HomeAssistant - Workshop 1 - 16.1.2022 8.30
mgx
Re: HomeAssistant - Workshop 1 - 16.1.2022 8.30
Příspěvek od mgx »
mgx
Příspěvek od mgx »
Pridal som diel 3
Home Assistant Supervised 2022 #3 - Zariadenia, Entity, Automatizácie, Pridanie zariadenia
https://www.youtube.com/watch?v=0CFYxmm5tWs
mgx
Příspěvek od mgx »
Pridany diel 4
Home Assistant Supervised 2022 #4 - InfluxDB, Grafana
https://youtu.be/_uDzCWpGJBI
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Moc dobrá práce, za všechny tisíckrát děkuji!
tak mě ta zdejší vlna HA taky chytla a vše zatím šlape jak má (tedy v rámci mých možností). Teď bych ale potřeboval SD překlopit na SSD. Mám sestavu RPi4, debian 11 a instalaci supervised. Nemáte někdo tip na dobrý a jednoduchý návod, jak ten transfér zrealizovat a rozšířit oddíly na celý SSD? Obecně asi tuším, že je potřeba naklonovat oddíly, poladit bootloader a rozšířit oddíly, ale.... díky
a budu vědět, který oddíl roztáhnout?
Rád sleduji kanál https://www.youtube.com/watch?v=QxtDyMb ... gSmartHome, ale tam na to jde podle mě tak, že jen udělá zálohu a na SSD rozjede čistou instalaci a pak jen obnoví zálohu HA. To ale u mé instalace asi není vhodný způsob, neb jde o plnohodnotnou instalaci debianu, je to tak?
EDIT: jasně, budu. Oni tam jsou jen dva, boot a rootfs... Uvidíme, jestli to nabootuje.
vyřešeno, už to běží na SSD. Bylo to jednodušší než se zdálo. Jediná past, která mě zdržela asi hodinu googlením, tak jsem to měl zapojené do USB3 a to nefachčilo. Přepojením do USB2 se to rozjelo na první dobrou.
Pokud by to někoho zajímalo, tak:
zkontrolovat verzi bootloaderu, měla by být min. 2020-09-03. https://youtu.be/WolddCfWP5I?t=398
naklonovat SD na SSD, vrazit do RPi a už to běží. Dle chuti případně rozšířit oddíl na plnou velikost SSD.
mgx
Příspěvek od mgx »
Dalsi diel workshopu
Home Assistant Supervised 2022 #5.1 - Vzdialeny pristup, DuckDNS s NAT a HTTPS s LetsEncrypt
https://youtu.be/raTIBrp2V8Y
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
kdysi kdesi jsem si jako inspiraci na kokpit HA uložil tento obrázek:
A teď nemůžu přijít na to, jaké rozšíření tam má použité, aby se jednotlivé údaje daly tak hezky poskládat.
Netušíte někdo?
mgx
Příspěvek od mgx »
Dalsi diel
#5.2 - pristup cez VPN
https://youtu.be/mxZNZRVZi9Y
mgx
Příspěvek od mgx »
Dalsi diel
Home Assistant Supervised 2022 #5.3 - Cloudflare
https://www.youtube.com/watch?v=8csM81k ... e=youtu.be
Zpět na „Home Assistant“
