. Budu zkoušet Multiplus II připojit standardním způsobem, tak uvidím, jak dopadnu.
        xmasin
        brumlaj píše: úte led 25, 2022 2:49 am Možná bych otázku pozměnil - opravdu má již někdo projektovou dokumentaci s Multiplusem z roku 2021/2022 schválenou ČEZem? Ve schválené PD je požadované nastavení ochran popsáno (teda aspoň v roce 2019 bylo). Stačí jen ke každému parametru přiřadit kolonku kde se to u Multiplusu nastavuje a jak a hurá ;-)
        Nastavení jsem od Neosolaru dostal, ale bez znalosti hesla nejde změnit. Má někdo vzorovou dokumentaci z roku 2021/2022, abych se podíval a porovnal je s nastavením Multiplusu II, já mám jen dokumentaci z roku 2018 a tam byly jiné podmínky.
        Zdenál
        Příspěvek od Zdenál »
        Zdravím Vás z východu chlapci.
        pročítám diskuzi a nejsu o moc chytřejší. Su v pásmu EON a nechal jsem si nacenit FVE 5,4 KWh s fyzickú a virtuální batérku ( 250000 vs. 200000 Kč). Větší sa mě na střechu nepichne.
        Úspora 50 tis. Kč, ale nevím co by bylo pro můj případ lepší a jestli sa to vůbec vyplatí.
        Spotřeba 8,5 - 9,5 MWh ročně, tepelné čerpadlo, jistič 3x32, sazba D56d, ohřev vody v jaro-podzim TUV.
        Děkuju za každú dobrú radu.
        Zdenál
