Stránka 5 z 18
Napsal: úte led 04, 2022 9:52 am
od Plazivec
Prosim vás, moh by mě někdo v krátkosti vysvétlit, proč se to má instalovat přes Docker? Docker jsem narychlo skoukl na netu, přiznám se, že obecně to jaksi chápu jen mlhavě, prý to má být něco jako virtual machine, ale lepší, jinak tomu moc nerozumim.
Napsal: úte led 04, 2022 10:31 am
od rege
rollsicek píše: pon led 03, 2022 8:39 pm
rege píše: pon led 03, 2022 7:48 pm
Z fve ide relativne vela dat, to da HA zabrat a DB rastie a rastie. Preto je dobre systemy oddelit a prepojit. Na komunikaciu s reglom a axpertom mam icc na rpi, kde mi loguje vsetko co patri k fve, a aj preposiela cez mqtt do HA, kde to viem spracovat a riesit pravidla, no tam to uz neukladam. Odporucam ist na to podobne.
no tak nejak rozmyslam aj ja. Cize na DS218+ mam hodit mqtt, HA, grafanu, influxdb, vsetko cez Docker a malo by to teoreticky slapat?
slapat to bude, ale siel by som do vyssej rady kvoli lepsiemu procesoru... HA je navykovy, cim viac tam pridas tym bude vacsia zataz na cpu a ten potom nesor bude chybat.
Napsal: úte led 04, 2022 10:33 am
od rege
Plazivec píše: úte led 04, 2022 9:52 am
ano je to ako virtualka, vyhoda je v tom ze ak potrebujes konfigurovat jeden komponent, restartnes iba ten, nemusis cely server a je to aj o bezpecnosti.
Napsal: úte led 04, 2022 11:15 am
od Plazivec
Nainstalil jsem HA na čistej deb11 pod rootem bez Dockera, to samé s Node-Red i když to něco při instalaci vřeštělo, že prej se to nemá dělat pod root, je to moc velká chyba? - nebyl by problém to vzít od začátku znovu, opakování je eliminace vlastní blbosti.
Napsal: úte led 04, 2022 11:17 am
od kamils
Bylo by možno použit toto:
https://www.umax.cz/umax-u-box-j42-nano/
Díky za info.
Napsal: úte led 04, 2022 11:40 am
od Kodl69
to plazivec: mě to teda trvalo trochu dýl, protože ten debian je dost jinak než ubuntu/ mint . Ale v průběhu odpoledne to bylo funkční, to máš jistě pravdu.
Ve výsledku mi nejdýl trvalo nastavit práva na USB, aby mi šly poprvé programovat ESP, pak už to chodí luftem přes OTA.
Jo a trochu jsem se vychytal s MQTT brokerem, taky vlastně první setkání s touhle technologií.
Napsal: úte led 04, 2022 11:54 am
od Plazivec
@Kodl69 Nechápu, co ti mohlo trvat dýl na instalaci. Ubuntu je debianí DNK, zas je pravda, že já s debianem i když ne moc, ale přeci jen pracuju a i to jenom v řádku, desktop ani neistaluju a tak s tím ani neumím. A když dám guglu vyhledat třeba install node-red on debian, tak hned vyskočí hromada návodů pro instalaci v řádku. A v rootu instaluju všechno právě kvůli těm problémům s právama, pač jsem línej a v mém věku už možná i už blbej si to nastudovat.
Edit: bezpečnost mě nesere, pač jsem kdysi udělal na svou síť FW, nainstalil fail2ban a zatím je klid.
Napsal: úte led 04, 2022 2:03 pm
od rollsicek
rege píše: úte led 04, 2022 10:31 am
ano tomu rozumiem, zatial pojdem s tym co mam. Mozno v priebehu roka kupim router Asus a hodim potom HA tam. Teraz som objednal RAM do NAS a uvidime, ako to bude fungovat. Este jedna vec. V susednom vlakne je spomenute, ze Domoticz je mozno lepsi... Len ako som si vsimol, skoncila podpora pre Synology a asi by sa tazsie sprevadzkoval ako HA. Oplati sa vobec uvazovat o Domoticz alebo openHab?
Napsal: úte led 04, 2022 2:53 pm
od MisakP
Určitě super decentralizovaný a modulární přístup, které člověk ocení až přijdou problémy.
Plánuji to podobně, jen mi na více HW poběží HA. Každý bude mít pod sebou jinou část periferií a zároveň budou schopny automaticky převzít pod sebe jiné periferie v případě výpadku HW. V podstatě taková decentralizovaná síť HA v jednom domě
Napsal: úte led 04, 2022 2:56 pm
od MisakP
Je docela sranda tohle vlákno sledovat. Jsem nadšený z toho, jak rychle se to tady ujalo, ale mnozí z vás zapomínají, že tohle vlákno je hlavně jako rada nováčkům. Mnohdy jim to zbytečně komplikujete, myslete na to prosím
Čím jednodušší a spolehlivější řešení, tím větší užitek pro nováčka. No jsem zvědav jak to tady dopadne
Napsal: úte led 04, 2022 4:18 pm
od josse
MisakP píše:Je docela sranda tohle vlákno sledovat. Jsem nadšený z toho, jak rychle se to tady ujalo, ale mnozí z vás zapomínají, že tohle vlákno je hlavně jako rada nováčkům. Mnohdy jim to zbytečně komplikujete, myslete na to prosím
Přesně, SD karta nebude nikdy spolehlivá. Kolik má dneska jedna buňka v běžné SD kartě přepisů 10? SSD jsou alespoň chytré a snaží se opotřebovávat rovnoměrně, I když mají třeba jen 100 přepisů jedné buňky.
Nováčkům je třeba neustále opakovat fakta, nepoužívat SD karty na systém.
Napsal: úte led 04, 2022 4:19 pm
od mobilik
MisakP Presne tak, dobre vravíš, aj keď ja si myslim že každá rada je cenná rada.
A keďže som sa dlho nepýtal tak sa pýtam.
Neviete niekto či HA by nevedel cez nejaký plugin dokazat vyčítať údaje po LAN na ktorej je pripojený? Jednalo by sa o dáta zo studeru čo sa odosielajú na server niekde vonku.
Ide to určite videl som na vlastné oči keď som mal ešte stare meranie MEScontrol ako na diaľku po RBpi dokázal vyčítať tieto údaje... A nebol pripojený na studer. Iba to dokázal vyčítať po sieti. Protokol je popísaný, len to treba odchytiť.
Nejaké nápady?
Napsal: úte led 04, 2022 4:58 pm
od rege
Chapem ze to chcete jednoduche, no moje odporucania su po tom ako som si presiel zaciatocnickymi chybami a radim ako sa im vyhnut.
Napsal: úte led 04, 2022 6:24 pm
od Noparasito
josse píše: úte led 04, 2022 4:18 pm
10x spis 100x az 1000x??
Obecne teplo ji odrovna casteji jako prepis.
Napsal: úte led 04, 2022 6:51 pm
od MisakP
Fakta? To jsou ale vaše fakta, ty nemusí u začátečníku a jejich používání HA vůbec nastat. Mějte lidi trochu soucitu a vžijte se do jejich kůže. Raspberry Pi 4 a kvalitní karta s rychlým zápisem je pro nováčka jako lék. Má vše hotové do několika minut, bez složitého nastavování, procesní chyby, záseků s neznalosti atd. Navíc dostatečný výkon a nízká spotřeba, včetně malých rozměrů, jim poskytne dostatek motivace na další bádání.
Až si vše dostatečně vyzkouší a seznámí se, pak ať dělají virtualizované prostředí, linuxu, nastavování portů a další opičáren včetně přechodu na silnější a dlouhodobější HW. Pokud začátečních nepotřebuje složitější zpracování obrazu, nebo AI, Raspberry Pi 4 mu bohatě vystačí.
Napsal: úte led 04, 2022 6:56 pm
od Plazivec
Svého času jsem bavil sestavováním miniPC, líbilo se mi, co ty malý krabičky dovedou, když přišla malina, tak jsem myslel, že už je s miniPC ámen, ale není to tak, zkuste si jenom update/upgrade na malině a nějakém miniPC, rozdíl je v délce narostlého vousu docela znát
Edit: Jo a na malině mi běží jenom ICC, nic víc a stejně tam letí teplota, musel jsem dokupovat vrtuli, zdroj 3A(malina padala) - závěr - není to až tak pro začátečníka, který neví, co se děje, když se to sesírá.
Napsal: úte led 04, 2022 6:58 pm
od MisakP
mobilik píše: úte led 04, 2022 4:19 pm
Nejaké nápady?
Nejjednodušší a zdá se že v tuto chvíli asi jediný způsob (nebo jediný co jsem našel) je přikoupit ke střídači tuto malou krabičku. Ta ti data ze střídače hodí na síť a z té pak můžeš pomocí této knihovny data natáhnout a zpracovat v HomeAssistantovi
https://github.com/hesso-valais/scom
Tady to za tebe už někdo vyzkoušel
. Snad není problém dát odkaz na konkurenční fórum
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6816
Napsal: úte led 04, 2022 7:02 pm
od mobilik
Ďakujem, áno o tom viem. Ale ten prevodník výroby sériovú linku a potom to treba dat do PC. Kúpil som míni PC a nemá sériový port sakra...
Dá sa to nejak doplniť? Alebo len cez USB?
Som zvedavý ako sa to bude nastavovať/programovať.
Preto podľa mňa je rozumnejšie tie data nejak iba odchytiť. Musí to ísť, videl som to na vlastné oči pred pár rokmi...
Napsal: úte led 04, 2022 7:11 pm
od Plazivec
mobilik píše: úte led 04, 2022 7:02 pm
Záleží, jestli máš na desce serial, bejvaj tam piny, ale bracket bejvá dražší, než serial usb z alíku. A chová se to normálně, není problém s tím cokoli udělat.
sniffing and spoofing
Napsal: úte led 04, 2022 7:21 pm
od MisakP
Plazivec píše: úte led 04, 2022 6:56 pm
Neberte mou oponenturu nějak špatně, nemyslím to zle a nechci být za rejpala (pozdě
). Ale abychom se bavili trochu konstruktivně, pojďme si definovat jaký úkon potřebujeme na HA provést a proč (stále pohledem začátečníka). Pak to může každý ze zdejších diskutujících na svém HA vyzkoušet/změřit, což poskytne cenné data nováčkovi. On se pak může konstruktivně rozhodnout, zdali tento úkon (vůbec) potřebuje (rychleji/spolehlivěji) a zdali mu za to námaha a čas vložená do složitějšího řešení, vůbec stojí.
Rychlosti úkonů HomeAssistant na Raspberry Pi 4 Model B - 8GB RAM - Kingston MicroSDXC 128GB Canvas Go
Obsazeno 14 GB, jako DB použita MariaDB
- pohyb v menu - neměřitelně rychlé, setiny
- záložka Historie - načtení všech záznamů - 3s
- Restart celého HA - do fáze používání 30s a do plného načtení včetně inicializací všech komponent a procesů cca 65s
- vše ostatní - spuštění pár sekund, pak již rychleji, jelikož se otevírá z paměti
Jak to máte/vidíte vy?
Napsal: úte led 04, 2022 7:44 pm
od rege
Mozes porovnavat totozne konfiguracie na roznom HW, ale nie rozne .. zalezi kolko tam mas senzorov, integracii atd.
Napsal: úte led 04, 2022 8:59 pm
od MisakP
Tady jde přece ale obecně o zodpovězení otázky, zdali HW v podobě Raspberry Pi 4 stačí pro běžné provozování začínajícím uživatelům. Jde tedy +- o měřitelnou uživatelskou zkušenost.
Které senzory, nebo jiný HW podle tebe zpomaluje HA natolik, abych jako nováček, musel z Raspberry Pi 4 přecházet na výkonnější HW?
Napsal: úte led 04, 2022 9:08 pm
od Plazivec
Já to uzavřu, protože se to zvrhává na boj mezi malinama a minipísama.
1. Na naučení malina stačí.
2. Na větší provoz je lepší miniPC.
Šmytec, pojďme se bavit, co dál. Mám nainstalován HA, co teď?
Napsal: úte led 04, 2022 9:14 pm
od mobilik
Tak treba pridať integrácie, čo chceš monitorovať... Gratulujem.
Ja čakám za miniPC.
Napsal: úte led 04, 2022 11:00 pm
od rollsicek
ja zajtra cakam na dodavku pamat do DS218+ a tiez som objednal shelly na monitorovanie spotreby a tiez jeden senzor teploty...zajtra zacnem nahodenim HA a aspon spojenim s ICC na maline... uvidime kam sa az dostanem
