Menic 20 - 100kW z cca 600V DC nevyhlazenych
kamarad resi zajimavej problem, ma generator na napajeni trolejbusu, ze kteryho leze cca 600V DC, je to usmerneny obyc diodama z 3f, takze vystup je hoodne zvlnenej.
Shani neco oc mu z tohohle ginalu udela krasnych 230V.
Vykon aspon 20kW lepe vic, centrala ma cca 100kW.
napada vas nejaky konkretni zarizeni co by to zvladlo?
mgx
Re: Menic 20 - 100kW z cca 600V DC nevyhlazenych
Příspěvek od mgx »
neviem o tom, ze by sa vyrabali invertory 600VDC/230VAC v takom vykone. Asi jednoduchsie prerobit na 600VAC<->trafo <->230VAC/400V a potom usmernit.
nic neprerábať.
Stačí pořídit bazarowej frekvenční měnič, kterej má vyvedenej DC meziobvod, nastavit natvrdo 400V a 50Hz a jede se.
Nad blanskem je zkušebna turbín Litostroj Power a tam mají rozvaděč, kterej začíná řízeným usměrňovačem, dál je šína +600V a na ni napojený všecky FM, který fungují jak jako zdroje pro pohon motorů, tak jajko generátory DC, když danej motor brzdí testovanou turbínu. Prej tím šetří 2/3 elektriky, kterou by jinak protopili v odporech...
Příspěvek od Noparasito »
Kodl me predbehl.
U CNC stroju to je taky napajeno z 600VDC pak rozstridano na kmitocet kvuli rizeni motoru.(ano melo by jit natvrdo 50Hz bez problemu)
Jen ta cenovka!!!!https://www.rgbautomatyka.pl/en/6sn1123 ... -id79.html
Leda sehnat z nejakyho stroje pred srotem.
dipos
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 0
Příspěvek od dipos »
dumi píše: pát led 28, 2022 10:20 am Ahoj,
Stěží poradit, když jsou neznámé vstupy.
Pokud je tam 3f usměrnění, tak předtím usměrněním musí 3AC. Vyhodit diody a upravit střídavinu.
Podle mne tam bude problém s kmitočtem. Čím pohání takové hovado - 100 kW !!!. To musí být turbína s vodou. :lol:
2,7 kWp , ECO SOLAR BOOST PRO 3,5 kW, pouze TUV a přidružené odporové spotřebiče. :whoohoo:
