Studer Activity Control a problémy s tým spojené
Re: Studer Activity Control a problémy s tým spojené
Tak, a ted mi odpovezte!
Jak je zdrave pro baterie mlatit je za kazdou cenu na 100%???
Diky
Diky
LukasK
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Jedu cca 3,4V na článek.. je to moc?
Ja ich nabijam na 95%...
LukasK
Pylontech konci na 3,55V
BMS posílá požadavek 53,2 V (15s)
No neviem, u má pylon ide iba do 52,5V čo je 3,5V/ článok. Tak mi to studer ukazuje a aj to tak ide čo som skúšal...
LukasK
A co to vrčení měničů v režimu Activity Control? (Musí být alespoň 2f systém a měniče na síti) pozorujete někdo?
Naposledy upravil(a) LukasK dne pon úno 07, 2022 6:15 pm, celkem upraveno 1 x.
já nemám problém s cílovým nabíjením na 100%. Probíhá naprosto spojitě. To bude asi nastavením cílového napětí. Mě už to hodně před 100% začíná ubírat. Jaké máš nastavení cílového napětí, když jsi na 100%? Resp. jaké máš cílové napětí baterie když začne balancování?
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
LukasK
Redcrown: Nevím jestli to bylo na mě:) Jedeš control nebo Inspect? Jelikož mluvíš o cílovém napětí, tak asi Inspect.
LukasK: jo, to bylo na tebe. Já pracuji s Batriem v režimu Control. Jen jsem tím chtěl říct, že i v režimu Control to může nabíjet u 100% plynule, bez "cyklování", tak jak to ty popisuješ u Control řežimu jako zápor. Takže to nebude chyba režimu Control, ale jen špatné nastavení BMSky u horního napětí. Alespoň podle mě.
EDIT: Já jsem celou tu BMSku na CANu pochopil tak, že říká nabíječi, jaké je cílové napětí. V Batriu se to označkuje jako hodnoty Remote. Tím se pak snad celá sběrnice řídí. To by ale přeci mělo být stejné i u jiných BMS, snad i Pylon.
LukasK
A jak Ti to drží nastavenou úroveň SOC for backup? Mě to od poslední verze R680 dělá to co popisuju výše...cykluje to 1 % dolů nahoru a nabíjí plným proudem, v předchozích verzích FW nedělalo.
Teď jsem teda už zas v režimu inspect -ale taky nejsem spokojen...jen to ticho se mě líbí
jo, ta úroveň backup se mě taky chová tak, jak popisuješ. Tak ono se to v podstatě chová správě, když klesne, tak dobíjí. Je jen otázka, jestli to dobíjí podle našich představ:). Mám ale pocit, že by někde mělo jít nastavit, že nabíjení ze sítě dělá jiným proudem, než z FV. Zkusím něco najít.
