Výkonu FVE pro RD
KilowatPík
Výkonu FVE pro RD
Příspěvek od KilowatPík »
Dobrý den ve spolek...
určitě nebudu jediný a asi ani poslední, kdo se na Vás obrací s žádostí o radu jaký instalovat výkon FVE...
S bratrem uvažujeme o instalaci FVE na 2 sousedících RD v Praze.
Současná situace je takováto:
Uvažujeme o instalaci FVE v kontextu zvyšujících se cen energií
Aktuální spotřeby RD1=4,5MWh, RD2=5,4MWh/rok elektro, vytápění+příprav TUV kolem 20MWh/rok
Ohřev TUV a vytápění je plynové
Orientace střech: odchylka -20° od jihu směrem k východu možná plocha pro využití RD1=19panelů RD2=22 panelů sklon střechy 35° resp 30°.
Cílový stav:
Minimalizace energetické závislosti
Chtěli bychom maximálně využít energii z FVE - pro pokrytí chodu domu z nějakých běžných dob spotřeb jsme se dopočítali na maximálně 16kWh/den
Zatím jsme uvažovali o instalovaném výkonu něco kolem 6,4kWp nebo 9,9kWp ale nejsme schopni se rozhodnout...?
Ohřev TUV - předřazení AKU nádrže před kondenzační kotel (keramická patrona 5-9kW) ohřev cca 250l po dobu 2-3 hodin (4 resp. 5 členů dom.)
Instalace klimatizace do podkroví (zatím nevíme příkon připravujeme projekt) - dochlazování interieru v době tropických dnů (přetoky po nabití AKU + ohřev AKU nádrže)
Chtěli bychom nějaký inteligentnější systém pro řízení distribuce vykonu
Dále bychom potřebovali inteligentní systém pro řízení baterií tak abychom je zbytečně neopotřebovávali
Topení zatím chceme zachovat na plyn, TČ zatím neuvažujeme - zatím to ekonomicky asi nedává smysl v plynofikovaném území, ale až nám zakleknou na krk, tak to asi rychle začne dávat smysl, takže je to asi jen otázka času.
Řešíme jestli také FVE nemám trošku "naddimenzovat" (dorůstají děti, více Homeoffice, teoreticky jednou instalace tepelného čerpadla, pokles výkonu v čase...), něco doinstalovávána v čase (8-10let) obvykle bývá problém (kompatibilia, změna standardů...)?
Jaký zvolit výkon FVE? 6,4kWp mi přijde OK na pokrytí současných spotřeb, ale už ne na potřeby TUV nebo budoucí občasné klimatizace...
Jakou zvolit baterii? je 10 kWh málo nebo dost? Ta asi nejvíc bezproblémově půjde dokoupit...
Dobíjení elektromobilu zatím neřešíme i když do budoucna člověk neví.
Předem díky za názory.
Re: Výkonu FVE pro RD
Hned první věc o které uvažuješ jako jde bezproblémově dokoupit a to baterií je naopak velký problém dnešní střídače totiž rovnou k sobě mají od výrobce baterií a ty bývají výkonnostně zastropovane nehledě o později s nemožnosti rozšířit kvůli rozdílným vlastnostem nových a starých článků.
Jinak rovnou jděte do 10kwp.
Předpokládám že chcete dotační sestavu
Atman
Příspěvek od Atman »
Ja mám podobnú spotrebu ako ste sa dopočítali, len ale dom elektrina je cca 8kWh a TUV je ďalších 8kWh. Mojich 7kWp nainštalovaných budem rozširovať o nejaké 4kWp a takisto aj k 5kW hlavnému meniču už v dielni čaká na pripojenie lacný sekundárny 5kW menič iba na vyťažovanie do TUV, akumulačku kúrenia a bazén v lete. Takže určite 10 kWp na strechu. Baterky by som doporučil klasickú zostavu Lifepo4 16x280Ah.
Lifepo4 2x16 280AH
k těm baterkám bych dopsal: pro začátek 16x280Ah...
VITEK
Příspěvek od VITEK »
16 x 280 Ah je málo
to nestačí ani na pořádný pečící večer. chce to prostě rovnou 600 Ah lithium a má to majitel v pohodě.
Nemá cenu dělat něco napůl. A kor když to má sloužit pro dva domky najednou co jsem pochopil
Atman
Ano, aj ja už balancujem druhú sadu 18x280Ah a čochvíľa ju pripojím, ale na začiatok úplne jedna stačí, keby som začinal s FVE a niekto by mi napísal že 16x600Ah za min 6000€ bez BMS je základ, tak do toho ani nejdem. Sada sa rozširuje ľahko, lahšie ako slabý menič alebo panely na streche, keď už je všetko naťahané.
Lifepo4 2x16 280AH
Martin P
Příspěvek od Martin P »
Sady baterií si může řadit paralelně ve formě modulů. Každá sada svoji BMS a odpojování. Bude to mít výhodu v lepším servisu a ve větší odolnosti proti výpadku. (Selže jedna sada ze tří, tak mohu jet s opatrností se zbývajícími dvěma. )
Jo hoši lifepo4 a rozšiřování zni hezky ale já to spíš vidím že kolega jde spíš po dotační instalaci a tam je vše jinak. Nebo to plánuješ stavět svépomocí ?
