Jinak na "tachometru" je od ledna 5124kWh z toho šlo do auta 685
Hybrid Rosice
Moderátor: willcz
Re: Hybrid Rosice
Nechodilo to právě při SOC. Přiznám se že nebyla kapacita to zatím řešit.
Re: Hybrid Rosice
Pokud to nechodilo při SOC , tak nejčastěji to dělá 1589 - dát na NO.willcz píše: pát črc 30, 2021 9:30 pm Nechodilo to právě při SOC. Přiznám se že nebyla kapacita to zatím řešit.
Když jsou tedy hodnoty připojení dle SOC už nastaveny správně.
Re: Hybrid Rosice
ono ten AUX normalne prepinal, jen to nemelo vliv na transfer rele
ted jsem trvale transfer rozepnul a poresim to az na podzim
Re: Hybrid Rosice
willcz píše: sob črc 31, 2021 9:01 am ono ten AUX normalne prepinal, jen to nemelo vliv na transfer rele
Ale pozor (když je 1462 -Yes) v ostrovním provozu není 3x XTM třífázové (400V mezi L1-L2) , ale chová se to jako 3x 1F XTM (není 400V mezi fázemi) !
Re: Hybrid Rosice
Tak jsem provedl malý upgrade
pořídil jsem Tigo optimizery. Zatím jsem ještě nenainstaloval všechny a nedorazil cloud connect.
Co si od toho slibuju je lepší využití když je na panelech částečně sníh, nebo jsou trochu zastíněné.
Na střeše stále trochu bojuju s místem a taky se nějak moc daří všem těm suchomilným kytkám v 3cm substrátu.
Z online dat z Tiga se mi doufám podaří vylepšit rozmístění, úhly, atd.
Bonus navíc je nouzové odpojení panelů v případě problému a zase další grafika co jde sledovat
Re: Hybrid Rosice
Letošní výroba 7672kWh (nárust oproti minulému roku 1300kWh)
Z toho do auta natankováno 950kWh, zbytek využit. Dům čistě elektrický.
Re: Hybrid Rosice
A celková spotřeba?
Re: Hybrid Rosice
Super do vozu 950kWh, tj skoro 5000kmwillcz píše: sob led 01, 2022 10:56 am Letošní výroba 7672kWh (nárust oproti minulému roku 1300kWh)
Re: Hybrid Rosice
Bude to znít hloupě, ale nevím úplně přesně. Nezapsal jsem si výchozí stav elektroměru.
Přibližně 5MWh ze sítě s tím že je v tom 1,6 nabíjí auta z DS.
Re: Hybrid Rosice
Pánové, nemáte kontakt na nějakého ochotného revizáka?
potřeboval bych napsat revizi a víte jak to je, různě se přidávalo, předělávalo ...
Re: Hybrid Rosice
nevím, jestli jsem ten ochotnej. Vyhrazuji si právo utéct
Re: Hybrid Rosice
Ber to pozitivně pokud jsi přežil Vlastu už asi všechno ne
A to ani nemluvím o tom že v momentě kdy tě uvidím utíkat budu se tě snažit předběhnout protože aby jsi ty běžel znamená jen dvě věci utíkáš od bomby nebo utíkáš k něčemu dobrému
Re: Hybrid Rosice
pozor na to, u Vlasty šlo o revizi typovýho rozvaděče měření, tj v podstatě o to, že dokázal zapojit 4 dráty správně podle barev
Re: Hybrid Rosice
Já mluvil o průjezduKodl69 píše: pon led 10, 2022 4:58 pm pozor na to, u Vlasty šlo o revizi typovýho rozvaděče měření, tj v podstatě o to, že dokázal zapojit 4 dráty správně podle barev![]()
Re: Hybrid Rosice
Tam jsem nikdy nebyl... A nebo to aspoň nikdo nemůže dokázat
Re: Hybrid Rosice
Malý upgrade v mezích zákona
Konečně jsem doplnil zbytek Tigo systému.
teď je pěkně vidět jak je který panel ve stínu.
A-C jsou 330Wp
E-H jsou 275Wp
A-C jsou 330Wp
E-H jsou 275Wp
Re: Hybrid Rosice
kolik odhaduješ, že by ti to mělo ušetřit energie ročně?
Re: Hybrid Rosice
Za dnešek se tváří že vyšetřil cca 1kWh, tzn 5%
pořídil jsem to ze tří důvodů
- přehled jak jsou panely umístěné - je to na ploché střeše a stále ještě ladím úhel a rozteče
- požární odpojení v případě problému
- zisk energie
vzal jsem to ze zvědavosti. Možná mě to dokope abych dal pryč staré 170Wp panely vyměnil je za ty co mají větší učinnost.
- zisk energie
Re: Hybrid Rosice
tohle nechápu. Místo nákupu novejch panelů koupit "doplněk" 170Wp v klasickým rozměru 990x1650mm - to je dnes tak trochu plýtvání místem, když ty nejlevnější panely mají dvojnásobnej výkon. I kdyby polovina těch novejch panelů kvůli stínu nedala nic, tak výsledek bude lepší než tohle.
Re: Hybrid Rosice
Ne ne, ty 170ky jsou prvni kousky 5 let zpet, kupoval jsem pouzite a nevedel kam az se to rozroste. Proto taky na ne uz nesaham a stavim na novych.
Jsou to 72clankove ale 160x80 a tak je nahradit znamena trochu resit konstrukci. Jsou naplocho, maji svuj MPPT a tak cokoliv s nima delat je vymena vsech, nebo nic.
Urcite ale na ne dojde rada
Re: Hybrid Rosice
Je možné monitorovat výkon panelú přas Tigo CCA bez připojení k internetu (klaudu Tigo)willcz píše: čtv úno 10, 2022 11:19 am Malý upgrade v mezích zákona
A-C jsou 330Wp
E-H jsou 275Wp
