Axpert 48V/5000 - vlastní spotřeba z baterie VM vs. King
luky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Na ostrovních elektrárnách se píše, že Axpert VP/VM má menší spotřebu než King. Je tomu tak skutečně? Měl jste někdo možnost to porovnat? Data od výrobce o tomhle parametru taktně mlčí.
Jde mi o spotřebu z baterií při malé zátěži (zimní období). Pro mou elektrárnu by mi vyhovovaly oba dva typy. U typu VMIII to mám ověřené - bez zátěže mi teklo z baterií kolem 1A.
Axpert VM/VP:
Kód: Vybrat vše
- nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W)
- nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 25W)
Axpert King:
Kód: Vybrat vše
- vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 55W
zdroj:
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570017
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570011
Re: Axpert 48V/5000 - vlastní spotřeba z baterie VM vs. King
Důležitý parametr který tam není a to jestli je ta vlastní spotřeba v režimu ostrov nebo pricucavani ze sítě.
U VM jako hybrida počítej s přetoky a horším mppt jak zde cimdao častěji je uváděno. Takže aby ve výsledku lepší mppt v Kingovi nekomentovalo tu horší vlastní spotřebu
luky
Příspěvek od luky »
Podle mých informací typy VP a VM nejsou hybridy. Můj požadavek je ostrovní měnič s bypasem (při vypnutém měniči). A oba typy (VM i King) mají asi stejný MPPT (do 145V).
Ha nový model tento nebýval v nabídce bývalá VM III a to je hybrid. Jo tohle by měl být kombinovaný měnič jen škoda toho mppt jen na 3kw
luky
Příspěvek od luky »
Naopak. Typ VM/VP je patrně starší než VMII.
luky
Příspěvek od luky »
Ještě abych osvětlil moje myšlenkové pochody:
Mám baterii 6kWh a "kritickou spotřebu" (kotelna) cca 30W.
Takže v případě VM vydržím 109h, tj. 4,5dne.
V případě Kinga by mi to vycházelo 70h, tj. 3dny.
Zpět na „Axpert“
