Já sice neřešil těsnost, ale mezi panely na zábradlí jsem dal kompripásku, tj je tam možnost dilatace, a pokud by to bylo jako střecha, tak z horní strany by to stačilo přetáhnout střešním tmelem, ta kompripáska je nenasákavá, i když tak nevypadá: https://www.denbraven.cz/produkt/kompresni-paska-hb/
Panely jsem přidělal za otvory v rámu, jediná podmínka je udržet rozteč profilů a trochu šikovnosti při nasazování matičky na šroubek v cca 30mm širokým prostoru rámu. Opticky to potom nic neruší, viz foto. A omegy mi vyzbyly na nějakej další projekt.
