Jizerský poloostrov
Jizerský poloostrov
Zatím 4.6 kWp ve stavbě. První plán byl 2x Multiplus II 5000 na jedné fázi paralelně. Dál se uvidí. Přemýšlím i o legalizaci, kvůli jednoduchému dobíjení, ale ta bude u 5kW střídačů složitá, spíš nereálná.
Tímto chci hlavně poděkovat oběma fórům a jejich členům za rady a inspiraci. Bez MP a SF bych do toho asi nešel. Díky pánové!
Re: Jizerský poloostrov
paráda, je prostě potřeba začít a pak už se to jen přibaluje...
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
Já bych to s tím dobíjením neviděl nijak tragicky já dobijim jen 20A nabíječkou a tu chceš legalizovat?
. Koneckoncu málo která domácnost potřebuje denně bateriemi prohnat 24kwh ne?
A než řekne někdo jiný řeknu to první. Ten rozvaděč je malý
Ten rozvaděč je podružný, na AC část. DC rozvaděč teprve pověsím, vlevo.
Ale máš v podstatě pravdu, každý rozvaděč je malý
Spíš by mě zajímalo, co stojí ty poměrně malý krabičky s poměrně tenkejma sběrnama na DC pojistky, a co dělá ta elektronika v krabičce?
Poslední dobou jsou docela dost tyhle krabičky vidět ... Victron sběrnice za victron ceny ... Ta jedna bude mít tipnu si 2x shunt. Myslel jsem si, že mají použitelný průřez když to používají na 12V, z téhle fotky mi to přijde jako hračka z tenkého plechu... Co to je za průřez?
Je to Lynx Distributor a Lynx PowerIn
Prurez bus bar: 8 x 30mm.
Current rating: 1000A
Sehnal jsem je za tak hezkou cenu, ze bych nechtel vyrabet neco takoveho sam. Bohuzel, nevyhoda jsou drahe pojistky.
Ty krávo, 154eur normální cena, nenormální!
A mě se zdálo 300Kč za kus pásoviny 35x8 moc, stejně jako mi přijdou předražený PN000 pojistky, nad 100A jsou přes 50 Kč a držáky za 120Kč!!!
Snímky termokamerou určitě udělám, ale 350A na delší čas nedosáhnu. Počítám trvale max 10 kW, tj asi 200A. 20 kW tam může jít jen v nějaké extrémní špičce na pár sekund.rottenkiwi píše: ↑čtv led 13, 2022 8:19 pm Zaujimave by bolo vidiet ten Lynx dist. pod termokamerou pri napr. 350 alebo 700 A
aj so shuntom, ze ktore spoje sa hreju najviac.
Lebo ked pride na dobijanie BEV, tak bude tych 350 A malo.
Jestli na tom někdy bude viset elektromobil tak max 3,6 kW, víc nemá smysl. Zatím elektroauto nemám, takže to je hodně vzdálená budoucnost.
Naprostý souhlas, netuším z jakého důvodu RK fantazíruje. Že by u Tebe plánoval vybudovat sídlištní odstavné parkoviště?vk_1 píše: ↑čtv led 13, 2022 9:00 pm..... Jestli na tom někdy bude viset elektromobil tak max 3,6 kW, víc nemá smysl. ........rottenkiwi píše: ↑čtv led 13, 2022 8:19 pm....... Lebo ked pride na dobijanie BEV, tak bude tych 350 A malo.
je už instalace v provozu ?
Zajímalo by mě , zda v paralelním zapojení , jedou oba měniče ?
Myšleno tak , že při nízkém odběru z měničů (např. 200W) se druhý měnič uspí, aby snížil svoji vlastní spotřebu.
A ještě zda takový stav nastane , pokud je na vstupu do měniče (AC in) síť , nebo když není...
Děkuji
Děkuji
Ne, ještě to zdaleka není hotové.Milhaus píše: ↑stř led 26, 2022 10:44 am Ahoj,
Děkuji![]()
Victron to má tak, že oba měniče jedou stále. Vypínat měniče v paralelním provozu podle zátěže umí jen Studer. U Victronu se musíš smířit s tím, že jednou vždy oba, v zapnutém režimu.
Ve hře je ještě varianta mít každý střídač na jiné fázi a jeden z nich uspávat. Ale to komplikuje instalaci v domě a omezuje souběhy.
Podle mě je dnes ideál mít 3x Multiplus II na 3 fázovém systému, legálně na DS. Pak použiješ ESS a používáš to tak, jak lidi v západní Evropě, bez omezení, spousta možností nastavení. Victron bere ESS jako aktuální trend a směřuje tam hlavní vývoj.
Ten můj systém je takové teoretické cvičení na téma ostrov. Ale prakticky to dneska už moc smysl nedává, když na 3 fázový Victron systém dostaneš krásnou dotaci a omezení tam už moc není.
vk_1 píše: ↑stř led 26, 2022 11:00 am
Děkuji za potvrzení .
Měl jsem takovou informaci , že Victron jede v paralelu stále, ale chtěl jsem se ujistit od uživatele.
Druhý odstavec naprosto souhlas , doba už pokročila.
Dneska přišel měřič spotřeby Supla MEW-01, tak jsem ho rovnou nainstaloval.
Online měření měří po fázích v rozlišení zhruba 5 sekund. Takže není problém chodit po domě, zapínat a vypínat různé spotřebiče, a prostě najít největší žrouty.
Z hlediska grafů trošku zklamání, protože tam není žádný graf v rozlišení těch 5 sec. Jen součty po deseti minutách.
Ale za ty peníze asi OK. Koupil jsem z Polska s dopravou za cca 2700 Kč. Když si dáte práci, možná v Polsku najdete i o pár stovek levněji.
to je tak na nahrání alternativního firmware a připojení k Homeasistantu.
Dneska aspoň mini rozvaděč pro FV stringy.
Nejsem elektrikář, takže kritiku vítám
Jediný, co je vidět na první pohled, že ti chybí krytky na šroubky, plastovým krytem rozvaděče ve dvojité izolaci nesmí procházet žádný neizolovaný kovový předmět... Snad jsi je ještě nezahodil... V nejhoším jsou naimitovat víčky od minerálky nalepenými silikonem
Drobek ještě k uzemnění/ pospojování - pro přepěťovku T2 CY 10mm2 stačí, ale kde máš připravenej CY 16mm2 pro uzemnění nosné konstrukce panelů? Nebo ten vede někde odjinud?
Ty stringy budou na 600V? nebo je to pro 3s stringy?
Jo, ty krytky šroubů jsem montoval hned po vyfocení, takže už tam jsouKodl69 píše: ↑pát led 28, 2022 1:08 am Jediný, co je vidět na první pohled, že ti chybí krytky na šroubky, plastovým krytem rozvaděče ve dvojité izolaci nesmí procházet žádný neizolovaný kovový předmět... Snad jsi je ještě nezahodil... V nejhoším jsou naimitovat víčky od minerálky nalepenými silikonem
Uzemnění konstrukce panelů ještě není, na střeše je sníh. Počkám s tím až na jaro. Vodič půjde vlevo vedle toho rozvaděče shora dolu na vedlejší stěnu, kde je hlavní uzemňovací přípojnice.
Jen k tomu zemění od svodiče přepětí. Chápu, že máš hned vedle ekvipotenciální svorkovnici?
http://www.pocasinakladne.cz/
Jen že bych to rád u sebe nějak vyřešil, ale nemám barák vůbec uzeměn, pásek položit nejde a dvě firmy co tu byly na zatlučení tyčí řekly, že jsou hned vedle inženýrské sítě. Nikdo v celé čtvrti dům uzemněný nemá a dávat svodič jen k rozbočení na DS se mě moc nezdá. A ještě bych to táhl cca 10 metrů a zavedl ten bordel opět do instalace. Dám sem asi nějakej dotaz.
To máš sítě vepředu i vzadu domu?
