Parkside - Aku sekačka na trávu PRMA 20-Li A1
AHoj,
poridil jsem tuhle sekacku. Na prvni pohled se zda bejt dobre udelana, celkem slusne seka. Az budu mit nasekano vic dam vedet.
Parametry:
  • Výkon: cca 450 W
    Doba provozu: cca 20 min
    Šířka sečení: cca 33 cm
    Výška sečení: cca 25–65 mm (v 5 úrovních)
    Objem sběrného vaku: cca 32 l
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Re: Parkside - Aku sekačka na trávu PRMA 20-Li A1
Já mám tuto
PARKSIDE PRMA 40-Li A2, 2x 4 Ah
Baterie jsou tam do série maká pěkně
A aký rozdiel je medzi 20 a 40li?
Uvažoval som nad parkside, teraz je v akcii, ale bojím sa trošku že budem sklamaný.
Příspěvek od Noparasito »
No ze 20ka je na jednu baterii coz je 20V a 40ka je na dve baterie v sérii tudíž 40V.
Dle vseho ted prodavaji 20tku a 40tka uz se asi neda koupit, ale i tak s tou jednou baterii to docela slo. Zkousel sem jen kousek. pocitam ze az se umoudri pocasi dam ji trosku zahul a uvidime
On je zásadní rozdíl v tom jak moc dáváš baterce na prdel.
Aha, tak to potom jednoznačne treba 40tku.
Pokud ta na 20v má 450w tak pokud nějaky dobrodruh do toho dá 2Ah baterku je to 10nasobek
Jj podle me min 4Ah. 2Ah je nesmysl.
Skoda ze uz tu 40tku neprodavaj.
Ja osobne mam vizi, ze si tam slozim vlastni akupack treba s 10-18Ah.
Udělej aspoň 60Ah a baterky ti podekuji :D
Aká bude životnosť tej 4Ah batérie podľa vás?
Ak to ide na 20V, tak tá baterka bude asi do roka KO?
4Ah-ovky vydrží dost hrubé zacházení, stejně by jsi ji neměl dlouho šťavit až do mrtě.
Tady je třeba příklad jak je to i v případě 2bateriové verze aku pily 40V verze.
https://youtu.be/wrZIXw_Q0sA
Přidám měření reálného odběru
https://m.youtube.com/watch?v=bjNGuZABRCw
Také jsem neodolal. Za 1999,- tu sekačku nešlo nevzít. Zvlášť když je zapotřebí přežít i v místě bez přípojky ;-)
U nás na Slovensku bude teraz od 29.4.21 akcia na kosačku 40V. Asi ju zoberiem.
Fakt ste spokojný? Nebudem nadávať?
Tu 40v mám a pokud nepotřebuješ sebrat 40cm přerostlou trávu maká perfektně na tu vysokou se musí pomalu ji si ti neutahne
Ok, tak ja ju kúpim. Len musím dokúpiť ešte jednu batériu sakra.
Ja to tenkrát kupoval byli v sadě. A pokud teď koupíš jednu každá se bude chovat jinak vzal byl rovnou dvě
Sakra. Teraz ju majú za 150€ bez bateriek.
30€ chcú za baterky.
Mám len malú nabíjačku na jednu. Ale to časom dokúpiť keď sa objavy.
Takže radšej dve nech sú rovnakú.
Ok, dik za radu.
Jsou do série ta horší ti to vypne celé takže záleží v jakém stavu je ta co máš
Jasné rozumiem. Tak nemala by byť moc stará, ale vo flexe si už určite užila svoje...
Kúpim nové a budem ich používať iba na kosačku.
Nebo nekupuj a poskladej si na té sekačce by neměl vadit akupack větší u vrtačky nebo tak by to bylo horší
Uvidím. Dikes.
ja mam v planu poskladat neco vetsiho, ale zatim mi jedna baterka stacila tak uvidime
mobilik píše: čtv dub 22, 2021 12:55 pm ..... Teraz ju majú za 150€ bez bateriek .........
Vypadá to, že cena sekačky se odvíjí od napětí. 40V stojí dvojnásobek 20V verze. (obojí bez aku.)
Zpět na „Sekačky“
